Re: Портальник по металлу (дубль 2)
Добавлено: 19 май 2017, 22:41
Практически закончил плиту по Z, остались резьбы.
Статьи, обзоры, цены на станки и комплектующие.
https://cnc-club.ru/forum/
У меня на взрослом станке стоят не с края. На Х примерно на четверть хода, Y где то на половине. Z тоже половина. Работает норм. Причем как то запоминает куда ехать, да и на крайний случай лимиты стоят. Ну это конечно изврат и связано по большей части с сменой инструмента и паллет, т.к. крайние положения для этого заняты.UAVpilot писал(а):Попробуй... А то многие предлагают ставить датчики HOME не с края, но похоже никто при этом не задумывался как это будет работать...
У тебя сервы абсолютные просто.mikehv писал(а):У меня на взрослом станке стоят не с края. На Х примерно на четверть хода, Y где то на половине. Z тоже половина. Работает норм. Причем как то запоминает куда ехать, да и на крайний случай лимиты стоят. Ну это конечно изврат и связано по большей части с сменой инструмента и паллет, т.к. крайние положения для этого заняты.
Да нет. Самые обычные древние инкрементальные энкодеры. Просто видимо записывается какой то бит в память по поводу направления хоумления.MGG писал(а):У тебя сервы абсолютные просто.mikehv писал(а):У меня на взрослом станке стоят не с края. На Х примерно на четверть хода, Y где то на половине. Z тоже половина. Работает норм. Причем как то запоминает куда ехать, да и на крайний случай лимиты стоят. Ну это конечно изврат и связано по большей части с сменой инструмента и паллет, т.к. крайние положения для этого заняты.
У меня надо следить, чтоб при запуске и хомлении оси были сдвинуты
Если в шкафу у станка есть отсек с батарейками, значит записывает перед отключением и все.mikehv писал(а):Да нет. Самые обычные древние инкрементальные энкодеры. Просто видимо записывается какой то бит в память по поводу направления хоумления.
А сразу после включения откуда станок знает с какой стороны от датчика он находится?..Lafayette писал(а):На работе на лазере вообще датчик хоум стоит практически по средине рабочего поля и сделано это для того чтобы меньше терять времени на поиск машинных нулей при рабочем поле по Y 7 метров.
При выключении сохраняет координаты где остался(батареек нет), могу узнать точнее если нужно.UAVpilot писал(а):А сразу после включения откуда станок знает с какой стороны от датчика он находится?..Lafayette писал(а):На работе на лазере вообще датчик хоум стоит практически по средине рабочего поля и сделано это для того чтобы меньше терять времени на поиск машинных нулей при рабочем поле по Y 7 метров.
А если пока станок выключен моторы покрутить?.. Или просто случайно задеть и сдвинуть ось...Lafayette писал(а):При выключении сохраняет координаты где остался(батареек нет), могу узнать точнее если нужно.
буду на работе во вторник, покапаюсь в документации, скажу точнее.UAVpilot писал(а):А если пока станок выключен моторы покрутить?.. Или просто случайно задеть и сдвинуть ось...Lafayette писал(а):При выключении сохраняет координаты где остался(батареек нет), могу узнать точнее если нужно.
между каретками балки и каретками обратной Zfrezeryga писал(а):как так из двух частей?
в том то и дело если цельную то - 20 мм ходаfrezeryga писал(а):можно и бутер из двух пластин но скручивать его ближе к кареткам. и вчем проблема цельную сделать? она же там просто из пластины делается простая совсем.
нужен доступ к винтам, поэтому приходится ставить каретки шире между друг другомfrezeryga писал(а):а почему так? чото недоходит что может мешать.
не прокатитfrezeryga писал(а):ставить фланцевые и крутить со стороны кареток.
