Страница 5 из 46
Re: Портальник по мягким металлам по проекту Фрезеряги.
Добавлено: 28 янв 2017, 03:15
MGG писал(а):Вот сейчас например по Х егантри у меня начинает или одна сторона дергаться, или обе туда сюда выстреливают и вышибает драйвер сервы по перегрузке у одной сервы, уверен косяк в настройках моих.
Несовпадение направлений мотора и энкодера...
Для теста можно пробовать создать egantry с всего одним joint. Или просто исключить из процесса соединив напрямую axis и pid.
Добавлено: 28 янв 2017, 11:24
MGG
В ручном режиме при старте они нормально синхронно едут
Добавлено: 28 янв 2017, 13:45
MGG
# home switches & othrs
net x-home-sw egantry.0.axis.home-sw => axis.0.home-sw-in
net x1-home-sw egantry.0.joint.00.home-sw <= to_pci.1.pins.pin-24-in
net x2-home-sw egantry.0.joint.01.home-sw <= #to_pci.1.pins.pin-24-in
net x-home-state axis.0.home-state => egantry.0.axis.home-state
net x-homed axis.0.homed => egantry.0.axis.homed
До чего дошел, что х1 останавливаетс при наезде на датчик, датчик всего один, как их тут связать, чтоб оба останавливались? (х2 продолжает ехать, пока не упирается в перегруз)
Чего-то не могу допереть
Добавлено: 28 янв 2017, 14:34
vovafed
второй датчик нужен
будет еще выравнивать портал
Добавлено: 28 янв 2017, 14:38
точное хомление по зет меткам надо делать потому и датчик один он всеголиш говорит когда пора метки искать.
Добавлено: 28 янв 2017, 15:00
MGG
vovafed писал(а):второй датчик нужен
в егантри есть корректировка. Хоумится после датчика буду по Z метки.
Суть такая ось доезжает до датчика, касается одного датчика, оба мотора останавливаются, ищут Z метку, выставляются, после один корректируется на определенное расстояние. Вот как остановить вторую ось, в теме егантри сказано, что так задумано, по одному датчику, но не хватает знаний, понять как именно.
Добавлено: 28 янв 2017, 20:39
MGG
Пока не получается хоумится, пытаюсь хоть как-то настроить PID, и тут вообще лютый мрак, я не могу понять как пользоваться халскопом, у меня сигнал идет только по феррор, остальные сигналы молчат. Да даже если бы и настроил, сколько всего я прочитал, а так толком и не смог понять, что от чего зависит.
какой то мрак, пора переходить на тяжелые препараты, ибо просидев кучу времени с этим, я не продвинулся ни на мм.
Также не понятно, после поиска З метки, У и З сдвигаются на 0.055, это фишка или тот же ПИД?
Добавлено: 28 янв 2017, 21:03
PKM
MGG писал(а):остальные сигналы молчат
Какие именно молчат? Скорее всего они и не меняются
MGG писал(а):Также не понятно, после поиска З метки, У и З сдвигаются на 0.055, это фишка или тот же ПИД?
Нужно больше информации.
MGG писал(а):Пока не получается хоумится
Что именно идет не так?
Добавлено: 28 янв 2017, 21:18
MGG
PKM писал(а):Что именно идет не так?
Два мотора на оси Х, один датчик, при наезде на датчик один мотор останавливается, второй продолжает ехать. Не могу разобраться, как сделать так, чтобы при касании датчика тормозили оба.
PKM писал(а):акже не понятно, после поиска З метки, У и З сдвигаются на 0.055, это фишка или тот же ПИД?
После хомления, в кординатах всегда одна и та же цифра 0.055, хотя по идеи должны быть нули.
PKM писал(а):Какие именно молчат? Скорее всего они и не меняются
Это хомление, под конец они оба подлетают, иногда когда просто двигаю ось подлетают, axis.2.motor-cmd , motor-fb
упд, что то вложения плохо идут с стандартными русскими названиями.
Добавлено: 28 янв 2017, 21:24
PKM
MGG писал(а):Это хомление, под конец они оба подлетают, иногда когда просто двигаю ось подлетают, axis.2.motor-cmd , motor-fb
Зачем их вообще смотреть при хомлении?
MGG писал(а):Два мотора на оси Х, один датчик, при наезде на датчик один мотор останавливается, второй продолжает ехать
1. Это надо смотреть конфигурацию.
2. Если по одному датчику, так и задание им давать одно... или сделано через модуль UAVpilot'а? Я с этим модулем не разбирался, лучше у автора спросить.
А лучше вначале сделать чтобы нормально хоть как-то работало, потом подключать этот модуль.
MGG писал(а):После хомления, в кординатах всегда одна и та же цифра 0.055, хотя по идеи должны быть нули.
Может так и настроено в конфиге?
Добавлено: 28 янв 2017, 21:26
MGG
PKM писал(а):Зачем их вообще смотреть при хомлении?
это для примера, что движений никаких нет.
PKM писал(а):лучше у автора спросить.
спросил, жду ответа
PKM писал(а):А лучше вначале сделать чтобы нормально хоть как-то работало, потом подключать этот модуль.
хоть как-то нормально работает, насколько я понял пид надо настраивать под своей нагрузкой, осталось 2 беды, хоум по Х и пид.
PKM писал(а):Может так и настроено в конфиге?
нет, там точно 0.0 стоит
Добавлено: 29 янв 2017, 12:20
MGG
Подскажите, как лцнц сбрасывать"кординаты" суть такая, после джинтферрор, при включении обратно ось начинате пытаться встать ровно, начинает на макс скорости по очереди рыскать вперед назад (два движка на оси), и в итоге вылетает в перегруз сервы, каждый раз приходится перегружать комп. Есть ли способ, чтоб включение лцнц происходило как "в первый раз" ?)
Добавлено: 29 янв 2017, 12:32
PKM
Разве недостаточно перезапустить линукс?
Или неправильно настроен ПИД, или что-то с настройками кинематики портала.
А вообще начать надо с вопроса, почему получается joint ferror.
Добавлено: 29 янв 2017, 13:14
MGG
PKM писал(а):А вообще начать надо с вопроса, почему получается joint ferror.
Надо ПИД настраивать, он не остроен, хоумить научился и научил станок, теперь займусь ПИДом. Тут еще сложность, что пидтюнингом с егантри я наврятли смогу это сделать, буду изучать опыт ручной настройки, на забугорных форумах, что-то нарыл, у нас информации, что куда крутить я как-то и не нашел
PKM писал(а):Разве недостаточно перезапустить линукс?
Нет, все кординаты сохраняются
Добавлено: 29 янв 2017, 13:33
PKM
Естественно надо вручную. Я бы двигал портал по программе и смотрел рассогласование, потом применял параметры сразу к двум ПИД.
Добавлено: 29 янв 2017, 13:47
MGG
PKM писал(а):Естественно надо вручную. Я бы двигал портал по программе и смотрел рассогласование, потом применял параметры сразу к двум ПИД.
А есть где описано, что в зависимости от грфика надо двигать?
Нашел забугорный мануал, но там он отстраивает только засчет P и FF
Добавлено: 29 янв 2017, 14:00
vovafed
Добавлено: 29 янв 2017, 14:10
MGG
Смотрел, там через пид тюнинг. Боллее ранние темы, точнее ссылки в них от Ника на англ языке уже стали 404
Добавлено: 29 янв 2017, 15:13
PKM
Добавлено: 29 янв 2017, 15:15
PKM
Надо потренироваться на сервоприводе Y, а потом эти параметры перенести в X1 X2.
