Страница 48 из 341
Добавлено: 10 июн 2019, 16:48
hmnijp
Сергей Саныч писал(а):Лучше конструктивно обойти эту ситуацию, устранив неоднозначность, скажем, достаточно длинной "шторкой".
Да, так и должно быть.
sidor094 писал(а):А почему программа должна начинаться обязательно из 0?При пяти координатах у меня нуль в центре стола.Туда физически не попадешь особенно если установлена деталь. А концевики стоят по краям стола как и положено.
Она и не должна там начинаться, это разные системы координат, связанные только офсетами. у машины Z всегда в верхней точке, рабочая Z зависит от компенсации длины инструмента + приращение рабочей системы координат которая где то на столе или заготовке., так же и другие координаты. Положение должно считаться как матрица смещений на матрицу поворота
Добавлено: 10 июн 2019, 17:17
Не должна. Однако многие постпроцессоры по дефолту вставляют в конец что-то типа
g53 g0 z0
g53 g0 x0 y0
Добавлено: 11 июн 2019, 07:22
sidor094
Это наверно в основном для LINUXCNC .Но ведь стереть и поставить свой отход не проблема?
Добавлено: 11 июн 2019, 08:36
hmnijp
sidor094 писал(а):Это наверно в основном для LINUXCNC .Но ведь стереть и поставить свой отход не проблема?
Ну не от лснс, только от постпроцессора и cam программы которая его использует.
Например у аутодеск постпроцессоры имеют кучу настроек с графическим интерфейсом. Т.е. рядовому пользователю не нужно лезть в его код и разбираться в его логике работы
Вот для примера уходить в g28 или нет вставляется одной галочкой при выводе программы. Так же там конфигурация машины полностью описывается в меню, и естественно если заполнить, эти настройки передаются постпроцессору, и он уже не поедет в нули, а туда где записана хоум позишн...
Добавлено: 11 июн 2019, 15:30
sidor094 писал(а):Но ведь стереть и поставить свой отход не проблема?
В каждой УП? Наверно для кого-то это не проблема...
Правда достаточно будет всего один раз забыть стереть...
hmnijp писал(а):Например у аутодеск постпроцессоры имеют кучу настроек с графическим интерфейсом. Т.е. рядовому пользователю не нужно лезть в его код и разбираться в его логике работы
Рядовому пользователю придётся придётся изучить где эти галочки находятся и что именно они делают. Практика показывает, что на это редкий рядовой пользователь способен.
Добавлено: 11 июн 2019, 17:58
sidor094
Понятно.
Добавлено: 11 июн 2019, 18:33
hmnijp
UAVpilot писал(а):Практика показывает, что на это редкий рядовой пользователь способен.
что есть, то есть, как не печально
Добавлено: 11 июн 2019, 18:52
SBlithe
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста если кто знает в чем проблема. При резке детали на металле ЧПУ станком, плазмотрон не дорезая деталь начинает сильно прижиматься к металлу и начинает загибаться. Проблема такая происходит именно когда есть дуга, при выключенной дуге проблем не возникает. Металл ровный без изгибов. Подскажите кто что знает.
Добавлено: 11 июн 2019, 19:17
sidor094
Это наверно как то связано с устройством регулятором напряженя дуги.Это единственное устройство которое может менять координату Z кроме системы чпу .А раз без дуги все нормально ,то скорей всего оно.
Добавлено: 11 июн 2019, 21:57
daemon78
Доброе время суток.
Скоро приедет вспененный ПВХ 5мм, на жертвенный стол. Не имел дела с этим материалом.
Подскажите, какой фрезой лучше его обрабатывать, какой режим и съем?
Добавлено: 11 июн 2019, 22:33
Mamont
daemon78 писал(а):Доброе время суток.
Для большинства пластиков чем острее фреза и чем выше подача, тем лучше. Фреза лучше однозаходная
Добавлено: 12 июн 2019, 10:10
Очень плохой выбор для жертвенника. ПВХ мягкий
Добавлено: 12 июн 2019, 11:23
кто знаком с проволочными пенорезками подскажите какой наиболее удобный софт существует для создания уп?
Добавлено: 12 июн 2019, 17:21
frezeryga писал(а):кто знаком с проволочными пенорезками подскажите какой наиболее удобный софт существует для создания уп?
Ко мне по поводу генерации G-кода для пенорезок, иногда обращаются, я заодно узнавал каким они софтом пользовались, и большая часть софта запускалась только при подключенных контроллерах, но имела встроенный механизм вычисления где сделать переход, или указать вручную.
Кто-то использовал вот такую программу:
https://www.youtube.com/channel/UC-TdV9 ... MZztA6eZsQ
Некоторые в кореле сами делали переходы, что-бы получить одну линию, а потом её уже преобразовывали в G-код.
Добавлено: 14 июн 2019, 13:07
daemon78
Всем здрасти.
Не подскажите, Слава Китаец сейчас работает?
Добавлено: 14 июн 2019, 13:25
Работает всегда. просто он иногда в командировках, может дня 2-3 молчать
Добавлено: 14 июн 2019, 13:48
daemon78
sima8520 писал(а):Работает всегда. просто он иногда в командировках, может дня 2-3 молчать
Аааа, ясно, спасибо.
Я просто заказ сделал, а платить или ждать связи от менеджера не знаю.
С ним можно только через сайт связаться?
Добавлено: 14 июн 2019, 13:55
вконтакте напиши
Добавлено: 14 июн 2019, 14:21
daemon78 писал(а):Я просто заказ сделал, а платить или ждать связи от менеджера не знаю.
Пока счет не выставит, ничего платить не надо.
Добавлено: 14 июн 2019, 15:17
daemon78
sima8520 писал(а):вконтакте напиши
А как его там найти?
