Страница 47 из 67
Re: Мелкий станочек 300х200х100
Добавлено: 02 авг 2017, 23:04
Проверил точность хомления по китайским индуктивным датчикам установленным не по феншую тоесть приближение вдоль оси датчика.
Делал так,отхоумил станок,обнулил индикатор,отрубил моторы естопом,двинул ось рукой чтобы точно все сбить,перезапустил софт и моторы,отхоумился еще раз.
Результат более чем радует :cheesy: я бы даже сказал что я в шоке :freak: повторил процедуру 3 раза и один раз попал даже в ноль по МИКРОНному ипонскому индикатору.
https://youtu.be/65minANo86o
Добавлено: 02 авг 2017, 23:15
Kiriller
Так что, в сотку попадается, или как?
Добавлено: 02 авг 2017, 23:18
Он на микрон всего ошибается и то не всегда. У тебя должно быть также поскольку на твоем датчики из тойже кучки.
Добавлено: 02 авг 2017, 23:21
Lafayette
хомление хомлением, детальки померь которые резал
Добавлено: 02 авг 2017, 23:23
frezeryga писал(а):Проверил точность хомления по китайским индуктивным датчикам
Поменяется температура общая и хана твоей точности. Я уже тестировал.
А вот если индикатор навсегда оставишь на этом месте, то постоянно в микрон поймаешь руками и обнулишь. Только механический надо. А то твой проспит.
Добавлено: 02 авг 2017, 23:28
Померю завтра. Там чуть лучше чем первый раз. Шаговики гады шагают не четко если шагать по 0.1 но шагает не четко непопадание до сотки бывает. Перемещение по 0.001 вообще половину не замечает. Вобщем с шаговика наверно больше не получить.
Добавлено: 02 авг 2017, 23:29
Если не забуду попробую индикатор на сутки оставить и проверить через сутки.
Добавлено: 02 авг 2017, 23:30
frezeryga писал(а):Если не забуду попробую индикатор на сутки оставить и проверить через сутки.
Не в сутках дело. В температуре дело.
Перечитай от сих:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 80#p358355
Добавлено: 02 авг 2017, 23:43
От температуры не тока датчики ползут но и весь станок. Вон у меня по энкодерам хоумится и всеравно иногда погрешность на детали видно.
Добавлено: 02 авг 2017, 23:45
Потому если температура пляшет тут датчик не виноват.
Добавлено: 02 авг 2017, 23:46
Kiriller
Перечитай от сих:
Если правильно понял, на 10 градусов температуры набегает 2-3 сотки погрешности?
А в самом станке на эти 10 градусов сколько набежит?
Добавлено: 02 авг 2017, 23:56
frezeryga писал(а):Потому если температура пляшет тут датчик не виноват.
Вот и я говорю. Зачем заморачиваться дорогими датчиками. Для таких станков и китай норма. Главное для хоумов это точность повторяемости, а на каком расстоянии они срабатывают по барабану.
Добавлено: 02 авг 2017, 23:58
Kiriller писал(а):А в самом станке на эти 10 градусов сколько набежит?
На них и набежит. Станок или греется или охлаждается на этот размер.
По крайней мере дюралевый. Может деревянный и будет держать размер, но тут главное не пересушить его. :hehehe:
Добавлено: 03 авг 2017, 00:03
Следующий станок замути с "климой". ;)
Добавлено: 03 авг 2017, 00:26
Что за клима?
Добавлено: 03 авг 2017, 01:32
A.Lybimov
Что за клима?
Наверное подразумевалась температуратурная стабилизация. Типа ШВП с каналом для охлаждающей жидкости и прочие фишки.
Добавлено: 03 авг 2017, 07:38
A.Lybimov писал(а):Наверное подразумевалась температуратурная стабилизация. Типа ШВП с каналом для охлаждающей жидкости и прочие фишки.
Точно! Климат-контроль.
Добавлено: 03 авг 2017, 07:58
Климатконтроль надо в помещении а не в станке.
Добавлено: 03 авг 2017, 10:33
frezeryga писал(а):А толку от кулера который пытается создать ваккум в шкафу? Если делать то нормально со входом и выходом.
Естественно. С подпором (через фильтр) и пассивным выхлопом.
На всякий случай положи датчик температуры, или хотя бы простой термометр в шкаф, лучше в верхней части, закрой и поработай часок.
Правильно тут сказали - ресурс электроники зависит от температуры, главным образом из-за деградации электролитических конденсаторов.
Причем неисправности эти весьма поганы для диагностики. Начинаются с редких сбоев, которые, к тому же, часто прекращаются при прогреве.
Добавлено: 03 авг 2017, 10:39
А какая нормальная температура должна быть?
