Страница 45 из 67
Re: Мелкий станочек 300х200х100
Добавлено: 31 июл 2017, 20:23
Да будет вечером. Шум канеш не слабый поскольку оборотов добавил но свистов нет звук более равномерный.
Добавлено: 31 июл 2017, 20:29
Lafayette
frezeryga писал(а):Да будет вечером. Шум канеш не слабый поскольку оборотов добавил но свистов нет звук более равномерный.
ты режим добавь тоже(подача на зуб и т.д.)
Добавлено: 31 июл 2017, 20:30
Это походу из приклейке к пластику греется
у меня в тисках нормально охлаждается, для 6 мм фрезы съем за проход в глубину 3 мм , подача 1.6 метра
Добавлено: 31 июл 2017, 20:32
Ну ты не сравнивай твой станок как 10 этих весит :shock:
Добавлено: 31 июл 2017, 20:36
Мы же про нагрев детали говорим, при чем тут вес станка :)
Добавлено: 31 июл 2017, 20:37
tims
На алюминии бывает режим когда тепло переходит в стружку?
Добавлено: 31 июл 2017, 20:45
Ну конечно тиски хороший теплотвод.
Добавлено: 31 июл 2017, 20:58
tims писал(а):На алюминии бывает режим когда тепло переходит в стружку?
Конечно, стружка очень горячая
Добавлено: 31 июл 2017, 21:11
MGG
На больших заготовках. На мелких приклееных теплу некуда уходить
Добавлено: 31 июл 2017, 21:23
tims
Правильно ли я понимаю, чем больше скорость резания, тем больше тепла остаётся в стружке и не переходит в заготовку?
Ну и картинка зависимости температуры от скорости.
Получается что на 24000rpm оптимально резать можно фрезой от 8мм.
Добавлено: 31 июл 2017, 23:58
Вот видосы пилежка и замеры. Результат немного непонятен но есть подозрение на тупую чистовую фрезу звук у нее был неочень. Попозже повторю тест.
https://youtu.be/v3WY76xSpEg
https://youtu.be/cOdYelPQoG8
Добавлено: 01 авг 2017, 08:49
john1987887
Хорошие результаты. У станка еще жесткость в разных направлениях разная, полюбому.
Добавлено: 01 авг 2017, 08:56
Да разная уже писал выше на сколько.
Добавлено: 01 авг 2017, 09:43
Константин23
Оч неплохо :good:
Фреза 8 ? SolidCam ?
Карман на зуб сколько вышло?
Добавлено: 01 авг 2017, 09:56
Фреза 6 режим непомню подбирал как мягче идет.
Добавлено: 02 авг 2017, 17:47
Окончательный вид электроники. Все сделано как задумано. Контактор включается автоматом по сигналу с контроллера по факту загрузки софта,распознавание клина оси тоже работает исправно функция эта очень полезная.
Добавлено: 02 авг 2017, 18:02
john1987887
frezeryga писал(а):Окончательный вид электроники.
Ничего не понятно. Магнитный пускатель что включает? И откуда на него идет сигнал?
Добавлено: 02 авг 2017, 18:16
Включает частотник и драйвера. Просто обычно включение пускателя происходит отдельной кнопкой а тут эту кнопку контроллер жмет.
Добавлено: 02 авг 2017, 20:04
А как с охлаждением будет?
Добавлено: 02 авг 2017, 20:06
С охлаждением чего?
