Страница 5 из 5
Re: Отжиг сварных конструкций
Добавлено: 02 мар 2019, 20:01
yellosax
Спасибо интересный проэкт, уже всё перечитал. Только не понял по концовке его резюме. В следующий раз использовал бы сталь в качестве материала для потрала. Если использовать такой же толщины как у него в проэкте сталь на портал, то только вес портала будет около 100кг. А если брать сталь 20мм Развет сталь 3 или сталь 10 в толщине 20мм будут жесчё чем д16т в толщине 30мм ?
Добавлено: 02 мар 2019, 22:36
Он прав. Дюралевый портал для плиты слабоват. Я бы использовал трубу 200х150 стенка 10. Но фрезеровку никто не отменял.
Добавлено: 02 мар 2019, 22:55
yellosax
frezeryga писал(а):Он прав. Дюралевый портал для плиты слабоват. Я бы использовал трубу 200х150 стенка 10. Но фрезеровку никто не отменял.
Это как так ? такая труба в этот формат никак не пишется. И опять же надо варить, отпускать и искать где такой размер фрезеровать. Тогда уже и плита поверочная не нужно, нужно уже всю раму варить. Нужно думать как по другому усилить балку портала.
Добавлено: 02 мар 2019, 22:58
Потому и говорю плита не снимает проблем а тока добавлает их поскольку надо подстраиватся под плиту и полет фантазии ограничен.
Добавлено: 02 мар 2019, 23:38
Duet
Теоретически, если отжигать дома на углях. Полная изоляция со всех сторон утеплителем, прогревать температурой выше нормы и самое главное установить жесткие упоры под отжигаемую конструкцию, во время отжига провисания конструкции сильно не изменят геометрию. Теоретически.
Добавлено: 03 мар 2019, 00:01
yellosax
frezeryga писал(а):Потому и говорю плита не снимает проблем а тока добавлает их поскольку надо подстраиватся под плиту и полет фантазии ограничен.
Это я понимаю (( А что делать если сварить раму есть где, а вот отжечь негде. И главное потом где найти фрезерный с таким полем чтоб посадочные места фрезернуть в плоскость. Не отжёшь, во время фрезеровки может начать крутить. Вот и что делать, куда двигатся
Добавлено: 03 мар 2019, 00:03
yellosax
Duet писал(а):Теоретически, если отжигать дома на углях. Полная изоляция со всех сторон утеплителем, прогревать температурой выше нормы и самое главное установить жесткие упоры под отжигаемую конструкцию, во время отжига провисания конструкции сильно не изменят геометрию. Теоретически.
В теории да, я думал над этим и смотрел темы как люди отжигали в выкопанной яме с углями. Но где гарантия что всё будет нормально. И не поведёт её потом, и деньги вложенные в раму на ветер. Не люблю процессы которые нельзя контролировать. Потому и десять раз гнал от себя мысль варить раму.
Добавлено: 03 мар 2019, 00:35
yellosax, не прыгать выше головы. Если нет возможности сделать то надо или искать возможность или не делать.
Добавлено: 03 мар 2019, 00:39
Duet
Я тоже гнал от себя эту мысль. Даже думал на мощных уголках все скрутить, но как то это все не очень надежно. Без сварки все же не обойтись.
Добавлено: 04 мар 2019, 10:15
yellosax писал(а):И спасибо Алексей, что помогаете советами.
Александр - в личку стукните.
Добавлено: 03 ноя 2019, 21:54
Antel
Сейчас рекламируют горячее цинкование железных конструкций, а расплавленный цинк это 500°C, если не путаю.
ИМХО достаточно для отжига + ржаветь не будет
Добавлено: 03 ноя 2019, 22:17
dpss-2
При отжиге изделие охлаждают вместе с печью.
Добавлено: 03 ноя 2019, 22:27
Antel
А кто то и местный отжиг пропановой горелкой использует.
Конечно в цинке идеала не получится, но ИМХО будет лучше, чем было до.
Добавлено: 03 ноя 2019, 22:33
Antel писал(а):Конечно в цинке идеала не получится, но ИМХО будет лучше, чем было до.
Может быть только хуже - после сварки будут напряжения только в местах сварки, а после ванны с цинком напряжения будут во всей конструкции. Разве что охлаждать прямо в ванне с цинком...
Добавлено: 03 ноя 2019, 22:50
Antel
В металлопрокате и до сварки напряжения имеются. Потом добавляются напряжения от сварки...
Если стенки толстые, а скорее всего это так, то остывать будет равномерно и доп. напряжений не возникнет.
Добавлено: 03 ноя 2019, 22:54
dpss-2
Antel писал(а):то остывать будет равномерно и доп. напряжений не возникнет
Вы действительно в это верите?
Добавлено: 03 ноя 2019, 23:02
Antel
Я ни во что не верю, даже в бога.
А по теме - измерить нужно напряжения до и после цинкования. Но как это сделать не знаю. Но наверное умные люди это уже делали...
Добавлено: 04 ноя 2019, 07:06
donvictorio
Antel писал(а):А по теме - измерить нужно напряжения до и после цинкования.
зачем?
вся эта тема с отпусками напряжений и тд - это охота на ведьм.
Добавлено: 04 ноя 2019, 07:11
Mamont
