Re: Мой 3D принтер Дельта
Добавлено: 28 авг 2018, 16:46
У меня конструкция на шарах и магнитах. Проще будет наверное самому нарисовать.
Статьи, обзоры, цены на станки и комплектующие.
https://cnc-club.ru/forum/
Ответил в личном сообщении.Keledi писал(а):Где можно такой приобрести и диапазон цены?![]()
DVNik писал(а):Приветствую коллеги!
Что могу сказать по прошествии времени и многих катушек филамента...
Спроектировал и собрал фанерный H-Bot на mgn12 рельсах по кругу на базе Fribot. Захотелось.
Область печати 200х300х300.
H-Bot не пошел, овалы при печати - что только не пробовал, переделал на CoreXY, благо сразу в конструкцию такую возможность заложил.
Вот вроде бы и продавец проверенный, и собирал все сам, и резка лазерная идеальная...
Но не доволен. Особенно после того, что рельсы оси Y на схеме H-Bot как выяснилось стерлись до капитального люфта (овалы при печати пошли вместо кругов) за катушку пластика!
Переход на CoreXY это компенсировал... но...
Как бы там не писали ZAV со товарищи о скоростях 200+, на практике они не применимы))) Тестовые кубики - это да.
Так же около 80-100-120 скорость как и на дельте. Ибо в качество упираешься.
То экструдер не успевает, то слои не успевают сплавляться, то еще чего.
И качество на рельсах оказалось ну не на разницу в цене лучше с мебельными направляющими дельты)))
Элементарно балка X отнюдь не легкая, инерция...
Короче буду собирать третий принтер, возвращаясь к дельте на профилях и роликах. Ибо кинематика показала себя отлично. Нет тяжелых платформ с подстроечными пружинками, идиотской калибровки стола, огромных подвижных масс. Все просто, прямо, элементарно настраивается. Калибровка с датчиком и фиксированный стол - вообще песня!
Китайские рельсы - ну его на.
Зато опыт и удовольствие от проделанной работы остаются.
А так же MSK GEN L и MKS TFT 24.
Последний для дельты особенно интересен, так как со своими мозгами на борту и контроллер не отвлекается на обновление экрана и опрос карты памяти - им управляет MSK TFT.
Примерно как Octoprint
Видео: https://yadi.sk/i/Z9gotggkROqWFQ
Рельсы стерлись за одну катушку пластикаDVNik писал(а):Приветствую коллеги!
Опробовал CoreXY и Hbot на одном и том же принтере.андрейик писал(а): Хм я тоже склонялся к H-Bot и в будущем хотел делать именно его но теперь я задумался. Хотя стол с большей площадью мне нужен теперь и не знаю что мне и делать. Спасибо за ваш опыт. Будем думать дальше Благо время будет заниматься этим только зимой так что время ещё есть.
мп42 писал(а):Рельсы стерлись за одну катушку пластикаDVNik писал(а):Приветствую коллеги!
Мой принтер H-BOT Himera работает без проблем на скоростях 150-180, выше не лазил но и ниже не прыгаю.
Направляющие 9 mm Китай мажу моторным малом, проблем нет.
Шустрый, тихий, компактный вес 16 кг меня полностью устраивает![]()
Видео: https://yadi.sk/i/Z9gotggkROqWFQ:
Тогда остается ставить только Hiwin
Была такая же проблема.Reabus писал(а):Всем доброе время суток.
Недавно отловил очередной глюк в моем принтере. Просто неправильно собрал "горячий конец". Вначале я завернул сопло до упора, а потом закрутил радиатор с подающей трубкой сверху. В итоге соединение сопло-подающая трубка оказалось не герметичным и с люфтом, которые проявлялись только на горячую.
После сборки согласно мануала, все стало гораздо лучше.
В начале закручивается сопло полностью, потом оно откручиваеться на четверть оборота. После этого собирается "горячий конец", а сопло докручиваеться уже на горячую.
Пропали неравномерность нанесения слоя в горизонтальной плоскости и клин пластика PLA, при длительной печати.
Ни кто так и не подскажет?андрейик писал(а):Народ подскажите где и что прописать или раскомментировать в прошивке у меня марлин чтобы после завершения экструдер поднимался в верх (домой). В самом принтере я поставил галочку но он всёровно не уходит по этому я пришёл к выводу что надо править прошивку. Как бы не критично но охота что бы всё было по уму.
