Страница 37 из 130
Добавлено: 25 фев 2017, 12:30
Chita
Rom327 писал(а):Chita писал(а):Доброго времени суток парни! не хочу плодить новую тему, решил спросить сдесь. Вообщем пытаюсь юзать grblControl 0.8.4. она видит Ардуино UHO, кетайский клон, прошивку 0.9 а дальше все, никак осей координат и файлы не грузит это все на ноутбуке вин 64, перехожу на ПК там все как надо работает, возвращаю на ноут и снова никак. От админа запускал и совместимость ставил и дрова на видюхе обновлял без толку. Прошу помощи!
Порт правильно выставлен?
ага, пишет порт 3, ставлю 3, программа не ругается
Добавлено: 25 фев 2017, 12:42
Chita
selenur писал(а):Как я понимаю ты пытаешься запустить программу из архива?
Всё дело в том что при таком действии, программа архиватор извлекает исполняемый файл моей программы ( с расширением exe), во временный каталог, а дополнительные файлы с расширением dll туда не извлекаются. Поэтому программа и не работает.
Необходимо все файлы извлечь из архива, тогда должна заработать.
Разархивировал на рабочий стол, создал ярлык туда же и никак
Добавлено: 25 фев 2017, 13:05
Rom327
А драйвер на Ардуину установлен? У меня иногда такой глюк случался: все работало, потом после выключения нет соединения с ардуиной. Долго возился, потом нашел: заменил USB кабель и все заработало. Причем оба USB кабеля рабочие!
Добавлено: 25 фев 2017, 13:17
Rom327
У меня v44 прямо из архива запускается! (Win7-64 +все обновления, Winrar 5.40)
Добавлено: 25 фев 2017, 13:38
Chita
да дело то в чем переношу на ПК на флешке и там сразу работает, возвращаю на ноутбук, все, не видит файлы. думаю что причина в ноуте а какая
ноут боле мене вин 7 - 64, может быть какой приблуды в прогах ноута не хватает чтобы 3 д читать
Добавлено: 25 фев 2017, 13:45
Rom327
Попробуй маленький файл открыть...
Добавлено: 25 фев 2017, 14:12
Chita
Попробовал появляется в очереди M5 G90 и все дальше тишина никакой реакции
Добавлено: 25 фев 2017, 14:21
Rom327 писал(а):selenur писал(а):
Сергей! Проверь пожалуйста профайлы из #714, народ уже скачивает, а вдруг кривые...
Если получится сегодня добраться до компьютера, обязательно посмотрю
Добавлено: 25 фев 2017, 14:42
Chita
сходил к соседу попробовал на его ноутбуке, на котором еще Ленин Крупской письма писал, grblControl 0.8.4. открылась без проблем!!!
а мне что теперь систему переустанавливать чтоле
Добавлено: 25 фев 2017, 16:02
Winrar похоже все необходимые файлы извлекает...
Добавлено: 25 фев 2017, 16:15
Вроде всё нормально, ошибок нет
Добавлено: 25 фев 2017, 16:24
Юрий 333 писал(а):Всем привет! Попробовал скачать программу Генерация G-кода, но при установке вылетает вот такая фикня
Смог у себя повторить именно эту ошибку, причина оказалось в том что программа не смогла подгрузить файл "MultiLanguage.dll", этот файл точно есть рядом с программой?
Очень жду ответа!
т.к. глюк не обычный, и не хотелось-бы повторения его ещё у кого либо
Добавлено: 25 фев 2017, 17:37
Юрий 333
Сергей, извИните, что вопрос не в тему. .У вас в профиле параплан изображен. тоже больны небом. Летать -это не лечится...
Добавлено: 25 фев 2017, 17:40
Rom327
Chita писал(а):сходил к соседу попробовал на его ноутбуке, на котором еще Ленин Крупской письма писал, grblControl 0.8.4. открылась без проблем!!!
Вот на этой версии все работает, попробуй:
Добавлено: 25 фев 2017, 17:44
Rom327
Юрий 333!
Вот это программа работает, прямо из архива! Попробуй!
Добавлено: 25 фев 2017, 17:45
Юрий 333 писал(а):Сергей, извИните, что вопрос не в тему. .У вас в профиле параплан изображен. тоже больны небом. Летать -это не лечится...
Да я летаю на параплане
с мотором у себя по основному месту жительства, и летом в отпуске в Самаре
В молодости мечтал быть летчиком, и купить себе крутой компьютер и изучать программирование, но жизнь сложилась так что стал программистом, мечтающим летать, пока правда только на параплане, а там когда нибудь может и на маленький самолет заработаю
Добавлено: 25 фев 2017, 17:46
Rom327
Сергей! Спасибо!
Добавлено: 25 фев 2017, 17:49
Rom327
selenur писал(а):может и на маленький самолет заработаю
Маленький, это такой?
https://www.youtube.com/watch?v=p0qFycYJSnc
Добавлено: 25 фев 2017, 18:02
Юрий 333
Rom327 писал(а):Вот это программа работает, прямо из архива! Попробуй!
Спасибо. но вылетает точно такая же фигня. Завтра попробую открыть на компе у внука.
Добавлено: 25 фев 2017, 18:33
Юрий 333
D2001 начал свободником, но у нас особо негде. Перешел на мотор, теперь на трайке с Рмз550.
