Страница 5 из 5
Re: Графити бот и блок управления EggBot
Добавлено: 29 июл 2012, 10:18
2cme
nkp писал(а):Наткнулся на программку по теме.
Спасибо, почти то что нужно. Но эта программа подготавливает рисунок, сейчас же фокус внимания сосредоточен на сознание ПО которое позволяет управлять EEB (плата управления EggBot), чтобы эти самые рисуки рисовать. Если у Nick не пропадет интерес, к данной теме, то все будет ок!
И очень хочется чтобы "печатать" рисунок можно с одной вкладки, а не "пляски с разными модулями" (;
Добавлено: 31 июл 2012, 13:41
header и footer добавляются к началу Gкода, генерируемого Gcodetools. Файлы должны называться "header" и "footer" без расширения и лежать в output directory.
Код для поднятия/опускания пера в параметрах инструмента при помощи редактирования текста меняем Gcode before path и Gcode after path. Before - опустить, after - поднять.
По "одно-вкладочности" , можно в принципе будет сделать пост процессор, который будет автоматом запускать несколько скриптов подряд - т.е. сразу после gcodetools - конвертер в eggbot, а потом, отправку в порт... Но хотелось бы сначала увидеть готового робота, чтобы не стараться за зря...
Добавлено: 31 июл 2012, 17:31
2cme
Nick писал(а):header и footer добавляются к началу Gкода, генерируемого Gcodetools. Файлы должны называться "header" и "footer" без расширения и лежать в output directory.
А в лога файле можно посмотреть почему он не видит header и footer файлы?
Подскажи пожалуйста где параметры инструмента редактировать?
Ок, как на формате А4 отработаю работу прототипа, выложу фото боевого.
Добавлено: 31 июл 2012, 19:05
2cme писал(а):Подскажи пожалуйста где параметры инструмента редактировать?
когда делаешь Path to Gcode появляется такая зеленая штука - это описание инструмента, в ней можно параметры редактировать при помощи инструмента Text (F8).
Также описание инструмента можно добавить через Gcodetools -> Tools Library.
хмм.... может это в винте такая шляпа... дома попробую протестировать на ноуте жены...
У тебя какая винда стоит?
Добавлено: 31 июл 2012, 19:27
2cme
На компе на котором тестирую XP.
Добавлено: 31 июл 2012, 19:34
Блин хр у меня уже нигде нет... ладно попробую на той, которая есть, может и там не работает...
