Страница 5 из 41
Re: Не гравер, но маленький фрезер. В процессе.
Добавлено: 24 ноя 2013, 19:00
Fiks
DimBa писал(а):перед чистовой смачиваем стенки смесью керосина и масла
Не взрывоопасно? Может лучше мыльной кашей?
nERV писал(а):Можно считать что первая стружка
С руками все же прикольней.
Похвально.
nERV писал(а):НЕ распилил ляминь для стола, пилы кончились,
Я электро лобзиком пилякал, правда медленно но уверенно.
Добавлено: 24 ноя 2013, 21:53
nERV
При обработке у товарища на Essteam моих деталей из дюральки поливали место реза ВД40, в принципе ничего так получалось, гладенько и блестяще. Налипания на фрезу не замечено.
Лобзиком не хочу, хочу чтоб все ровно и аккуратно было.
Добавлено: 24 ноя 2013, 22:06
Fiks
Так у меня все ровненько и аккуратно. Конечно блестящего реза не получилось, но кажется даже лучше чем фанерку отпилил. Главное маслеца не жалеть. Кстати какими пилами люминь пилишь? В своем городе так и не нашел диск по алюминию.
Добавлено: 24 ноя 2013, 22:31
nERV
Freud LU3D или что-то вроде. В принципе пойдет почти любой диск с твердосплавом, главное чтобы острый был. Обычно использую пилы серии " последняя заточка".
Добавлено: 25 ноя 2013, 16:07
nERV писал(а):Вот так вот пока получается. НЕ распилил ляминь для стола, пилы кончились, зато прикрутил фанерку Попилю ее пока для пробы.
Можно считать что первая стружка.
Детальку на точность замерял? Как у нее с овальностью?
Добавлено: 25 ноя 2013, 19:50
nERV
Сегодня прикрутил листик текстолита и фрезернул квадратик. По моему не очень точному штангелю разница диагоналей 0.2мм при стороне квадрата 50мм. Геометрию еще вообще не выставлял, да и портал прикрутил к станине только сегодня. До этого он держался только под собственным весом
Добавлено: 20 дек 2013, 22:22
nERV
Добавлено: 20 дек 2013, 22:25
Вполне бюджетно
Добавлено: 20 дек 2013, 22:32
nERV
Ага. Долго я на них облизывался, да все жаба придавливала
Жаль что на этот станок их врят ли поставить получится. На винтах-трапециях большие скорости быстро выведут гайки из строя, а швп впихнуть не позволит конструктив станка. Буду делать еще один станочек, а на этом буду его выпиливать, для этого и предназначался.
Вот так получаются платки.
Добавлено: 21 дек 2013, 08:08
Ну да, под сервы просятся швп
Можно будет шустрый гравер сделать
Добавлено: 21 дек 2013, 12:51
Fiks
nERV писал(а):Вот так получаются платки
Можно фотку покрупнее? Мне кажется, что гравер крупноват применялся.
Добавлено: 21 дек 2013, 15:43
nERV
Крупнее не получается. Да и платки не получаются, собсно говоря. К рачестве гравера - переточенное сверло. Нормальный гравер только сегодня приехал, буду пробовать, как моторы перемотаю.
Добавлено: 23 дек 2013, 16:59
nERV
Перемотал моторы, теперь удается гонять оси на скоростях до 3.8 метров в минуту.
Попробовал делать платку новым гравером, вроде как вполне на уровне получается. Только один х тонкие дорожки слизывает.
Добавлено: 23 дек 2013, 17:14
Спрошу глупость, с направлением обхода не ошибся ?
Добавлено: 23 дек 2013, 17:30
nERV
Эмм. Не задумывался на эту тему. Есть разница?
Добавлено: 23 дек 2013, 17:59
Смотря как задана траектория, если по вектору , то без разницы
А если контур задан как бы вокруг дорожки, то разница есть
У гравера даже с пятачком 0.1 дорожка будет шире или уже в зависимости от стороны обхода
Добавлено: 23 дек 2013, 18:35
Для печатных плат хорошиее результаты, в качестве гравера, показывает ТС сверло центровка Д=0,6-0,8мм
Добавлено: 23 дек 2013, 19:26
nERV
Сверло-центровку попробую найти.
Контур задан именно "вокруг дорожки", но софтинка не позволяет выбирать направление обхода контуров.
И еще, похоже проблема с осью z, неверно перемещается, надобно подшаманить.
Добавлено: 23 дек 2013, 19:40
Fiks
На твоем аппарате можно дорожки с человеческий волос резать. Какой гравер использовал? У меня дорожки и расстояния между ними в 0,2мм без проблем получается.
Добавлено: 23 дек 2013, 19:55
nERV
Твердосплавной конический 0.2мм. 10градусов вроде как.
