Страница 38 из 49
Re: Сковородочка
Добавлено: 02 апр 2020, 08:14
Я понял, что ты писал про угол установки пластинки в посадочном месте, что для токарной не нужен наклон плоскости
Re: Сковородочка
Добавлено: 02 апр 2020, 11:46
А насколько точно удается установить шпиндель при работе 50-60мм инструментом ?
Ведь даже при малейшем наклоне получите недетские ступеньки между проходами.
Звук кстати от них насколько адский ?
Re: Сковородочка
Добавлено: 02 апр 2020, 12:24
sas_75
Если съем идёт одной пластинкой, то небольшое отклонение от вертикали никак не скажется.
Re: Сковородочка
hmnijp
SVP писал(а):А насколько точно удается установить шпиндель при работе 50-60мм инструментом ?
ну если для примера взять ветолёт с радиусом 100 и соточным индикатором - то с такой точностью и получится...
SVP писал(а):Звук кстати от них насколько адский ?
тише чем пальчиковыми 6-8мм фрезами... съем то небольшой..
sas_75 писал(а):Если съем идёт одной пластинкой, то небольшое отклонение от вертикали никак не скажется.
как эт не скажется, будет не плоскость а раковина с известной дугой... хотя тут и радиус правда не большой)
Re: Сковородочка
Добавлено: 02 апр 2020, 12:39
hmnijp писал(а):как эт не скажется, будет не плоскость а раковина с известной дугой...
Почему с дугой-то ? Прямоугольный паз будет с разной высотой справа и слева.
Re: Сковородочка
Добавлено: 02 апр 2020, 12:41
hmnijp
SVP писал(а):Почему с дугой-то ? Прямоугольный паз будет с разной высотой справа и слева.
ну так смотря в какую сторону работать) в одну ступень, а в другую дуга, а может и то и то одновременно)
Re: Сковородочка
Добавлено: 02 апр 2020, 12:42
Речь об "между проходами". Когда за один проход там всё понятно, а если у тебя плита шириной 400мм, и ты делаешь N проходов по 50мм...
Re: Сковородочка
Добавлено: 02 апр 2020, 12:48
у меня в пол сотки выставлена вертикаль, лучше - терпения не хватает
Звук мощным, уверенный, в основном от удара стружки о станок/стены/загрождения
Re: Сковородочка
Добавлено: 02 апр 2020, 12:52
SVP писал(а):Речь об "между проходами". Когда за один проход там всё понятно, а если у тебя плита шириной 400мм, и ты делаешь N проходов по 50мм...
ездил я к товарищу, у него шпиндель в одной оси имеет 1 сотку отклонение, во второй оси 3,5 сотки. Ровняли мы ему стол значит... зрелище ужасное, раковин накопали таких накопали, пришлось проходить вдоль и поперек чтобы как то сгладить картину
Re: Сковородочка
Добавлено: 02 апр 2020, 12:58
hmnijp
по одной оси лестницы, по другой раковины, а между ними лестница-раковинами... Ну конечно, надо выставлять получше, да проходы почаще... Если в сотку/100мм выставить, то это уже руками не ощущается... От пальчиковых фрез хуже поверхность, тк они гнутся немного, и тоже выходит гребёнка, приходится долго выхаживать...
Re: Сковородочка
Добавлено: 02 апр 2020, 14:49
ровнять стол этой фрезой вообще не желатльно. лучше мелкой дольше но точно без ям.
Re: Сковородочка
Добавлено: 02 апр 2020, 15:12
А зачем используете-то ? Черновая обдирка ?
Re: Сковородочка
Добавлено: 02 апр 2020, 16:53
базы на заготовках. стол можно тока если точно уверен что шпиндель ровно стоит и сам станок ровный
Re: Сковородочка
Добавлено: 03 апр 2020, 10:56
если шпиндель кривой, то что стол, что базы заготовок - получится всё одинаково.
Re: Сковородочка
Добавлено: 27 апр 2020, 22:18
Prav
Re: Сковородочка
Добавлено: 28 апр 2020, 11:39
для чпу это неподойдет.
Re: Сковородочка
Добавлено: 28 апр 2020, 12:20
tehnic
frezeryga писал(а):для чпу это неподойдет.
Это почему? А ничего, что он на ЧПУ использует.
Re: Сковородочка
Добавлено: 28 апр 2020, 12:26
donvictorio
дело не в чпу, а в оборотах. такую фрезу на больших оборотах низя. на ручном многотонном фрезере зато она хорошо работает. но, имхо, ей надо морзе.
Re: Сковородочка
Добавлено: 28 апр 2020, 12:27
Umnik
как по мне, так вообще очковатая конструкция...
Резец только враспор винтами держится, я так понимаю.
А если от вибрации прослабнут малость, несложно понять, что сделает резец.
И чем выше обороты, тем выше вероятность такого исхода.
Так что для мотор-шпинделей с их отсутствием момента на низких оборотах и вправду не очень подходит...
А на высоких дисбаланс однако проявится, колбасить будет нехило.
Это скорее для универсалов ручных с нормальной коробкой передач, и крутить сию конструкцию до тыщи оборотов, имхо.
Re: Сковородочка
Добавлено: 28 апр 2020, 12:38
в том и дело что это классическая низкооборотная балеринка как для универсала. и 8000 как мою ие крутить неполучится а даже если и раскрутить то работать она хорошо не будет изза тонкого хвостовика и большого вылета.
