Страница 351 из 616
Re: Кусочек позитиФФа
Добавлено: 23 май 2016, 23:19
слева Китайцы, справа Корейцы. у Корейцев лица более округлые лица, у Китайцев более вытянутый овал лица
Добавлено: 23 май 2016, 23:38
NightV писал(а):слева Китайцы, справа Корейцы. у Корейцев лица более округлые лица, у Китайцев более вытянутый овал лица
Сложно тягаться с тем, кто где только не был )
Добавлено: 23 май 2016, 23:44
torvn77
Predator писал(а):LA-STIK, Это какой-то динозавр получается, если ему такая пилка нужна для когтей на ногах
Очень удобно счищать ногти с запущенным грибком.
Добавлено: 23 май 2016, 23:49
torvn77
Карабас писал(а):Стружка не магниевая ?Курит зря, однако.
Скорее всего нет. магний на серебро больше походит, ну или мутную дюраль.
Добавлено: 23 май 2016, 23:54
torvn77 писал(а):Очень удобно счищать ногти с запущенным грибком.
ты не испровимый
Добавлено: 24 май 2016, 01:22
mmg
Вчера купил на строящуюся дачу надувную кровать.
На 12 языках написано: “Купаться на кровати запрещено!”.
На русском: “При купании держаться за ручки”.
Добавлено: 24 май 2016, 05:00
andrew75
Добавлено: 24 май 2016, 05:45
pkasy
вот зачем я на токарку поставил двигатель весом 75 кг и мощностью всего то 4.5 кВт
если есть такие замечательные моторчики!
вот, 3 кВт )))
Добавлено: 24 май 2016, 07:35
pkasy писал(а):вот, 3 кВт ))
а момент?
Добавлено: 24 май 2016, 07:46
pkasy
момент нужно ловить.
там прямо так и написано - лови момент! ))
я не знаю, честно.
но, когда вращает пропеллер, двух средних мужиков тащит по комнате. в носках по паркету.
но мощность меня впечатлила. в таком крохотном теле. маньяки ))
Добавлено: 24 май 2016, 07:50
Карабас
И как обзывается, сие чудо?
Добавлено: 24 май 2016, 08:56
pkasy
haker
я думаю, нас авиамоделисты могут просвятить по этому поводу.
я просто долго не верил, это 3 кВт. 1200 евро стоил раньше.
и проводочки у него разве на 100А потянут?
Добавлено: 24 май 2016, 09:10
Потянут. Подогреваться будут, но потянут. Провода в обычных цепях толстые для того, чтобы при КЗ обеспечить запас прочности, адекватную селективность защиты, снизить потери при работе, в общем с запасом. А на малой длине можно сильно меньше взять
Например ножка транзистора в корпусе TO-220 выдерживает рабочий ток 70А (длительно)...
А движок этот хорош для моделистов. Там из него выжали максимум, поэтому и маленький.
Вот действительно, моделистам вопрос: сколько часов в движках такого типа подшипники ходят?
Добавлено: 24 май 2016, 10:29
pkasy писал(а):если есть такие замечательные моторчики!
вот, 3 кВт )))
Угу, только недолго.
"Он прожил короткую, но яркую жизнь"
Добавлено: 24 май 2016, 12:28
pkasy писал(а):вот, 3 кВт )))
Вообще-то у этих двигателей киловатты не нормируются. А параметр типа 3000Kv означает не мощность, а 3000 об/мин на 1 вольт питания.
Добавлено: 24 май 2016, 14:42
pkasy
Добавлено: 24 май 2016, 14:59
NKS
А теперь делим эти ватты на 6.7 (указанное передаточное число) и получаем жалкие 283-373Вт
Добавлено: 24 май 2016, 15:05
8мм вал о многом говорит
Добавлено: 24 май 2016, 15:06
pkasy
о, это вариант. а то вчера авиамоделисты накинулись на меня толпой. и мне и возразить было нечего.
но!
на немецком сайтк еще ток указан, 80А
10 единиц по 3.7В * 80А = 2960 Вт
тоже не сходится. ))
Добавлено: 24 май 2016, 15:15
pkasy
3,7 номинал, а при полной зарядке 4,1
41*80=3280
