Страница 37 из 49
Re: Сковородочка
Добавлено: 01 апр 2020, 18:18
Как в работе такой наклон пластинок по сравнению с предыдущим?
Re: Сковородочка
Добавлено: 01 апр 2020, 18:27
по наклону разницы не заметил. нужно в лоб сравнивать 2 зуба с прямым и наклонным зубом. но к двузубым не вернусь, они явно проигрывают этой трёшке
по работе эта намного круче. она тише на холостых. она меньше диаметром чем двухзубка с прямым зубом при том же рабочем диаметре 63 мм. наваливал вчера 2 тыс подачу и 8к оборотов, съем 0,3 мм - песня.
крутил ее до 12тыс оборотов, но фрезеровать не решился на таких оборотах.
Re: Сковородочка
Добавлено: 01 апр 2020, 18:36
я думаю всеже оптимальный диаметр 50мм и больше наглеть не стоит поскольку начинал вообще с 32мм. всетаки совсем в предел выводить шпиндель не стоит. также чем больше диаметр тем точней надо выставлять шпиндель. повышать обороты еще не стоит ибо скорость резания и так неприлично высокая
Re: Сковородочка
Добавлено: 01 апр 2020, 18:40
32 мм не серьёзно, ключ под шпиндель на 30 мм, поэтому диаметр хотяб 50мм, но я делал под свои нужды, у меня детали 60 мм ширина, я за один проход торцую.
Re: Сковородочка
Добавлено: 01 апр 2020, 18:43
я буду делать диаметр 50мм под ер20 и 40мм под ер16 цель сделать эффективную фрезу в первую очередь для своих клиентов которая будет драть по 0.5мм на станках типа а64
Re: Сковородочка
Добавлено: 01 апр 2020, 18:50
Мне вобще 75 мм нужна, что бы за проход пройти :)
Re: Сковородочка
Добавлено: 01 апр 2020, 18:54
можно и 100мм сделать только ей максимум по 0.2 можно будет шкрябать. и скорость реза на техже оборотах станет очень запредельная и может начатся склонность к налипанию а понижать обороты нам нельзя иначе момента ваще небудет.
Re: Сковородочка
Добавлено: 01 апр 2020, 18:55
50-60мм само то, на 8тыс оборотах мой скалярный ПЧ и шпин с ним не чувствуют вообще ничего.
Re: Сковородочка
Добавлено: 01 апр 2020, 19:00
0.5 глубины дай. а еще попробуй зайти не с улицы а воткнутся в центре заготовки на 0.5 и поехать вбок.
Re: Сковородочка
Добавлено: 01 апр 2020, 19:07
frezeryga писал(а):а еще попробуй зайти не с улицы а воткнутся в центре заготовки на 0.5 и поехать вбок.
сам же говорил что это проходная фреза. нельзя ей тыкать в мясо. хотя если по спирали или наклонно входить, мож и прокатит
Re: Сковородочка
Добавлено: 01 апр 2020, 19:20
иногда приходится. я втыкаю регулярно. если заготовка во все рабочее поле станка.
Re: Сковородочка
Добавлено: 01 апр 2020, 19:28
У меня жесткость станка не позволит такую операцию сделать :hehehe:
Re: Сковородочка
Добавлено: 01 апр 2020, 19:43
Я буду меньше крутить, думаю шпиндель вывезит на 4000 -5000
В основном интерес к красивой поверхности за проход
Большие съемы не нужны
Re: Сковородочка
Добавлено: 01 апр 2020, 19:50
hmnijp
nik1 писал(а):Я буду меньше крутить, думаю шпиндель вывезит на 4000 -5000
у тебя ж заводская встаёт как родная, в твой то шпиндель :hehehe: шо ты тут забыл среди малышей :hehehe:
Re: Сковородочка
Добавлено: 01 апр 2020, 19:54
Самоделки под токарные пластинки :)
Да и можно сделать разного диаметра и ниже высотой, да и весу в стальной 75 мм нормльно так
Зажимать буду в цангу ер40 30мм
Re: Сковородочка
Добавлено: 01 апр 2020, 20:34
nik1, чем тебе фрезерные пластинки не угодили?
Re: Сковородочка
Добавлено: 01 апр 2020, 21:09
Токарных у меня полно и некая унификация вполне неплохо
Re: Сковородочка
Добавлено: 01 апр 2020, 21:19
frezeryga писал(а):nik1, чем тебе фрезерные пластинки не угодили?
Эти ж вроде под углом стоят, не? То есть под 90 градусов они не работают
Re: Сковородочка
Добавлено: 01 апр 2020, 21:41
У токарных ромб 80гр еще может плюсом быть то, что если их поставить другой рабочей стороной на сковородку
Типа на токарке использовал две стороны, потом на фрезере используешь другие две стороны :)
Re: Сковородочка
Добавлено: 02 апр 2020, 06:55
Не я про другой угол
