Страница 43 из 67
Re: Мелкий станочек 300х200х100
Добавлено: 30 июл 2017, 16:08
Ну александру никто не запрещает взять заготовку побольше если так волнует этот факт. Я из этойже заготовки буду и следующие сиськи пилить.
Добавлено: 30 июл 2017, 16:17
Лучше скажите какой самый популярный микрошаг у народа с мач3 и Lcnc хочу для сравнения выпилить еще одни сиськи с популярным микрошагом.
Добавлено: 30 июл 2017, 16:23
По идее 1/32 уже выше крыши :)
Добавлено: 30 июл 2017, 16:25
niksooon
таки сам прикинь из расчета 25-50 кГц выходной частоты.......
Добавлено: 30 июл 2017, 16:45
Ето по моей фотке какая строчка?
Добавлено: 30 июл 2017, 16:57
tims
1/32 это 6400. При частоте 20кгц и шаге 5мм всего 900мм/м, да и бюджетные драйверы не все поддерживают. Может 1600 или 3200?
Добавлено: 30 июл 2017, 17:43
Интересно дробление 1/4 (800 шагов на оборот).
В плане, насколько качественно сделано сглаживание у драйверов.
Добавлено: 30 июл 2017, 17:54
1/8 ставь дробление, это 1600, т.е SW5 SW6 SW7 SW8 [off/off/on/on]
Добавлено: 30 июл 2017, 18:08
А стружка в кнопку аварийной остановки не попадает? Не получиться клин, в тот самый момент когда понадобиться кнопка?
Добавлено: 30 июл 2017, 18:38
Хз. Возможно на следующих пересмотрю расположение кнопки.
Добавлено: 30 июл 2017, 20:06
Поставил 3200 шагов на оборот. Результаты выложу в тему о сиськах.
Добавлено: 31 июл 2017, 01:29
все фото сисек в теме о них выложил. а тут видео черновой сьем 1мм посвистывает на полном диаметре и в углах.
https://www.youtube.com/watch?v=bamR4fkfqNQ
Добавлено: 31 июл 2017, 02:51
tims
А на большом не свистит на полном диаметре при прочих равных?
Добавлено: 31 июл 2017, 08:11
На моем 600х400 тоже свистит
Добавлено: 31 июл 2017, 08:34
novodk
В большей степени зависит от фрезы, у меня трёхзаходная свистит а двухзаходная нет.
Добавлено: 31 июл 2017, 14:34
tims
Были испытания безменом? На сколько расчёт в солиде соответствует реальности?
Добавлено: 31 июл 2017, 14:41
Расчет в солиде не проводился. Испытания безменом были и они оправдали ожидания в целом но модель была всеже немного доработана.
Добавлено: 31 июл 2017, 15:09
tims
Не нашёл результатов, или они не публиковались?
Добавлено: 31 июл 2017, 15:24
Гдето писал вроде. Поперек портала 3 сотки на 20кг вдоль портала 5 соток на 20кг. Часть деформаций в хомутах. Потому по результатам проект чуть причесал немного усилил хомуты стойки портала и ребра стоек портала. Ну и так по мелочи изменил всякие вырезы под провода и гдето выкинул лишний крепеж. Может быть немного увеличу ширину всей оси Z немного.
Добавлено: 31 июл 2017, 15:26
Dimka
Какие шаговики на станке? Хватает или побольше просится?
