Страница 5 из 5
Re: Восстановление старого обрабатывающего центра (прошу пом
Добавлено: 19 фев 2019, 21:15
valery_krd писал(а):Ошибка сразу выпадает, но мотор и не провернется потому что на Z стоит тормоз
Необязательно проворачивать вал, ток на обмотки пошел, этого достаточно. Вот если бы в этот момент ошибка выскакивало, то это больше на выходные каскады. А то что ошибка сразу, то фигово. Возможно "детектор" напряжения полетел. Драйв больше сдох, чем жив. Я бы разобрал более похожие драйвера и сравнивал напругу на деталях.
valery_krd писал(а):питание на тормоз подается при включении системы управления
Тормоз можно в наглую отключить, подав напругу от внешнего источника ;)
Добавлено: 19 фев 2019, 21:16
valery_krd
Это может быть как-то связано с компенсацией массы оси Z ?
Типа при включении не распознал усилия на валу и овервольтаж
Добавлено: 19 фев 2019, 21:18
valery_krd
N1X писал(а):Скорее всего модуль неисправен.
Не хочется даже думать о грустном ))
Добавлено: 19 фев 2019, 21:34
valery_krd писал(а):Это может быть как-то связано с компенсацией массы оси Z ?
Тогда будет ошибка превышение момента.
Можешь силовую от движка откинуть, но энкодер должен быть воткнут, будет такая же ошибка = перенапряжение. Или можешь воткнуть в этот драйв другой мотор и энкодер, должна быть та же ошибка = перенапряжение.
valery_krd писал(а):Не хочется даже думать о грустном ))
Если станок забросили и долго на нем не работали, то часто это происходит потому что в нем что то серьезное сдохло.
Поставишь вместо этой сервы рядом другую, а это драйв заглушишь.
Или сыграть в лотерею и купить https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... 0&_sacat=0
Добавлено: 19 фев 2019, 21:56
valery_krd
Да уж, ценник - дайте два :(
Добавлено: 19 фев 2019, 22:05
valery_krd писал(а):Да уж, ценник - дайте два
Пример 350 баксов https://www.ebay.com/itm/Indramat-DKC11 ... ctupt=true можно поторговаться наверно за 300 отдаст. Думаешь дешевле новую серву купить?
Добавлено: 19 фев 2019, 23:02
valery_krd
А где лучше брать если ценник похожий, в США или у китайцев ?
Добавлено: 19 фев 2019, 23:28
valery_krd писал(а):в США
Часто, если написано не рабочий - товар рабочий, или сгорел предохранитель. Если не могут проверить, нет у продавца 3фаз или знаний, пишут что не рабочий. Чтобы не схватить негатив. Если написано used, то с большой вероятностью будет исправный. Некоторые продавцы не шлют товар напрямую кроме США. Тогда можно воспользоваться услугами посредников например: https://pochtoy.com/
valery_krd писал(а):у китайцев
Если написано что рабочий или used, можно получить в хлам горелый товар. В лоте написано будет что гарантия возврата, гарантия там год. Да получишь, если горелый можешь вернуть там в течении месяца. Но возврат за твой счет. Потому на евау у них стараюсь б/у вещи не брать.
На твоем месте оттащил привод хорошему электронщику прежде чем покупать. Относить нужно два привода для сравнения.
Добавлено: 19 фев 2019, 23:42
valery_krd, разбери аккуратно драйв. Посмотри на вздутые конденсаторы, потемневшие детали, возможно перегоревшие дорожки. Фото выложи плат.
Добавлено: 20 фев 2019, 06:23
Присоединяюсь. Напряжение промежуточного кгнтура перед там, как отправиться на оцифровку или сравнение, идет на делитель на резисторах. Так вот в некоторых девайсах этот делитель неплохо так греется. Иногда даже сам выпаивается ))) так что банальный осмотр может дать неожиданный результат...
Добавлено: 22 фев 2019, 07:58
valery_krd
Явно поврежденных элементов нет
Добавлено: 17 мар 2019, 20:40
Dryusov
Валерий, если NUM 1020 Вам не нужен и в рабочем состоянии, готов купить.
Добавлено: 17 мар 2019, 21:21
valery_krd писал(а):Явно поврежденных элементов нет
Ну тогда только функциональная диагностика. Вот в частности стоят на плате A7800 (http://www.mouser.com/ds/2/678/V02-0410EN-908738.pdf). Это изолирующие усилки. Могут обеспечивать измерение как тока, так и напряжения. Т.е. их задача пробросить представление измеряемой величины с "горячей" части платы, там где вся сила, на "холодную", которая с мозгами. Фазные токи меряются VACовскими трансформаторами, поэтому эти два могут быть как раз напряжением промежуточного контура, и еще чем-то. Короче либо разрисовывать цепи, либо просто положить рядом исправный, и сравнивать. Но лучше отдать кому-то с необходимыми знаниями и оборудованием...
