Страница 44 из 67
Re: Мелкий станочек 300х200х100
Добавлено: 31 июл 2017, 15:41
a321
"Гдето писал вроде. Поперек портала 3 сотки на 20кг вдоль портала 5 соток на 20кг. - "
ну это смотря где измерять. Тот замер, с видяшкой, если я правильно разглядел, выполнен на уровне середины шпинделя. На конце фрезы все будет по другому.
Добавлено: 31 июл 2017, 15:57
Шаговики лидшайн HS09 гонял чистовую от сисек на 6000 ускорение 250 работает норм. Ну и пилил весь день всера проблем не заметил. Потому по моторам нареканий пока нет.
Добавлено: 31 июл 2017, 17:35
Lafayette
frezeryga писал(а):Гдето писал вроде. Поперек портала 3 сотки на 20кг вдоль портала 5 соток на 20кг. Часть деформаций в хомутах. Потому по результатам проект чуть причесал немного усилил хомуты стойки портала и ребра стоек портала. Ну и так по мелочи изменил всякие вырезы под провода и гдето выкинул лишний крепеж. Может быть немного увеличу ширину всей оси Z немного.
это результаты в каком положении оси Z ?
Добавлено: 31 июл 2017, 18:01
В самом низу а индикатор уперт в низ корпуса шпинделя.
Нарисовал модельку с ромбиками кружечками квадратами взял фрезу наиболее похожую на 6мм попробую запилить тест на точность попадания в размер.
Добавлено: 31 июл 2017, 18:10
Lafayette
frezeryga писал(а): взял фрезу наиболее похожую на 6мм
Это как :hehehe: :hehehe: :hehehe:
Померить не?
Добавлено: 31 июл 2017, 18:13
Померил 5.99 но забил как 6мм оставив это на биение.
Добавлено: 31 июл 2017, 18:25
Lafayette
frezeryga писал(а):В самом низу а индикатор уперт в низ корпуса шпинделя.
А при среднем положении?
Добавлено: 31 июл 2017, 18:39
Среднее не мерил.
Добавлено: 31 июл 2017, 19:02
tims
Интересно, не поможет ли победить оставшиеся вибрации применение каменной поверочной плиты вместо алюминьевых профилей базы?
Пишут что хорошо демпфирует: "Granite is also inherently stable, non-magnetic, has excellent vibration damping characteristics, and will not rust."
Добавлено: 31 июл 2017, 19:18
Ну из камня это уже получится совсем другой проект если камен то надо и станину и ноги с порталом из него делать
Добавлено: 31 июл 2017, 19:22
Из камня по вибрациям будет лучше
но и сделать сложнее, считай дороже
Добавлено: 31 июл 2017, 19:36
tims
Сколько обходится профиль на стол? Может и дешевле выйдет.
Ритуальные агентства прямоугольник легко выпилят и просверлят, а направляйки под рельс можно фрезерануть после прикручивания к относительно кривой плите. Вес правда 75кг.
Добавлено: 31 июл 2017, 19:39
На каменные и чугунные станки нужно жирней швп и опоры а главное жирней шпиндель. ЕР16 не есть толстая палка короче если усиливать то комплексно тока а усиливать только станину особого смысла нет вылезут другие слабые места. Но какбы это легкий станок для мелочевки его режим по 0.5 мм и больше от него изначально не требовалось а на чистовые ему жесткости хватает что позволяет хорошее качество получать.
Добавлено: 31 июл 2017, 19:40
Профиль на весь станок чтото тыщ 7 кусок памятника недорог но сколько труда насверлить в него закладных вклеить.
Добавлено: 31 июл 2017, 19:57
tims
Где-то читал что замена только некоторых частей на камень даёт значительные улучшения в плане вибраций.
Так пусть сами гранитчики сверлят. Если удорожание на 5тр решит проблему вибраций, может оно и стоит того? Есть же 80мм шпиндели с er20.
Добавлено: 31 июл 2017, 20:03
С каменной станиной и винты 20е надо иначе толку мало.
Добавлено: 31 июл 2017, 20:07
Щас опять пилю по милиметру режим подобрал вообще не свистит даже на вертикальном врезании а больше такому малышу и ненадо без сожа и милиметр проблемно ибо греется.
Добавлено: 31 июл 2017, 20:17
На черновой по миллиметру поверхность нормальная следов дробления и вибраций не наблюдается. Режим вполне рабочий хоть и превышает изначально заявленый в два раза. :cheesy: но после 5 слоев до заготовки не дотронутся.
Добавлено: 31 июл 2017, 20:19
tims
Ну да, если удорожания не будет, но и заметных улучшений тоже, в остатке будет лишний вес.
Добавлено: 31 июл 2017, 20:21
tims
frezeryga писал(а):На черновой по миллиметру поверхность нормальная следов дробления и вибраций не наблюдается. Режим вполне рабочий хоть и превышает изначально заявленый в два раза. :cheesy: но после 5 слоев до заготовки не дотронутся.
Видео будет?
