Страница 5 из 22
Re: Мой первый станок
Добавлено: 05 июл 2012, 20:50
Fisher писал(а):1. Кто мешает после фрезеровке шлифануть?
Прижали - фрезернули - отпустили - коромысло. Потащили на шлифовку - магнитной плитой прижали-шлифанули все блЯстит- отпустили= коромысло.
Fisher писал(а):Если знаешь - подскажи, пжл.
Есть специальные магнитные столы с "плавающими магнитами" стол подстраивается под геометрию материала, а не материал под стол.
Fisher писал(а):2. На строгальном элементарно прострогается вся глубина паза.
То что Т пазы сделают сомнений нет, как быть с жесткостью. Ведь не зря сварочные столы для крепления деталей с Т пазами делают из толстой сталюки там столы мм по 150-200.
Fisher, если после шлифовки будет блястеть это еще не значит что будет ровно!
Добавлено: 05 июл 2012, 20:58
Fisher
Со всем согласен, но я не собираюсь отдать заказ Васе Пупкину из гаража, а на хорошее оборонное предприятие. Называется оно Кировский завод МАЯК. Мощностей для производства (для точной обработки) более чем достаточно. /просто зарплаты маленькие у работяг/
Задача людям уже определена и получен положительный о возможности выполнения.
Обработка рамы направлена на Кировский машзавод 1 Мая. Там тоже не все так просто.
Так что так...
Александр, я нормально отношусь к критике, так что жги не боись
Она только на пользу. К тому-же сам инженер... правда литейщик )))
Добавлено: 05 июл 2012, 22:47
Я тут подумал, когда будет притягивать за ластохвост он будет стол расклинивать и заставлять выгибаться.
И еще ластохвост будет сам центрироваться относительно паза, но надо ли это? Если скажем заготовка не ровно 100мм, а 101 мм, на Т-пазе ее будет проще зажать...
Добавлено: 05 июл 2012, 22:54
Fisher писал(а):Александр, я нормально отношусь к критике, так что жги не боись
Fisher яб радовался если взял напильник пошеркал пару раз и идеальная плоскость готова. Но природу не обманись. С одной стороны мож тебе не нужна высокая точность и пофиг что поведет тогда фрезеровки должно хватить, зачем шлифовать? Нужна красота отполируй шлифмашинкой.
Fisher писал(а):Мощностей для производства (для точной обработки) более чем достаточно. /просто зарплаты маленькие у работяг/
Вот если бы дело было не в з/п а делал твой друг мож он тебе сказал что путного может ничего не выйти сколько бы ты не платил!
Ты мож чертеж Т пазов показать? И что ты хош на станке обрабатывать?
Если бы тебе эти делали
http://www.uspto.ru/usp12-bazoviye-detali.html калили/шлифовали то наверно и толщина была совсем другая.
Обрати внимание на толщину плит и сталь там не абы какая.
Fisher писал(а):Обработка рамы направлена на Кировский машзавод 1 Мая.
Рама из чего? Труба профильная?
Fisher писал(а): К тому-же сам инженер... правда литейщик )))
Я как раз сейчас литьем занимаюсь Ала в землю
Переплавляю всякий хлам, отделяю шлаки чтоб отливать детали станка
Добавлено: 06 июл 2012, 08:03
Fisher
aftaev писал(а):Рама из чего? Труба профильная?
Рама - швелер 10П
Добавлено: 06 июл 2012, 08:28
Fisher
Собсна пазы.
Добавлено: 06 июл 2012, 08:33
Fisher
Nick писал(а):Я тут подумал, когда будет притягивать за ластохвост он будет стол расклинивать и заставлять выгибаться.
1. Не факт. Расстояние между пазами увеличил.
2. Если ты про прижимы, то они будут иметь такую-же конструкцию, как и для Т-пазов, только с ластохвостом внизу
Добавлено: 06 июл 2012, 08:36
Fisher
...Ну нет у меня 30-40 мм плиты Д16Т, чтобы ее прямо на своем станке и отфрезеровать...
