Страница 45 из 49
Re: Изготовление станка ЧПУ из металла
Добавлено: 12 окт 2012, 14:59
Рельсы по X - с опорой. По Y он пока не поставил. По Z без опоры.
Кстати, хотел спросить, по Z у тебя какие подшипники стоят?
И какие диаметры направляющих?
ЗЫ Надо будет тебе продумать защиту рельсов, а то все стружкой засрется...
Добавлено: 12 окт 2012, 17:31
Rafiq
Рельсы я так понимаю здорово помогли даже простой сваренной из металлопрофиля станине? Кстати, может в станину неплохо было бы вварить пару диагональных перекладин накрест для жесткости, и к ножкам тоже наискось, хотя рельсы уже стоят, поздно. Поведет станину от сварки, потом рельсы не встанут обратно нормально.
Добавлено: 12 окт 2012, 17:36
Rafiq
У меня еще вопрос. Если ставить рельсы по Y, на портал - это ведь недостаточно, чтобы они были друг другу строго параллельны (это еще можно выставить, закрепив один рельс, второй только в начале наживив, и прогнав по ним каретку, второй рельс встанет параллельно первому, и закрепить его), надо еще, чтобы Y рельсы были строго параллельны горизонтальной плоскости, которая проходит через головки рельсов по X, вот это как сделать?
DjVellf
Nick писал(а):Уже не плохо выглядит!
по Х не люфтит узел двигателя? А то все на 1 пластине висит, и рейка далеко от рельсы.
не люфтит,нормально стоит)))намучался пока выставил
Nick писал(а):Хммм... а у этой фрезы удаление стружки не вниз случаем?
Еще какие-нибудь фрезы купил?
а я не знаю(((
Rafiq писал(а):Рельсы только по Y? А как же X и Z, тоже рельсы будут или так оставишь? А с жесткостью как?
по Х рельсы по Y пока каретка самопальная,но она классно ездит не люфтит вообщем смысла не вижу ставить пока рельсу,когда буду собирать "заводской" красивый станок то конечно рельсы поставлю.А на Z считаю что два вала без опоры в качетве направляющих норм ну а шпилька пусть будет движения то по Z минимальны......
Добавлено: 12 окт 2012, 17:40
DjVellf
Nick писал(а):Кстати, хотел спросить, по Z у тебя какие подшипники стоят?
подшипники линейные без корпуса
направляющие 16 как и рельсы
Nick писал(а):ЗЫ Надо будет тебе продумать защиту рельсов, а то все стружкой засрется...
это да,да там 2минуты делать просто щитки или с дерева или с листа сделать и норм
Rafiq писал(а):Рельсы я так понимаю здорово помогли даже простой сваренной из металлопрофиля станине? Кстати, может в станину неплохо было бы вварить пару диагональных перекладин накрест для жесткости, и к ножкам тоже, хотя рельсы уже стоят, поздно. Поведет станину от сварки, потом рельсы не встанут обратно нормально.
рельсы стали нормально,я след станину буду делать цельносварную-головняка меньше а повести там ничего не поведёт и жесткости дополнительной не надо,профильная труба 80 на 40 причём их там по 2 с каждой стороны
Rafiq писал(а):У меня еще вопрос. Если ставить рельсы по Y, на портал - это ведь недостаточно, чтобы они были друг другу строго параллельны (это еще можно выставить, закрепив один рельс, второй только в начале, и прогнав по ним каретку, второй рельс встанет параллельно первому, и закрепить его), надо еще, чтобы Y рельсы были строго параллельны плоскости, которая проходит через головки рельсов по X, вот это как сделать?
на этот вопрос отвечу чуть позже,просто занят сейчас на Y я поставлю одну рельсу на опоре а в низу вал обычный без опоры закреплю,нагрузка вся будет на рельсу, а вал будет тока направлять,зачем переплачивать то?будет супер
Добавлено: 12 окт 2012, 17:47
Rafiq
Так я просто спрашиваю, не про твой станок конкретно, а если делать как "заводской", когда два рельса на портале, как выставить их параллельно горизонтальной плоскости? А выставлять и тебе надо будет, хоть рельса + направляющая, если они будут непараллельно "горизонту", даже если фрезанешь стол для параллельности, шпиндель все равно будет стоять не строго перпендикулярно столу, а с небольшим перекосом. А вот если параллельно плоскости рельсов Икс выставить, тогда все будет кошерно, останется только стол фрезануть, а если ровный, можно и без этого.
DjVellf
у меня тут беда пробовал рисовать,гружу g-код но у меня мач3 читает до 1000 я взял поставил крек+русский язык начало читать весь код но через 1-5 минут по оси х один из движков изза проги клинит,закрываешь прогу опять включаешь и норм.......дайте плиз нормальный мач3
Добавлено: 12 окт 2012, 18:35
vladimir74
Возможно я пропустил, но почему не linuxcnc?
Добавлено: 12 окт 2012, 18:44
DjVellf
vladimir74 писал(а):Возможно я пропустил, но почему не linuxcnc?
потому что уже с матчем завязался
Добавлено: 12 окт 2012, 18:49
vladimir74
Фигня вопрос, тем более что уже мач настроен., весь переход полтора часа вместе с переустановкой операционки, но я не настаиваю.
Добавлено: 12 окт 2012, 18:57
vladimir74 писал(а):весь переход полтора часа вместе с переустановкой операционки, но я не настаиваю.
И год привыкать к Линуху :)
Добавлено: 12 окт 2012, 18:59
vladimir74
Да не, сейчас же уже как в виндоусе все красиво и наглядно.
Добавлено: 12 окт 2012, 19:08
vladimir74 писал(а):Да не, сейчас же уже как в виндоусе все красиво и наглядно.
точно, поэтому кнопку выключить компьютер в Линухе искал пару дней :)
Добавлено: 12 окт 2012, 19:22
DjVellf
ребята неужели никто в матче не работает?ну скиньте пожалуйста!
Добавлено: 12 окт 2012, 19:26
DjVellf писал(а):ребята неужели никто в матче не работает?ну скиньте пожалуйста!
чаво скинуть то?
Добавлено: 12 окт 2012, 19:41
DjVellf
чаво скинуть то?
ну мач3 чтобы без лагов,багов и код свыше 1000 читала ну кароче полностю рабочую версию МАСН 3
Добавлено: 12 окт 2012, 19:47
DjVellf писал(а):ну мач3 чтобы без лагов,багов и код свыше 1000 читала ну кароче полностю рабочую версию МАСН 3
Добавлено: 12 окт 2012, 20:03
DjVellf
ииии???чтото я мача не вижу
Добавлено: 12 окт 2012, 20:06
PKM
на рутрекере имеется
Добавлено: 12 окт 2012, 20:08
DjVellf писал(а): ииии???чтото я мача не вижу
ну да щас все разбежались тебе лицензии свои выкладывать :)
