Страница 5 из 5
Re: Перенос настроек из Mach3 в Emc2
Добавлено: 08 июн 2018, 21:57
odekolon
я еще в 4 посту данной темы писал
если чего-то задвигалось заполняем параметры осей чтоб по команде jog движение в обе стороны соответвовало реальному. Не забываем, что если стоит +- 15мм - суммарный ход должен быть 30 мм
скорее всего вы не учли микрошаг (на некторых драйверах бывает и десятичный микрошаг), или редуктор какой стоит...
нужно посмотреть, в каком положении свичики на драйверах, шаг швп (если у вас швп) посчитать зубцы на шестеренках (если у вас шестеренки) и выставить все правильно.
еще можно в графе scale поставить 100, возможно результат вас устроит :hehehe:
Добавлено: 09 июн 2018, 05:17
Braindestroy
odekolon писал(а):еще можно в графе scale поставить 100
Ага, здорово конечно... но вот у нас на всех осях стоит вот так:
Добавлено: 09 июн 2018, 10:18
odekolon
ну так и поставьте SCALE = 100.0 :hehehe:
вдогонку, посмотрел как на маче определяется масштаб
он там в ШАГАХ на мм! (если конечно вы не в дюймах работаете :hehehe: )
таким образом, если вы хотите перенести настройки масштаба из мача в линуксЦНЦ
нужно всего лишь сделать следующее:
в stepconfig:
1 ставим Motor steps per rev : - то, что в маче "steps per unit"
2 ставим Driver microstepping = Pulley teeth = Leadscrew pitch = 1.0
и вуа-ля ! stepconfig сгенерит искомый масштаб!
Добавлено: 09 июн 2018, 14:24
santyago_support
odekolon писал(а):вдогонку, посмотрел как на маче определяется масштаб
в stepconfig:
Абсолютно верно! Таким образом удалось добиться реального размера заготовки! В очередной раз Вам огромное человеческое спасибо!
Все же остаётся непонятным, почему при правильно заданных параметрах ранее, emc2 так "скукожил" масштаб?
- у нас количество шагов двигателя на один оборот (Motor Steps Per Revolution) равняется 640
- микрошаг контроллера (Driver Microstepping) составляет 1/16 (ставил 16)
- Pulley teeth оставлял по умолчанию, так как зубчатые передачи у нас отсутствуют
- шаг ходового винта (Leadscrew Pitch) ставил 5, так как используем ШВП 16х5
Добавлено: 09 июн 2018, 21:25
odekolon
santyago_support писал(а): у нас количество шагов двигателя на один оборот (Motor Steps Per Revolution) равняется 640
200 :hehehe:
не путайте масштаб мача с количеством шагов у стандартного ШД
