Страница 5 из 5
Re: Маленький токарный шпинделек своими руками
Добавлено: 15 фев 2017, 00:02
Chili
Ваня что значит временный,он что стоять не будет...а если стоять будет - значит разбирать все равно, чтоб отрегулировать после какого то количества часов пробега...не пойму логики
Добавлено: 15 фев 2017, 08:23
aegis
Chili, Да, он временный. Состоит из 2х полуколец- все только для того чтобы не недо было все разбирать при регулировке. Даже из стакана вынимать ничего не нужно. Втулка между передними и задними подшипниками потребует дорегулировки заднего если будем регулировать передний. Это как бы совсем неправильно
Добавлено: 15 фев 2017, 13:01
Chili
Теперь я понял ход твоих мыслей
