Страница 5 из 5
Re: Типы передач [Нужна помощь в оформлении]
Добавлено: 03 мар 2012, 20:18
закон физики гласит: если мы в чем то выйгрываем, то в чем то проигрываем.
По рейке мы выйгрываем в скорости, но проигрываем в точности.
Добавлено: 03 мар 2012, 22:57
а как ее сделать?
Добавлено: 03 мар 2012, 23:13
Что сделать? Рейку? Делается на зубофрезерных станках, или на фрезерных со спец. приспособой, или на шлифовальных, можно проволокой вырезать.
В домашних условиях -выпиить напильником
Добавлено: 03 мар 2012, 23:25
Я думаю на лазере попробовать рейку сделать, для чего-нибудь не сильно требовательного по точности.
Добавлено: 03 мар 2012, 23:34
Есть знаменитая контора Gudel
http://www.gudel.com/ которая делает много чего в том числе зубчатые рейки разного класса точности. Делют рейки и из пластка. Полиоксиметилен, литье под давлением см. туточки
http://www.servotechnica.ru/catalog/typ ... x.pl?id=42
Добавлено: 04 мар 2012, 08:09
wldev
Можно ещё добавить "жёстка лента"
Если коротко, то устроена "как рулетка". Только как правило небольшое количество оборотов.
Добавлено: 04 мар 2012, 12:13
Ухты, я таких и не видел совсем...
Добавлено: 20 июл 2012, 12:18
Fisher
Конструкция жесткой ленты есть на возвратном механизме печатной машинки. Если надо - выковыряю и сфоткаю/сниму видео
Добавлено: 20 июл 2012, 12:59
Давай. Интересно, насколько быстро/точно оно работает?
Добавлено: 20 июл 2012, 13:05
Fisher
Если тока после выходных. Завтра повезу сына к следующей бабушке
в вск вернусь.
Добавлено: 26 июл 2012, 22:48
Fisher
Nick писал(а):Давай. Интересно, насколько быстро/точно оно работает?
Ник - на печатных машинках херня, а не жесткая лента, кароч. Она выполняет роль возвратного механизма с тормозом и всё. Даже снимать нечего.
Добавлено: 01 ноя 2013, 18:46
fatuxin
Добавлено: 03 ноя 2013, 21:00
