Страница 5 из 5
Re: Big Бомж 600х400
Добавлено: 09 апр 2018, 19:56
dima138
Это точно. Я в начале вообще хотел взять плиту 20 мм и ее отфрезеровать с минимальным количеством Т-пазов но с каналом для сбора СОЖ. Может попозже и сделаю.
Добавлено: 09 апр 2018, 19:57
frezeryga писал(а): Нет никаких проблем обработать деталь 700мм на жертвенном
Я про это и пишу, что нужен жертвенный. А фрезеровать профиль ДО установки жертвенного считаю ненужным. Просто прикрутить его (жертвенный) чаще надо, чтобы прилегало лучше
Добавлено: 09 апр 2018, 20:01
dima138
Ну тут на вкус и цвет товарищей нет. Если конечно вам удобней прикручивать жертвенный стол на кривой Т-слот ( до 0,2 мм перепад) то можно и так. По мне лучше чтоб детали там где в моих силах прилегали плотно друг к другу.
Добавлено: 09 апр 2018, 21:00
dima138 писал(а): кривой Т-слот
Странно, я думал Макс свои станки комплектует ровным профилем
Добавлено: 09 апр 2018, 21:03
Комплектую обычным всем доступным. И конкретно с этим набором стол не поставлял.
Добавлено: 09 апр 2018, 21:22
ScrewDriver
Просто стол надо делать плоскопараллельным на станке, с соответствующим рабочим полем. А-то и правду корыто получили.
Добавлено: 09 апр 2018, 21:59
Как только построю станок с соотвецтвующим рабочим полем так сразу буду делать. И то это не каснется наборов продаваемых россыпью.
Добавлено: 13 апр 2018, 13:43
Marik
dima138 писал(а):Процесс сборки подходит к завершению. Хочу поблагодарить frezeryga за помощь и оперативную консультацию. Набором остался очень доволен.
А во сколько обошелся наборчик?
Добавлено: 13 апр 2018, 23:12
dima138
Комплект фрезерованных и анодированных деталей - 60 тр.
станок в сборе со шпинделем без блока управления -150- 200 тр.
комплектующие по желанию можно Hiwin можно TBI можно китай-китайский.
С электроникой та же история - кому что нравиться можно и в 30 тр вписаться и в 80 тр. и так далее . Как то так
Добавлено: 14 апр 2018, 09:31
Marik
dima138 писал(а):Комплект фрезерованных и анодированных деталей - 60 тр.
Спасибо за ответ.
Еще подскажите, профиль в наборе шел? Чьего он производства?
Добавлено: 14 апр 2018, 09:45
Профиль китайский. В базовый набор не входит.
Добавлено: 14 апр 2018, 10:15
Marik
frezeryga писал(а):Профиль китайский. В базовый набор не входит.
Спасибо за ответ.
Добавлено: 14 апр 2018, 10:17
Общий бюджет станка при самостоятельной сборке 200т+- на эту цифру в конечном итоге нужно расчитывать.
Добавлено: 20 апр 2018, 10:52
AymoZotto
dima138 писал(а):шкаф закончил.
Подскажите пожалуйста кнопки/переключатели на шкафу какие функции выполняют?
Добавлено: 11 авг 2018, 19:18
dima138
Станок закончил. Жесткость станка меня вполне удовлетворяет. По замерам получилось 0.05-0.07 мм при 20 кг приложенных к шпинделю по всем осям. Станок равножесткостный по всем осям и это радует. Frezeryga -РЕСПЕКТ за качественный проект качественные детали!!!!!! Реально испытывал кайф от сборки станка!!!!
Добавлено: 10 сен 2018, 16:26
al_us
Слоника еще не пределал?
Добавлено: 10 сен 2018, 16:39
dima138
А зачем все супер работает!!!!
Добавлено: 10 сен 2018, 16:47
al_us
Чем рулишь? есть видосы посмотреть хоть одним глазком на обработку
Добавлено: 21 сен 2018, 22:43
dima138
Да все чет без камеры. Сниму обязательно выложу. Вот последние детальки из 7075 алюминия
