Страница 45 из 46
Re: Портальник по мягким металлам по проекту Фрезеряги.
Добавлено: 07 апр 2018, 07:15
Udjin
Вот так я вижу мелкие прижимы:
Подробно о них тут:
Re: Железный Малышок 300X400X170 по цветняку. #896
Добавлено: 15 апр 2018, 18:36
MGG
Товарищи, подскажите, почему на дугах станок иногда работает рывками. Иногда заключается на некоторых УП.
Проходы аймашем, сегодня дергается так, что в феррор вываливаюсь.
Куда с этим копать?
Видос выложить не могу, ютуб перестал принимать видео с моего телефона :(
Добавлено: 15 апр 2018, 20:58
На аймаше можно уменьшить рывки , если перевести этот ползунок на 0
тогда в г код будет меньше выводить значений подачи
Добавлено: 16 апр 2018, 11:41
dicfy
MGG писал(а):Товарищи, подскажите, почему на дугах станок иногда работает рывками. Иногда заключается на некоторых УП.
Куда с этим копать?
Зависит от параметров ускорения и рабочей скорости.
Могут не тянуть двигатели, либо слишком слабый блок питания, который тянет 1 двигатель но не справляется с 2. Попробуйте по диагонали погонять, это должно повторяться.
Добавлено: 16 апр 2018, 12:26
Kiriller
MGG писал(а):
dicfy писал(а):У меня вопрос по креплению: судя по картинке вы обрабатываете заготовки в какой то форме, но сквозных отверстий я не вижу. На каком принципе построено крепление? Можно просто изготовить форму и класть туда заготовки или я ошибаюсь?
Если вопрос ко мне, то там клиновые прижимы, посередине отверстие с резьбой, винт затягивается заготовки идут в распор. На прошлой странице видны прижимы лучше
Что то я пропустил, походу... Зажимы (ну те, что непосредственно в заготовку упираются) чем от смещения вверх удерживаются?
Добавлено: 16 апр 2018, 12:30
MGG
nik1 писал(а):На аймаше можно уменьшить рывки , если перевести этот ползунок на 0
Интересно, для чего этот ползунок вообще, вылетает на холостых дугах.
Добавлено: 16 апр 2018, 12:49
Это хз, надо спросить у продвинутых товарищей :)
вобще,если бы на аймаше дуги выводило бы не отрезками, то движение было бы плавнее
Добавлено: 16 апр 2018, 12:51
MGG
Kiriller писал(а):Что то я пропустил, походу... Зажимы (ну те, что непосредственно в заготовку упираются) чем от смещения вверх удерживаются?
Если вопрос мне, то с помощью магии и ударами киянки.
Добавлено: 16 апр 2018, 13:28
Kiriller
Чудес не бывает! Так что хотелось бы по-конкретней. ;)
Добавлено: 16 апр 2018, 13:52
MGG
Kiriller писал(а):Чудес не бывает! Так что хотелось бы по-конкретней. ;)
Ничего особого не делал, просто фрезернул, в ложементы ставлю детали, затягиваю упоры, бью киянкой, фрезерую , достаю, измеряя штангелем высоту получаю результ примерно +-0.01 но тут может еще и сам штангель гонит.
Добавлено: 16 апр 2018, 14:12
Kiriller
Ясно. Спасибо!
Добавлено: 17 апр 2018, 19:06
cncfreak
а какую точность обработки ставишь?
не знаю как в солидкам, но в повер милл и визуал милл, если ставишь меньше 0.005, то слишком много точек на дугу и стойка не успевает считать путь, снижая скорость и ход получается рывками.
лучше выводить УП дугами.
Добавлено: 17 июл 2018, 20:13
MGG
Товарищи! Настало время серьезных вопросов.
Внимание вопрос, как выстаскивать флеху на линухе правильно? :hehehe: :hehehe: :hehehe:
BSOD меня преследует, правда в данном случае не блю, а блэк
Добавлено: 17 июл 2018, 20:40
Так-же как и в винде - на иконке ПКМ и "извлечь". :)
Добавлено: 24 авг 2018, 13:16
MGG
Станок работает, чуть по чуть, что есть из фото.
Добавлено: 24 авг 2018, 13:50
Dimka
Каким ты CAMом пользуешься?
Добавлено: 24 авг 2018, 14:28
MGG
Dimka_almighty писал(а):Каким ты CAMом пользуешься?
solidcam
Добавлено: 30 авг 2018, 01:56
MGG
Товарищи, подскажите, появилось две проблемы :
Первая самая больная, частенько стало, что после нажатия стопа, фреза продолжает двигаться в каком либо направлении, на картинке видны последствия.
Вторая, с приложением товарища версера, на каждой смене инструмента, теперь отъезжая наверх валится ошибка превышен положительный лимит. Причём на любой скорости.
Может есть у кого мысли от чего это так?
Добавлено: 30 авг 2018, 02:16
MGG писал(а):Первая самая больная, частенько стало, что после нажатия стопа, фреза продолжает двигаться в каком либо направлении, на картинке видны последствия.
Какого из стопов?
Добавлено: 30 авг 2018, 02:18
MGG
Красный квадрат, не естоп, который рядом с паузой
