Страница 5 из 5
Re: Настройка EMC2 на работу с COM(RS-232) портом
Добавлено: 18 янв 2012, 18:36
Impartial
SergeyK писал(а):растолкуите, я пока ещё не в курсе, что в данном случае значит "сервоцикл"?
Кратко общий принцип работы ЕМС такой (в части движения):
Интерпретатор Г кода выдает следующую точку, куда должен переместиться инструмент. Интерполятор,в зависимости от выбранной кинематики, апроксимирует эту траекторию (алгоритм кубической интерполяции сплайнами) и выдает набор точек, через которые надо пройти, чтобы достигнуть следующей заданной. Далее работает планировщик траектории который в зависимости от заданных параметров максимальной скорости и ускорения распределяет эти точки во временной плоскости. Так вот минимальный тик этого распределения и называется сервоциклом. По умолчанию он равен 1мс.
В начале сервоцикла система получает информацию о положении каждой оси, датчиков. Потом происходят все расчеты в ХАЛе (ПИД,заданные зависимости) если это внутренние компоненты. И наконец происходит выдача команд на исполнительные блоки (синтезаторы частоты,ШИМы , реле итд.)
Мне пока не ясно, происходит это в одном и том же сервоцикле, либо этот расчет делается для следующего. Если для следующего то все получается, если текущего, то о медленной передаче можно забыть. У меня работает исходя из первого предположения. Работает вроде нормально, но как оно будет при всех возможных условиях - не знаю.
А что собственно за драйвер такой специальный для EMC и с чем его едят, если не секрет?
Драйвер писал сам, в расчете на спец контроллер КОМ порта. Контроллер реализован на Verilog на CPLD ALTERA.
Скажу сразу, все это очень сырое и до конечного результата далеко.
Добавлено: 18 янв 2012, 19:13
Impartial писал(а):Мне пока не ясно, происходит это в одном и том же сервоцикле, либо этот расчет делается для следующего. Если для следующего то все получается, если текущего, то о медленной передаче можно забыть. У меня работает исходя из первого предположения. Работает вроде нормально, но как оно будет при всех возможных условиях - не знаю.
Все выполняется в порядке добавления функций к потоку (это то, что addf).
Т.е. если сначала снимаем данные с энкодера, потом расситываем значения по траектории, потом считаем параметры pid, то конечный результат будет постоянным до следующего срабатывания. Хотя, он и так будет постоянным до следующего цикла.
Добавлено: 18 янв 2012, 20:30
Impartial
Хотелось, чтобы это было так :)
Но судя по исходнику сначала все таки производится считывание параметров. Если бы по твоему, то вначале должна идти запись.
Добавлено: 18 янв 2012, 21:00
Все зависит от расположения строчек addf в твоем файле hal. В каком порядке ты их расположишь, в таком они и будут работать.
Вот пример, взял hal Lexxa
addf hm2_5i20.0.read servo-thread
addf motion-command-handler servo-thread
addf motion-controller servo-thread
addf pid.0.do-pid-calcs servo-thread
addf pid.1.do-pid-calcs servo-thread
addf pid.2.do-pid-calcs servo-thread
addf classicladder.0.refresh servo-thread
addf near.0 servo-thread
addf hm2_5i20.0.write servo-thread
addf hm2_5i20.0.pet_watchdog servo-thread
Сначала читаем данные из mesa, потом планируем траекторию, потом вычисляем параметры ПИД, потом выполняем Ladder logic, потом делаем near, потом пишев все на выводы и все - ждем следующего цикла :).
Добавлено: 18 янв 2012, 21:14
Impartial
Все правильно. Логически по другому не напишешь. Есть только одно НО! Поток ОС и порядок обработки потока драйвером не одно и тоже.
Добавлено: 18 янв 2012, 21:22
порядок обработки потока драйвером?
Добавлено: 18 янв 2012, 21:29
Impartial
Да, а что удивляет?
Добавлено: 18 янв 2012, 21:32
Не удивляет, просто не понял/не знаю что это :).
Добавлено: 18 янв 2012, 21:44
Impartial
Драйвера тоже работают в потоке, только с с системными привилегиями. Общаются через систему сообщений. Даже при условии синхронизации потоков очередность выборки сообщений из потока определяет драйвер. Вот этот механизм в ЕМС и не понятен.
Добавлено: 18 янв 2012, 21:59
Насколько я понимаю, с драйверами общаются только
И пока они не выполнились выполнение дальше не идет. Хотя для меня это черный лес, в низкоуровневом программировании я :monkey:
Добавлено: 18 янв 2012, 22:13
Impartial
Это уровень APPLICATION драйвера, который, скорее всего, только производит идентификацию сообщений для низкоуровневой части драйвера.
Основная работа происходит именно там (обработка прерываний, обмен с периферией, DMA).
Добавлено: 19 янв 2012, 11:35
SergeyK
Большое спасибо. Вполне доходчиво объяснили, принцип более менее понятен. Конечно интересно было бы поработать в этом направлении, но жалко времени. Хотя, что касается лада вместе с MODBUS, тут даже для подключения концевиков скорость маловата. Только если помпу включать или что то подобное.
Добавлено: 04 май 2016, 10:46
Гагарин
Nick писал(а):Да, на обратный пакет нужна еще одна мс.
И еще на каждое отдельное устройство нужно посылать отдельные пакеты.
Т.е. если подключить несколько юсб устройств( usb0, usb1 и т.д.) то для отправки 1 пакета из каждого устройства потребуется задержка в мс? Нельзя уложиться в 1мс, если слать одним юсб устройством, а принимать другим?
Добавлено: 07 май 2016, 12:13
Гагарин
Никто не знает?) Просто есть мысль повтыкать в юсб хаб несколько переходников усб-рс232 и каждый будет ответственен за свое устройство. Какие-то будут принимать положение от энкодера( внешний счетчик и квадратурный декодер) какие-то передавать сигнал на серву( пока не знаю в каком формате) Можно ли таким способом ускорить передачу и уложиться в сервоцикл....
Добавлено: 07 май 2016, 12:49
Гагарин писал(а): Просто есть мысль повтыкать в юсб хаб
На слове USB мечты о реалтайме заканчиваются. Отклик в 1 мс USB никак не гарантирует.
