Страница 42 из 72
Re: Настраиваем контроллер to_pci.
Добавлено: 06 авг 2019, 21:34
mmv
На 6-й минуте видео вы показываете что управление идёт осью Z с пина axis.2.motor-pos-cmd.
А посмотрите что вы посылаете на вход pid.z. Разве этот сигнал?
Все связи каждого сигнала можно увидеть в "Показать установки hal". Проследите что к чему подключено.
Добавлено: 06 авг 2019, 21:45
mmv
Вы видите что сигнал выходит с выхода (xis.2.motor-pos-cmd), а посмотрите приходит ли он туда куда нужно (pid.z.command). Тут посмотрите состояние.
Да и ещё нет смысла тестером смотреть на выходе, если dcontrol этой оси нулю равен всегда.
Добавлено: 07 авг 2019, 11:48
Dron
mmv писал(а):На 6-й минуте видео вы показываете что управление идёт осью Z с пина axis.2.motor-pos-cmd. А посмотрите что вы посылаете на вход pid.z. Разве этот сигнал? Все связи каждого сигнала можно увидеть в "Показать установки hal". Проследите что к чему подключено.
Да .Верно . Нашел ошибку. Спасибо.
Добавлено: 07 авг 2019, 11:50
Dron
Ошибка в выделенной строчке
Добавлено: 07 авг 2019, 12:00
mmv
Очевидно
Добавлено: 07 авг 2019, 14:04
Dron
mmv писал(а):Вы видите что сигнал выходит с выхода (xis.2.motor-pos-cmd), а посмотрите приходит ли он туда куда нужно (pid.z.command). Тут посмотрите состояние.
Да все правильно нет смысла мерить тестером, если ХАЛМЕТР показывает 0.
В этом видео я хотел показать методику, как я ищу неисправность и разматываю с самого начала . И если что то не так, то опытные профессионалы меня поправят. Я новичок.
И в связи с этим вопрос. Как в ХАЛМЕТРЕ смотреть сразу два и более параметра - у меня не получилось?
И могу ли я принудительно не разрывая связи net присвоить значение пину или сигналу, которое мне нужно для отладке ?
Добавлено: 07 авг 2019, 14:41
Dron писал(а):И в связи с этим вопрос. Как в ХАЛМЕТРЕ смотреть сразу два и более параметра - у меня не получилось?
Попробуй halshow.
Добавлено: 07 авг 2019, 15:34
Dron
mmv писал(а):Очевидно
Эту конфигурацию я взял с поста 729 . В связи с тем что в новой версии 3v драйвера to_pci часть пинов оказалось переименована конфигурация не запускалось.
Вот моя конфигурация, здесь ошибок поменьше , по крайне мере запускается . Может быть кому-то пригодится.
Добавлено: 11 авг 2019, 10:43
max73
mmv писал(а):max73, всё запустили?
ну у меня не сложный станок, пока вроде все работает. Вот вернусь, разгребу завал по работе и попробую заточить чего-нибудь более менее серьезное, тогда и посмотрим.
Ну и с интерфейсом надо разбираться еще.
Добавлено: 11 авг 2019, 11:27
Dron
Вот такая сложность.
Плата энкодеров для дифференциальных входов , а у меня энкодеры с квадратичным сигналом А и В без Z и выход с открытым коллектором.
Если подключу как нарисовал на схеме , будет работать ?
Или нужно подключатся после дифференциального линейного приемника к ногам 3 и 5 микросхемы DS26LS32?
Или специальная плата есть ?
Добавлено: 11 авг 2019, 11:28
Dron
Как картинку повернуть на 90 градусов
Добавлено: 13 авг 2019, 22:18
mmv
По такой схеме работать будет, но нужно тогда отпаять нагрузочные резисторы с обратной стороны платы. Те, которые 120 ом.
Добавлено: 13 авг 2019, 22:23
mmv
Лучше не резисторами задать рабочую точку, а поставить операционник типа lm358
Добавлено: 15 авг 2019, 12:07
mmv
А лучше поставить DS26LS31
Добавлено: 28 авг 2019, 00:35
Nikomas
А как подключить вот такое чудо к плате encoders? Китайцы пишут про питание от 5В до 24В.
Добавлено: 28 авг 2019, 09:27
ССыч
Nikomas писал(а):А как подключить вот такое чудо к плате encoders? Китайцы пишут про питание от 5В до 24В.
Я подключал такие к плате Encoders.
Взлетели с первого раза.
Подаешь питание с Analog, сигналы на + и - на клеммнике
Добавлено: 28 авг 2019, 11:13
Nikomas
ССыч писал(а):сигналы на + и - на клеммнике
с энкодера А и В на A+ и A- платы?
Добавлено: 28 авг 2019, 12:26
ССыч
Не посмотреть сейчас обозначение..
Черный и красный , это питание.
Белый и Зеленый сигналы
Добавлено: 02 сен 2019, 17:45
mmv
Nikomas писал(а):с энкодера А и В на A+ и A- платы?
Нет, это не верно!
Вопрос ещё актуален?
Добавлено: 03 сен 2019, 19:36
ССыч
Поделитесь пожалуйста схемой подключения частотника к платам STEPDIR и IO.
По плате STEPDIR
Выходы платы P5 (+) и (-) на вход частотника в разьемы подачи управляющего напряжения?
По плате IO
Не понимаю как подключить выходы OUTPUT (+) (-) ко входам частотника FW/STOP и REV/STOP?
