Страница 43 из 92
Re: Портальник по металлу (дубль 2)
Добавлено: 10 май 2017, 18:57
Lafayette
Тяжела гадина 53 кг.
Добавлено: 10 май 2017, 20:39
Lafayette
Парни есть не большая делема.
Если закрепить балку как Рис. 1 то расстояние между рельсами впритык, даже немного не хватает. По крепежу норм, от рёбер и окон не завися. Обрезай станину как хочешь и сдвигай как хочешь.
Если закрепить как на Рис. 2 то все проблемы отпадают, но появляется вопрос по крепежу к стойкам. Придётся сначала крепить пластину, а потогм к ней стойку.
Что думаете?
Добавлено: 10 май 2017, 20:51
aegis
как рисунок 2 но ногами вверх
Добавлено: 10 май 2017, 20:56
Lafayette
aegis писал(а):как рисунок 2 но ногами вверх
Это не ноги а направляйки от суппорта
предполагал так, но если срезать основные ноги от станины мяса маловато под крепёж пластин, а у центральной части мало длины
Добавлено: 10 май 2017, 21:11
Константин23
Я за первый :eat:
Призмы скосишь - рельсы прикрутишь.Они ж для того и сделаны.
А на боках - под опоры площадки фрезернуть.
Минимум работы.
Мне так видится
Добавлено: 10 май 2017, 21:31
Lafayette
Константин23 писал(а):Я за первый :eat:
Минимум работы.
Мне так видится
Не очень хочется выносить ШВП на бок, там место под линейку
Добавлено: 10 май 2017, 21:44
Константин23
Ну те на модели виднее.
Так наверно не влезет...там перегородки
головняк
Может оставишь станину на потом? Токарник слепишь чпушный :cheesy:
Добавлено: 10 май 2017, 21:52
Lafayette
Константин23 писал(а):Ну те на модели виднее.
головняк
С перегородками всё норм, проблема как раз в ширине.
Есть идейка совсем снести всё и оставить прямоугольную балку.
По идее крепежа на четыре болта балки к стойке должно хватать, тогда и пластины не нужны.
P.S. Станок будет служить и как токарник.
Добавлено: 10 май 2017, 22:11
Maxekb77
а начиналось все с порезать усп-ешки :)
Добавлено: 10 май 2017, 22:24
Lafayette
Maxekb77 писал(а):а начиналось все с порезать усп-ешки :)
Нашёлся подходящий вариант и усп-ешки сохранил :eat:
Добавлено: 10 май 2017, 22:28
А если из стали фрезернуть как ноги.
Добавлено: 10 май 2017, 22:32
Lafayette
frezeryga писал(а):А если из стали фрезернуть как ноги.
да уже писал раньше, очень много гемороя.
Добавлено: 10 май 2017, 22:35
Ну так этоже хорошо :cheesy: после ног портала геморой уже не так страшен. Зато будет как египетская пирамида великий памятник геморою.
Добавлено: 10 май 2017, 22:41
Lafayette
frezeryga писал(а):Ну так этоже хорошо :cheesy: после ног портала геморой уже не так страшен. Зато будет как египетская пирамида великий памятник геморою.
Нет уж спасибо, помудрю со станиной, наклюнулось ещё пару вариантов.
Добавлено: 10 май 2017, 23:34
Maxekb77
еще вариант :)
Добавлено: 10 май 2017, 23:45
Lafayette
:freak: :cheesy:
Maxekb77 писал(а):еще вариант :)
Добавлено: 11 май 2017, 10:35
Константин23
Я те как художник художнику говорю... :hehehe:
Отрежь все лишнее, рельсы на место направляющих(если я правильно понял по чертежам там примерно 140 мм между осями рельс будет),
потом опалубку,плахи для опор заложи и залей все ПБ :good:
Забыл...петли привари к станине и ухи ихние выведи .чтоб крюк зацепить ,а то оно за 100 кг перевалит точно
Даже в два лица будет тяжко таскать
Кстати...там окна есть
Можно мотор сзади поставить через ремень
Тут недавно фото известное мелькало белого буржуйского из ПБ с мотором на задней стенке балки
Еще короб есть под передней бабкой
Та тут фантазий...аж завидно :D
Добавлено: 11 май 2017, 11:10
Lafayette
Константин23 писал(а):Я те как художник художнику говорю... :hehehe:
Заливать точно не буду и так тяжёлая, хотелось бы в 40 кг.(голой балки) влезть, уж лучше ШВП вынесу или гайку с креплением заужу.
Между осями рельс максимум 90 мм. если не заливать
Добавлено: 11 май 2017, 11:27
Константин23
Lafayette писал(а):Между осями рельс максимум 90 мм
Маловато(
А тут ?
Добавлено: 11 май 2017, 11:31
Lafayette
Маловато(
А тут ?
100
