Страница 5 из 6
Re: Программа для управления самодельным лазерным гравером
Добавлено: 22 июн 2017, 19:35
Mecal305
Mecal305 писал(а):ArrSoft Ваша программа не предноздначена для Mach3
это я вам задавал вопрос я просмотрел G-kod и не понял как производится управление лазером а именно включение и выключение. у меня лазер весит на оси z видимо у вас как-то по другому
Добавлено: 22 июн 2017, 19:41
Mecal305
а к программе инструкция имеется?
Добавлено: 22 июн 2017, 19:57
alekonda
Mecal305 писал(а):это можно убрать в G-kode последняя строка либо предпоследняя X0 Y0 Z0
До G кода нужно как то еще добраться.
Добавлено: 22 июн 2017, 20:11
Mecal305
alekonda писал(а):Mecal305 писал(а):это можно убрать в G-kode последняя строка либо предпоследняя X0 Y0 Z0
Я к примеру сохраняю G-kod в формате nc либо ncc либо txt любой из форматов легко читается блокнотом
Добавлено: 22 июн 2017, 20:25
Mecal305
хотя я не знаю как у вас осуществляется управление станками через USB при помощи GRBL (хотя я думаю что аналогично)
Добавлено: 23 июн 2017, 13:04
Козёл
Mecal305 писал(а):Ваша программа не предноздначена для Mach3
Вы это скорее всего про конвертер, так я же в описании указал, что g-код можно будет выполнить только на grbl v1.1f!
Mecal305 писал(а):я просмотрел G-kod и не понял как производится управление лазером а именно включение и выключение. у меня лазер весит на оси z видимо у вас как-то по другому
Управление лазером командой
S, выход шпинделя.
Mecal305 писал(а):а к программе инструкция имеется?
Нет. Вроде же все понятно? Если нет, то спрашивайте здесь.
alekonda писал(а):До G кода нужно как то еще добраться.
Ни как! Нет ни какого g-кода! Для движения осей и включения лазера используются собственные команды.
Добавлено: 23 июн 2017, 14:49
dredivan
Козёл писал(а):Что именно не работает? Попробуйте в последней версии перейти в Machine -> Settings, STEPPER_ENABLE_PIN, и выберите нужное значение, потом нажмите кнопку RESET на Arduino.
Ошибка при соединении в версии 1.1, прошивка из
#15 поста
Добавлено: 23 июн 2017, 14:55
Козёл
dredivan писал(а):Ошибка при соединении в версии 1.1, прошивка из #15 поста
И зачем же вы поставили эту прошивку? Поставьте ту, которая вместе с программой, затем перейдите в Machine -> Settings, STEPPER_ENABLE_PIN, и выберите нужное значение, потом нажмите кнопку RESET на Arduino.
Добавлено: 23 июн 2017, 16:42
dredivan
Козёл писал(а):dredivan писал(а):Ошибка при соединении в версии 1.1, прошивка из #15 поста
спасибо все работает, извините с первого раза не дошло
Добавлено: 25 июн 2017, 16:34
Sergei36
Уважаемый, а что такое block buffer 27/27 и RX buffer 0/255?
Добавлено: 29 июн 2017, 11:53
Козёл
Sergei36 писал(а):Уважаемый, а что такое block buffer 27/27 и RX buffer 0/255?
Просто информация.
Добавлено: 06 июл 2017, 15:32
DJD
так что, возможность отключения двигателей при простое не планируется? единственное, что не дает мне пользоваться этой программой и всячески восхвалять ее создателя
Добавлено: 06 июл 2017, 20:50
Козёл
DJD писал(а):так что, возможность отключения двигателей при простое не планируется?
Не планируется!
Добавлено: 10 июл 2017, 21:17
Козёл
Добавлено: 21 июл 2017, 11:22
DJD
Козёл писал(а):Не планируется!
очень жаль. я бы за это заплатил, т.к. ничего лучше Вашей программы так и не нашел. но пользоваться ей не могу
Добавлено: 22 июл 2017, 07:34
Козёл
DJD писал(а):очень жаль. я бы за это заплатил, т.к. ничего лучше Вашей программы так и не нашел. но пользоваться ей не могу
По некоторым причинам и при всем желании я не смогу этого сделать.
Добавлено: 24 июл 2017, 21:36
Sergei36
Уважаемый автор, как поменять/откорректировать/юстировать градацию оттенков зависющую от скорости? В файле LaserCut.exe.config есть градация скоростей, но изменяя её разницы на отпечатке градиента нет вообще.
Добавлено: 24 июл 2017, 22:39
Козёл
Sergei36 писал(а):Уважаемый автор, как поменять/откорректировать/юстировать градацию оттенков зависющую от скорости? В файле LaserCut.exe.config есть градация скоростей, но изменяя её разницы на отпечатке градиента нет вообще.
Для лазера нету, это для нихрома.
Добавлено: 26 июл 2017, 19:59
Sergei36
А как же ж?
Добавлено: 28 июл 2017, 15:34
Козёл
Sergei36 писал(а):А как же ж?
Ну вотак же ж. Подумайте об автономном контроллере.
