Страница 5 из 5
Re: 16К20 - восстановление\модернизация
Добавлено: 23 мар 2018, 08:38
Leo_1943
У нас как-то был глюк этой защиты, мы чтоб всю цепь не ковырять выкусили микросхему за неё отвечающую, и в работу, пару лет так работает. При попадании питающих напряжений срабатывают почти все остальные защиты. По опыту, если глючат гибридные мс на которых собранные триггеры защит, оставляю только FL- попадание возбуждения и TG-обрыв Тахо.
Добавлено: 23 мар 2018, 09:09
Хреновый подход. CP контролирует не только уровень, но и чередование фаз. Электрики в ЯКе фазы перекинут и привет...
Добавлено: 23 мар 2018, 23:04
Leo_1943
N1X писал(а):Хреновый подход. CP контролирует не только уровень, но и чередование фаз. Электрики в ЯКе фазы перекинут и привет...
Но такая смена на вводе коснется насоса смазки шпинделя, двигателя вращения резцедержателяи и насоса смазки направляющих. Т.е. будет замечено и без шпинделя...
Добавлено: 24 мар 2018, 11:06
Duhas
заземлил шкаф и о чудо, оно работает. позднее пробегусь по контрольным точкам привода.
решил шиной землить в этот раз и она еще не сварена. и в голову не пришло что оно может без земли не работать.
Добавлено: 24 мар 2018, 13:14
Должно работать, что где-то косит фазы возможно... Либо какая-то помеха на сам сигнал синхры от мелких трансов... Забавный эффект...
Добавлено: 24 мар 2018, 14:47
Duhas
да я потому и не додумался сразу заземлить, так как не вижу проблемы в отсутствии земли для просто запуска.
судя по всему когда тиристоры начинают открываться куда то пролазит помеха, а земля забирает ее на себя, станок большой, емкость приличная, просто подключая ноль на незаземленный станок - проскакивает искра в момент подключения. может ток померяю если нулить станок
Добавлено: 08 май 2019, 17:53
Duhas
С наступающим праздником, товарищи!
мне правда его несколько омрачило положение дел с токарником. вчера у меня револьвкерка издала "хрусь" в виде лопнувшего корпуса редуктора. револьверка УГ9321. со второй попытки мы таки приживили к чугуняке стальной протез и оно не "хруськает", но снова я борюсь с ней в отношении фиксации диска. и на слух и визуально заметно что после зажима происходит небольшой откат назад. поддавая току на двигатель оно становится скорее хуже, чем наоборот. при это на разных позициях ведет себя несколько по разному, например, 4 позиция встает гладко, а почти все остальные нет и т.д.
итого вопросы:
- может кто-то изложить как оно должно работать по задумке конструкторов? ( я не понимаю что должно мешать этому откату случаться, паспорт пишет отключать движок по току, также имеется микровыключатель ( у меня он сейчас не используется ))
- может ли кто-то подсказать с каким бубном и какие движения исполнять чтобы оно заработало?
ПС пока не до конца утряс условие выхода диска на 0,5+-0.2 мм после расцепления полумуфт, надо подразобрать чтоб замерить, проделаю завтра.
Добавлено: 08 май 2019, 18:00
Duhas писал(а):и на слух и визуально заметно что после зажима происходит небольшой откат назад.
А если взяться за резец и пошевелить вверх/вниз и по индикатору упертому в резец посмотреть. Что будет?
Duhas писал(а):паспорт пишет отключать движок по току, также имеется микровыключатель ( у меня он сейчас не используется ))
У меня зажимает до срабатывания микрика, потом ждет еще пару сек и ток снимается.
Duhas писал(а):- может ли кто-то подсказать с каким бубном и какие движения исполнять чтобы оно заработало?
https://www.youtube.com/results?search_ ... 0%BD%D1%82
Добавлено: 08 май 2019, 19:52
Duhas
21 головка отличается по конструктиву от 26 и других на сколько я знаю, там нет пружин и т.д.
по первому вопросу - завтра отпишу, для ближайших работ и не совсем зажатая сгодится, но надо бы понять что я делаю не так.
по 21 головке не нагуглилось у меня ничего вменяемого кроме фраз от народа с чипмэйкера что мол незная как - хрен настроишь.
Добавлено: 08 май 2019, 20:21
Duhas писал(а):для ближайших работ и не совсем зажатая сгодится, но надо бы понять что я делаю не так.
Бывало так что голова не зажималась, а почему то отъезжала малость. Тогда резец свободно болтается и точить ничего нельзя.
