Страница 38 из 91
Re: StepMaster ver 2.5
Добавлено: 15 янв 2018, 10:28
Enot_1
Argentum47 писал(а):
Никакой выгоды, это разные вещи и смузстеппер по меньшей мере в два раза дороже.
Как это - "никакой выгоды"?
Есть конечно некоторые минусы ESS, но говорить, что нет выгоды - абсурдно.
Из минусов Еss
- работа только под mach.
- задержка на команды (смена скорости подачи, пауза)
-цена.
И в принципе всё наверное.
Из плюсов
- в три раза больше выходов и входов.
- высокие скорости работы.
- сетевое соединение (стабильность соединения, помехозащита, удалённость компа от станка при необходимости)
- не требуется особый компьютер, можно выполнять другие задачи, во время управления станком.
- итд.
_________
Степмастер так и не заимел, хотя до сих пор хочется поставить и покатать на другом станке(может и созрею). По этому ничего не скажу, но здесь много положительных отзывов.
Добавлено: 15 янв 2018, 10:40
inFamous писал(а):В чем ее отличие от того же Smoothsteppera, например?
СмуСтеппер - это контроллер, который подключается по usb или ethernet. Mach3 передает ему заранее рассчитанные данные в буфер (блок памяти в контроллере), и потом по этим данным контроллер генерирует сигналы управления.
Такая идея сама по себе правильная. Есть много аналогичных по принципу работы usb контроллеров (в том числе китайских). И многие из них имеют заметные проблемы, которые, обычно из за этого буфера данных и возникают.
Проблемы возникают, обычно, из за того, что mach3 отправляет данные в буфер контроллера заранее с запасом в пару секунд. Это создает сложности при ручных перемещениях, при использовании щупа, при перемещениях во время паузы, и, даже при приостановке выполнения программы. Происходит путаница в координатах mach3 и реальных координатах станка. К тому же при остановке mach3 не знает, на какой строке программы был остановлен станок.
Многие из этих проблем учтены разработчиками контроллеров, но часто всплывают в нетипичных ситуациях.
Со СтепМастером - проще. Он работает от LPT так, как задумал автор mach3. Но и здесь есть есть проблемные места - сигнал от LPT не стабилен, частоты ниже, высокая подверженность влиянию помех, ограниченное количество входов и выходов.
Почти все эти проблемы СтепМастер устраняет (или значительно уменьшает).
СтепМастер правильнее было бы сравнивать с китайскими интерфейсными платками за 300 руб. Назначение и принцип работы схожий, но качество работы и стабильность значительно отличается в пользу СтепМастера.
Плату используют те, кому нужна стабильная продолжительная работа станка без сбоев.
Добавлено: 15 янв 2018, 10:43
Enot_1 писал(а):Из плюсов ESS
Готов спорить, что со степмастером скорости и ускорения будут не ниже. Вероятно, даже выше.
Добавлено: 15 янв 2018, 10:48
Enot_1
michael-yurov писал(а):Enot_1 писал(а):Из плюсов ESS
К спору не готов. Было сравнение ESS и напрямую по Lpt (обычным платами "по 300"), скорости упали минимум в три раза.
Со степмастером не имел возможности сравнить тк не имею.
Добавлено: 18 янв 2018, 12:46
Argentum47
Enot_1 писал(а):michael-yurov писал(а):Enot_1 писал(а):Из плюсов ESS
Со стемпастером всё упирается в потолок частоты, которую драйвер способен принять, я хотел на своём станке 25м/м и 1/256 шаг, но оказалось что Лидшайны 880А столько просто не сожрут.
Добавлено: 18 янв 2018, 13:44
Prav
МикроШаг 1/256 - это натуральное извращение!
Добавлено: 18 янв 2018, 16:03
Argentum47
Prav писал(а):МикроШаг 1/256 - это натуральное извращение!
Почему? просто чем больше, тем тише двигатели работают и всё.
Добавлено: 18 янв 2018, 20:56
все что мельче 1/32 уже не имеет толку.
Добавлено: 18 янв 2018, 23:43
Seriyvolk
Argentum47 писал(а):просто чем больше, тем тише двигатели работают и всё.