Добавлено: 06 июл 2012, 08:38
Fisher
aftaev писал(а):Я как раз сейчас литьем занимаюсь Ала в землю
Под чем плавишь? Как шлаки отделяешь? Чем рафинируешь?
Добавлено: 06 июл 2012, 09:41
Fisher
Вот как-то так...
Добавлено: 06 июл 2012, 10:21
Fisher писал(а):.Ну нет у меня 30-40 мм плиты Д16Т, чтобы ее прямо на своем станке и отфрезеровать...
Ты ж главный повелитель литья металлов
Если шпиндель будет китайский 2-3квт думаю потихоньку можно будет фрезернуть иль шлифануть прям на месте.
Когда станину сварят перед шлифовкой ее неплохо бы отпустить и состарить.
Fisher писал(а):Под чем плавишь? Как шлаки отделяешь? Чем рафинируешь?
Плавлю в печке на 1.5квт. Пока тупо переплавляю без рафинатов основную грязь отбрасываю. Обычно рафинирую NaCl+KCl
Мы тут шибко по тебе соскучились
Печка1 - станок для переработки алюминия #65
Fisher писал(а):Вот как-то так...
Косынок нет для жесткости
Добавлено: 06 июл 2012, 10:54
Fisher
aftaev писал(а):
1. Ты ж главный повелитель литья металлов
2. Если шпиндель будет китайский 2-3квт думаю потихоньку можно будет фрезернуть иль шлифануть прям на месте.
3. Когда станину сварят перед шлифовкой ее неплохо бы отпустить и состарить.
4. Плавлю в печке на 1.5квт (буджет подвел;) ). Пока тупо переплавляю без рафинатов основную грязь отбрасываю. Обычно рафинирую NaCl+KCl
5. Косынок нет для жесткости
1. Чтобы впоследствии получить ровную 40 мм плиту 1000х1000 нужно отлить 80 мм толщиной )))
2. Шпиндель 1,5 кВт (бюджет подвел
)- согласен, на малой подаче отфрезерует/отшлифует на месте.
3. Станина не сварная. Сборка на болтах будет - они не показаны еще просто )
4. Ща приду.
5. Где?
Добавлено: 06 июл 2012, 10:55
Fisher
Ах-да... В пространстве под столом будет еще корыто для СОЖ и емкость для охлаждайки шпинделя.
Добавлено: 06 июл 2012, 12:39
Fisher
А если такой вариант: лист стальной 10-ку (изначально почти ровный), например, класть на поперечины и притягивать к ним, а затем шлифовать? После шлифовки сверлить отверстия (много) и резать в них резьбу для крепления заготовок.
Добавлено: 06 июл 2012, 17:17
Fisher писал(а):А если такой вариант: лист стальной 10-ку (изначально почти ровный), например, класть на поперечины и притягивать к ним, а затем шлифовать? После шлифовки сверлить отверстия (много) и резать в них резьбу для крепления заготовок.
твой станок что грызть максимум будет цветмет?
Добавлено: 06 июл 2012, 17:22
Fisher
ну да. алюминий скорее всего
Добавлено: 06 июл 2012, 17:25
Тогда без СОЖа никак.
Мож к твоему Т столу снизу наварить ребра жесткости снизу, а потом изготовить и шлифануть.
Добавлено: 06 июл 2012, 17:38
Fisher
Боюсь как раз при сварке его еще сильнее уведет. Тогда и не закрепишь ровно никак с этими ребрами. Если только прямо на станке шлифовать. Но этим фрезером я чувствую сталь до следующей пятилетки промусолю )))
Добавлено: 06 июл 2012, 17:40
Fisher
Попробую вариант с 12 мм листом и резьбовыми отверстиями. Во всяком случае - это наименее затратный способ. Не получится (читай - не добьюсь того, что хочу) - отправлю стол на косынки )))
Добавлено: 06 июл 2012, 19:30
Fisher писал(а):Боюсь как раз при сварке его еще сильнее уведет. Тогда и не закрепишь ровно никак с этими ребрами. Если только прямо на станке шлифовать. Но этим фрезером я чувствую сталь до следующей пятилетки промусолю )))
Нужно грамотно варить, потом отпустить, фрезернуть, а на станке шлифануть.
