Страница 5 из 5
Re: Волоконные лазеры
Добавлено: 11 янв 2013, 09:14
Fisher
Маньяк
Добавлено: 11 янв 2013, 10:58
стоят такие боевые задачи :) Очень нужен лазер думаем где взять за разумные деньги.
Добавлено: 11 янв 2013, 13:41
wldev
aftaev писал(а):40ваттник лежит нужно БП на 50А собрать
А напряжение какое?
И вообще стабилизированный ток или напряжение.
Добавлено: 11 янв 2013, 14:16
Bender писал(а):А напряжение какое?
диоды питаются током им нужно стабильно держать заданный ток. Напряжение будет гулять от температуры лазера но примерно 2в
Bender писал(а):И вообще стабилизированный ток или напряжение.
Bender, как лазер получите если сделаете фото лазерной головы, да еще в разобранном виде будем очень признательны :)
Добавлено: 11 янв 2013, 14:37
wldev
Поставил пометку в ежедневник)
Добавлено: 11 янв 2013, 14:40
говорят голову можно самому сделать, но для этого нужно на нее посмотреть.
Добавлено: 11 янв 2013, 14:59
aftaev писал(а):стоят такие боевые задачи :) Очень нужен лазер думаем где взять за разумные деньги.
Могу подарить французский сварочник-инвертор на детали. В принципе его можно и восстановить путём пропаивания дорожек - его неудачно бытались разобрать.
P.S. Хотел себе его починить, но не успел - на ДР новый подарили. :)
Добавлено: 11 янв 2013, 15:28
Спасибо! Думаю дешевле его здесь купить чем тянуть с Украины(Москва) :)
Добавлено: 12 янв 2013, 02:21
aftaev писал(а):Спасибо! Думаю дешевле его здесь купить чем тянуть с Украины(Москва) :)
В середине декабря у меня ребёнок в командировку на Байконур ездил...
Добавлено: 01 апр 2015, 06:39
Roman_M
dpss писал(а): В следующий заход расскажу как убирать пары масла из воздуха.
Да появилась такая проблема. Компрессор начал подгонять масло.
Думаем как проще решить.