Чем лучше драйвер - тем тише моторы. Попробуй как-нибудь что-то из серии "ЕМ" от лидшайна, удивишься. А если ещё и антирезонансы настроить - то вообще. Я на своём станке моторов не слышу, только шум от винтов. ЕМ806 в режиме 1/8.
Добавлено: 19 янв 2018, 04:39
У цифровых Лидшайнов, во всяком случае EM, собственный микрошаг по некоторым признакам где-то в районе 1/3000. Остальное, включая полношаговый режим - эмуляция.
И, да, для малошумности работы дробление больше чем 16-32 смысла не имеет.
Добавлено: 19 янв 2018, 13:31
Argentum47
Ну может быть, если будет возможность где-то попробовать впихнуть цифровые Лидшайны - попробую, пока никто драйвера менять не просит... Опять же субъективно 1/64 всё же потише будет чем 1/32, на 1/128 да - я не заметил.
Добавлено: 19 янв 2018, 16:11
4 полных шага мотора - это полный период изменения тока в любой из обмоток (0, +N, 0, -N) При настройке драйвера на полный шаг - задаваемый ток будет иметь прямоугольную форму. При использовании микрошага драйвер будет стараться изобразить синусоиду апроксимируя каждую полуволну по нескольким точкам, количество этих точек будет соответствовать делению микрошага. Например при 1/8 каждая полуволна будет состоять из 8-ми точек, а полный период (4 шага) соотв. из 32 точек. Посему чем больше деление шага в драйвере, тем форма тока в обмотках ближе к синусоиде и тем меньше будет амплитуда "скачков" ротора в пределах шага.
Добавлено: 24 янв 2018, 23:07
lehamont
подскажите.не могу найти тему "как измерить толщину заготовки с помощью датчика в Mach3"
Re: StepMaster ver 2.5 подключение инвертора FULING
Добавлено: 01 фев 2018, 10:36
ВадимLeart
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Имеется 3-х осевой китайский станок с поворотной(заменяемой) осью под управлением NC studio 5. Решил заменить систему управления, что бы иметь возможность полноценно работать в 4-х осях, остановился на плате СтепМастер, ибо понравилась возможность пользоваться НЦ студио и Мач3. Но возник вопрос с подключением инвертора. Инвертор FULING DZB280B002.2L2DK. Помогите пожалуйста разобраться со схемой подключения и настройками этого инвертора.
Добавлено: 08 фев 2018, 00:38
Bakhtin
Сегодня наконец-то получил плату. Огромное спасибо Михаилу за терпение и чуткость. Ему пришлось три раза отправлять плату из-за капризов местной таможни. И вот конец эпопеи длинной больше года.
Теперь в далёкой Португалии будет трудиться изделие Мастера. Качество изготовления однозначно лучше китайского ширпотреба.
Михаил, спасибо и удачи!
Добавлено: 11 фев 2018, 10:09
urok1972
По инвертору, не могу организовать запуск из мача, обороты регулируются, но только после запуска вручную кнопки RUN.
Добавлено: 11 фев 2018, 10:15
Реле включается?
Подключено к входу запуска?
Если так, то осталось лишь поменять настройки инвертора на внешний запуск.
Добавлено: 11 фев 2018, 10:24
urok1972
вот я и не могу понять какой параметр нужно выставить, реле щелкает
Вроде разобрался,
Добавлено: 11 фев 2018, 10:41
urok1972
В маче скорость шпинделя 10 000, запускаю разгоняется по показаниям инвертора до 14520, добавляю в маче до 13 на инверторе 18 почти
Добавлено: 12 фев 2018, 23:29
dima138
Добрый вечер Михаил!
У меня не включается реле(17) из Mach 3. При включении должен загораться светодиод реле но этого не происходит.
Пробовал включить по М3 - тоже не работает. При этом сам Mach показывает, что все работает.
Настройки согласно инструкции. выход 1 настроен на 17 пин.
Где неисправность ? Плата или Mach?
Можно ли на 17 пин подать 0 чтобы включить реле?
