Страница 5 из 7
Re: ЧПУ из дельта-древисины 600*400*150
Добавлено: 18 авг 2018, 00:12
konsys
Получается, что высота рабочего поля - это половина хода шпинделя по Z ?
Добавлено: 18 авг 2018, 00:16
Dimka
Я когда-то спрашивал это у Макса Фрезерюги и получил исчерпывающий ответ тут. Читай его ответ и далее чуть ниже по теме.
Добавлено: 20 авг 2018, 21:50
konsys
сделал модель
отключил обвес (защиту) так как еще не доделал
планирую использовать профили толщиной стенки 3мм.
вес станка 120 кг
рабочее поле
X 395
Y 540
Z 150
инструмент 80
Добавлено: 20 авг 2018, 23:51
konsys
С защитой по Y
как-то так
Добавлено: 21 авг 2018, 00:14
кабельканал вынул бы из дырки
Добавлено: 21 авг 2018, 05:51
Кабель-канал вынуть из ноги (: Задние каретки ног портала будет неудобно закручивать. Да и любые другие спрятанные внутрь компоненты будет сложновато крепить. Z-ка и карета портала слабоваты. Сделать бы их из цельных кусков.
Добавлено: 21 авг 2018, 09:37
konsys
MX_Master писал(а): Z-ка и карета портала слабоваты. Сделать бы их из цельных кусков.
Если раздобуду цельные куски дюрали толщиной около 30 мм , то сделаю из цельного куска. а пока буду ваять из того, что есть
За каретку портала не понял.
Визуально она выглядит хлипкой, но угловой упор от Х портала до самой задней каретки. многократно увеличивает жесткость.
Не понимаю чем мешает кабельканал в ноге, но убрать не проблема.
Добавлено: 21 авг 2018, 10:00
konsys
Честно говоря, думал будет больше нареканий за конструкцию портала.
Так как решил использовать не один большой профиль, а конструкцию с ребрами жесткости.
Добавлено: 21 авг 2018, 11:10
Станок маленький, сталь грызть не надо. Нижняя часть кабель-канала должна лежать на неподвижной поверхности. Нога портала же двигается.
Добавлено: 21 авг 2018, 12:31
konsys
MX_Master писал(а):Станок маленький, сталь грызть не надо. Нижняя часть кабель-канала должна лежать на неподвижной поверхности. Нога портала же двигается.
В небольших количествах,редко на малых скоростях и заглублении - думаю иногда грызть железо. - но это скорее от жадности
кабельканал положу на неподвижную поверхность
Re: ЧПУ 550*390*150
Добавлено: 14 фев 2019, 08:26
konsys
Долгострой продолжается.
Много переосмыслено благодаря Вам - уважаемые форумчане.
в проект внесены изменения и дополнения.
куплены шпиндель с инвертором
двигатели и мелочевка
Т-профиль для стола
готовы портал и станина
теперь их в плоскость отдал выводить
Re: ЧПУ 550*390*150
Добавлено: 14 фев 2019, 08:38
konsys
Требуется совет.
Хочу заказать у Ильюшина пластины под Z
из какого материала заказывать Д16Т или В95Т1
Re: ЧПУ 550*390*150
Добавлено: 14 фев 2019, 08:50
Samodelkin 88
АМг6 берите.
Re: ЧПУ 550*390*150
Добавлено: 14 фев 2019, 09:05
konsys
Samodelkin 88 писал(а):АМг6 берите.
а почему так?
Д16Т - крепкий
В95Т1 - прочный и твердый
я из этих соображений 2 материала обозначил
а АМг6 даже не предлагают
кто подскажет - автору темы можно доверять?
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... &start=460
Re: ЧПУ 550*390*150
Добавлено: 14 фев 2019, 09:16
Samodelkin 88
На свои станки заказываю у этого продавца, нареканий не было ни разу.
С Д16Т могут быть проблемы в виде коробления длинных деталей после мехобработки..помнится были на форуме такие приколюхи. В95Т1- не обладает коррозионной стойкостью, поэтому мой выбор пал на АМг6 - из того что может предложить продавец.
По сути АМг6 не хуже по модулю упругости а предел прочности и текучести в нашем случае не особо важен, так как запас многократный.
Re: ЧПУ 550*390*150
Добавлено: 14 фев 2019, 16:28
konsys
Samodelkin 88 писал(а):В95Т1- не обладает коррозионной стойкостью
посмотрел эту тему
http://forumcnc.ru/index.php?threads/%D ... B2.123811/
там с В95Т1 все норм
Re: ЧПУ 550*390*150
Добавлено: 14 фев 2019, 16:29
hmnijp
Он же не под соленой водой работает, ниче ему не будет. На практике от д16 вы его не отличите
Re: ЧПУ 550*390*150
Добавлено: 05 мар 2020, 10:52
konsys
Не все получается так как хочется.
прошло куча времени, а я станок еще не сделал.
Долгострой однако.
Но сейчас с новыми силами включился в работу по иготовлению станка
Re: ЧПУ 550*390*150
Добавлено: 07 мар 2020, 13:08
konsys
Пришли плиты и полосы из дюральки
поставил полосы на поверхности под рельсы и каретки портала
Сначала поставил на эпоксидку, но с эпоксидкой полосы отлетели сразу после застывания.
В итоге приклеил их клеем Puraflex 9155
Далее начался бег по городу -
Искал где бы вывести на портале в плоскость пластины и сделать прямой угол между плоскостями под рельсы и под каретки.
и на станине полосы под рельсы в плоскость.
Не думал, что это такая большая проблема, но после недели скитаний нашел цех, где такую процедуру мне проделали за 5000руб.
Re: ЧПУ 550*390*150
Добавлено: 08 мар 2020, 14:45
konsys
ШВП и рельсы установил на станину
