Страница 39 из 341
Добавлено: 17 май 2019, 23:55
При замкнутых контактах место касания шариков - ничтожно маленькая точка. И поэтому без разницы с какой стороны будет срабатывание, при боковом нажатии даже на микрон произойдет размыкание.
Добавлено: 18 май 2019, 00:03
xenon-alien писал(а):Двигая ось в режиме центроискателя срабатывание произойдет при разном количестве шагов вправо и влево, как на схеме.
Нет. :)
Впрочем да, но если б шарики и/или цилиндры были бы тряпочными. :)
Добавлено: 18 май 2019, 00:25
Исходя из ответов у меня вывод: что я все верно понимаю, но показания-отклонения на столько малы, что не учитываются вообще.
(понятно, что точность и качество зависит от исполнения)
Добавлено: 18 май 2019, 05:21
Вопрос - как юстировать такой датчик в качестве центроискателя? Если при обходе поверхности скажем неважно как его повернуть - по вертикали он всегда будет на одном уровне, то соосность с хвостовиком думаю будет невысокая (особенно в хоббийном исполнении думаю никакая). И даже если ему сделать стационарное место куда ставить "по метке", то все равно будет микроскопическое отклонение от предыдущего положения (даже в токарный если перезажать только что проточенную деталь ось уползет).
Добавлено: 18 май 2019, 06:53
nevkon писал(а):Вопрос - как юстировать такой датчик в качестве центроискателя? Если при обходе поверхности скажем неважно как его повернуть - по вертикали он всегда будет на одном уровне, то соосность с хвостовиком думаю будет невысокая (особенно в хоббийном исполнении думаю никакая). И даже если ему сделать стационарное место куда ставить "по метке", то все равно будет микроскопическое отклонение от предыдущего положения (даже в токарный если перезажать только что проточенную деталь ось уползет).
Отценровать то можно, что бы не было биения винтами.
А как после срабатывания добиться, что бы ставало на место - не знаю
Как на взрослых искателях это реализовано?
Добавлено: 18 май 2019, 08:31
Нормально там встает на место, точность порядка полусотки при поиске центра отверстия, датчик контакт 3
Если датчик в шпинделе , то можно делать замер с разворотом на 180 гр и установкой в среднее значение
Либо датчик должен стоять в своей оправке и ставить его в шпиндель по метке на которой делалась калибровка центра щупа
Естесно периодическая проверка точности
Если мерить от краев , то у меня получается разбег между х и у одна сотка, это компенсирую в софте контролера
Добавлено: 18 май 2019, 19:12
xenon-alien писал(а):А как после срабатывания добиться, что бы ставало на место - не знаю
А там и добиваться ничего не надо - приподнятый штырь обратно пружиной придавливается в зазор между шариками. Из практики - наилучшие результаты получаются когда штырь и шарики образуют угол порядка 90 градусов. Если сделать острее (60-75), то штырь не всегда корректно хочет падать в "расщелину" шариков, оставаясь на вершине одного из шариков. Если сделать угол больше (105-120) - то появляется вероятность заклинивания штыря между шариками и требуется большее усилие, что влияет на разброс измерений.
Добавлено: 18 май 2019, 20:57
А что то за круг-шарик над шариками и стержнем?
"центровка" подвижного механизма?
Добавлено: 18 май 2019, 21:25
xenon-alien писал(а):А что то за круг-шарик над шариками и стержнем?
Можно сказать и так. Если просто пружиной прижимать, то из-за деформации самой пружины (стала дугой) упругое усилие смещается. Если вставляем шарик в пружину и давим шариком, то шарик все равно давит всегда в одной точке.
Добавлено: 20 май 2019, 10:58
daemon78
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, как рассчитывается ширина стоек портала в нижней части (зона крепления к кареткам)?
Есть ли какое то рекомендуемое соотношение между высотой стоек портала и шириной в области крепления*
Добавлено: 20 май 2019, 21:31
daemon78
Люди добрые, подскажите как одевать стопорное кольцо на висячий конец ШВП.
Я себе все ногти уже обломал :(
Добавлено: 20 май 2019, 21:40
Лодочник
daemon78 писал(а):Люди добрые, подскажите как одевать стопорное кольцо на висячий конец ШВП.
https://yandex.ru/images/pad/search?tex ... ых%20колец
Добавлено: 20 май 2019, 22:51
на винт легко одевается обычной плоской отверткой.
Добавлено: 20 май 2019, 22:54
daemon78
Вот жесть, ради трех стопорных колец заказывать инструмент :( :( :(
frezeryga писал(а):на винт легко одевается обычной плоской отверткой.
Как???
Добавлено: 20 май 2019, 22:57
суешь в прорезь и разгибаешь кольцо. либо отгибаешь один край и зацепляешь за паз на валу и по кругуиотверткой запихиваешь.
Добавлено: 21 май 2019, 07:05
Лодочник
daemon78 писал(а):Вот жесть, ради трех стопорных колец заказывать инструмент :(
Инструмент не бывает лишним, в хозяйстве пригодится, тем более, что стоит недорого (200-300р) и есть в любом (практически) автомагазине.
Добавлено: 21 май 2019, 07:08
Q-starь
Лодочник писал(а): Инструмент не бывает лишним, в хозяйстве пригодится, тем более, что стоит недорого и есть влюбом (практически) автомагазине.
Да даже в Мурлене есть.
Добавлено: 21 май 2019, 08:25
А я пожалел денег на инструмент ради трех раз, чтоб потом валялся без надобности. Использовал пинцет с острыми носами, пинцет расжимал плоской отверткой.
Добавлено: 21 май 2019, 08:30
Лодочник
Когда стопорное кольцо вырвется из цепких лап на свободу (улетит куда-нибудь далеко), вот тогда будешь жалеть, что пожалел 300р на инструмент.
Добавлено: 21 май 2019, 08:52
Лодочник писал(а):Когда стопорное кольцо вырвется из цепких лап на свободу
А я ниточку перед этим в дырочку просовываю и держу её, а то был печальный опыт по поиску "беглеца" ;)
