Страница 42 из 174
Добавлено: 20 мар 2013, 21:49
nik1 писал(а):Фотку смогу завтра, щас уже спать
там есть шпопаз? Вал шлифованный (ногтем поводи по валу)
Добавлено: 20 мар 2013, 23:30
aegis
серву портить не надо - подшипники укатать можно
Добавлено: 21 мар 2013, 00:54
serpvect
nik1 писал(а):Я так понимаю точить вал сервы не вариант?
Я бы крайне не рекомендовал - лично сталкивался с убитыми при проточке сервами от Delta. Хоть и резали там валы явно "от души", но все равно это говорит о том что такая нагрузка им сильно не полезна.
Добавлено: 21 мар 2013, 07:24
Шпоночный паз есть, вал похож на шлифованный
Ноготь не цепляется
Хорошо , убедили, не буду точить вал
Придется колхозить какой то переходник , что бы зажать в станок шкив для расточки
Может сниму одну реборду и попробую зажать за зубья
Вчера растачивал под 14 мм вал , идеально зажать не смог
Биение было около 8 соток
Добавлено: 21 мар 2013, 08:05
nik1 писал(а):Шпоночный паз есть,
простым резцом будет плохо, резец будет работать на удар.
Добавлено: 21 мар 2013, 09:18
Да уже решил, не буду точить вал .
Добавлено: 21 мар 2013, 09:24
nik1, смотрел фотки/читал но так и не понял рельсы на какой поверхности сидят на полимере или железке?
Добавлено: 21 мар 2013, 09:55
Момент у сервы какой? Ремень выдержит?
Добавлено: 21 мар 2013, 11:11
Рельсы на полимерке , похоже что около 2мм толщина и ниже железка
Но это примерно, потому как не видно под рельсами что и как
А снимать рельсу как бЭ не хочется.
Ремень должен выдержать, момент кажись 2.3
Добавлено: 21 мар 2013, 11:15
nik1 писал(а):Рельсы на полимерке , похоже что около 2мм толщина и ниже железка
Полимерка прозрачная получается? Цвет полимерки отличается от цвета станины (то что под краской)
Добавлено: 21 мар 2013, 11:42
nik1 писал(а):момент кажись 2.3
Это в н/м? А что ж вал такой здоровенный?
Добавлено: 21 мар 2013, 11:47
Полимерка под рельсами типа черная , в основании ближе к желтому
Да, момент в н.м , но это же номинальный
Почему такой вал
не знаю
Это надо у фуллинга спросить
Добавлено: 21 мар 2013, 11:57
nik1 писал(а):Полимерка под рельсами типа черная , в основании ближе к желтому
возможно это полимерка для восстановления станин станков. Залил, линейкой прижал, по уровню выставил и поверхность готова
Добавлено: 21 мар 2013, 12:18
Такое ощущение, что поверхность предварительно шлифовали , перед установкой рельс
Добавлено: 21 мар 2013, 13:35
sr480
Где-то мне попадался полимер-металл кажется называется - цвет похожий был (если конечно по цвету можно определять состав
Добавлено: 21 мар 2013, 14:22
Не, я нетакой спец
Проточил все шкивы
Теперь засверлюсь с торца вала , через вал и шкив, нарежу резьбу и вкручу бонки
Такое соединение хорошо держит , но локтайтом все же намажу
Добавлено: 21 мар 2013, 14:27
nik1 писал(а):Теперь засверлюсь с торца вала , через вал и шкив, нарежу резьбу и вкручу бонки
расскажешь как сверлилось легко или каленный вал
Добавлено: 21 мар 2013, 16:35
Твердосплавным сверлом на раз-два, резьба чуть потруднее, но вполне нормально.
Пробовал посмотреть мёртвый ход ШВП, но чего то нету его
Индикатор отклоняется сразу , как тока начинаю крутить швп.
Добавлено: 21 мар 2013, 19:29
Сверло не уводило в сторону?
Добавлено: 21 мар 2013, 19:35
Наводил на схождение фасок и там хорошо заходило.
Естесно заход медленный , что бы сформировать нормальную лунку.
