Страница 36 из 52
Re: Mikoni
Добавлено: 20 май 2019, 12:33
Yarrr
Darxton писал(а):
Yarrr писал(а):Из полимергранита сделать, и будет вам счастье.
направляющие тоже? ) Так-то станки из композитов еще более капризны к перепадам температуры, КТР отличается очень сильно.
Какие проблемы сделать методом оттиска базы для рельс, раз станок не силовой?
Если смесь полимергранита не эпоксидка с болтающимися в ней камнями, то это довольно стабильная штука во времени. Клтр порядка 12
Re: Mikoni
Добавлено: 20 май 2019, 12:36
dpss-2
Yarrr писал(а):керн попросту покуает гидростатические винты.
Не только винты, но и винтовые опоры, направляющие, возможно, что и шпиндели. По шпинделям нет точных данных.
Re: Mikoni
Добавлено: 20 май 2019, 12:42
dpss-2
Yarrr писал(а):Клтр порядка 12
Весь вопрос, на сколько он одинаков в объеме? Равномерно перемешать и заполнить форму с гарантией отсутствия воздушных пузырей это отдельное занятие. Замесишь густо - не протечёт, жидко - расслоится.
Re: Mikoni
Добавлено: 20 май 2019, 13:29
Yarrr
Тут с вами согласен, это довольно очевидно.
Каждый этап важен, от просчета смеси, до изготовления))
Re: Mikoni
Добавлено: 20 май 2019, 13:50
Dimka
dpss-2, я уже в другой теме показывал видос от Штудера с их вариацией полимергранита:
https://www.youtube.com/watch?v=KaR8BnfMspc
Где-то читал, что прецизионные полимергранитные станки делают с контуром, по которому внутри станины циркулирует охлаждающая жидкость, а чиллер поддерживает температуру плюс-минус полградуса. Разумеется, гидростатические направляющие, линейные привода, шпиндели на воздушных подшипниках и прочее мегадорогое и суперточное :)
Re: Mikoni
Добавлено: 20 май 2019, 14:11
dpss-2
Природный гранит замечательно сверлится алмазными трубчатыми сверлами с очень большим отношением диаметр \ глубина. Стабилизация станины циркулирующим теплоносителем - тема известная. Гранит, в отличии от полимергранита, пористый с открытыми порами. Возможно стенки каналов придется пропитывать, той же эпоксидкой, разведенной по жиже. Станину лучше не охлаждать, а перегреть относительно помещения на несколько градусов. Так проще будет.
Re: Mikoni
Добавлено: 20 май 2019, 14:34
AAN
Гранит, вроде, не переносит масла (видимо, из-за той же пористости).
Re: Mikoni
Добавлено: 20 май 2019, 15:03
dpss-2
AAN писал(а):Гранит, вроде, не переносит масла (видимо, из-за той же пористости).
Сказки. :hehehe:
Re: Mikoni
Dimka
AAN, а что с ним делается от масла?
Re: Mikoni
Добавлено: 20 май 2019, 15:41
Dimka писал(а):AAN, а что с ним делается от масла?
его начинает тошнить :)
Re: Mikoni
Добавлено: 20 май 2019, 17:30
khach
Коллеги, зачем эти обсуждения про пол-микрона если просьба была сказать- удасться ли выдвавить из Микони 5 микрон если применить внешние линейки. Для пол-микронных экзерсисов у меня есть старый Шмоль из натурального гранита, но он слишком велик для данной задачи. А шпинедля, да, типа Экселлон фрезерные- у них от сверлильных отличие в конструкции дуплексного подшипника который выдерживает боковые нагрузки от фрезерования. Еще есть возможность подстраивать положения шпинделя в пневматическом подшипнике, регулирую расход воздуха по сектора и считывая позицию шпинедля по LVDT датчикам субмикронным. Но там диапазон регулировок всего 5 микрон.
Про станину из синтеграна можно открыть отдельную тему, но после нескольких неудачных попыток я пока от этого пути отказался- вонюче, перегревается при полимеризации, трудно размешать, трудно заформовать без вибростолика, плывет от температуры сильнее чем чугун. Конечно я просто не умею синтегран готовить, но учится некогда.
Re: Mikoni
Добавлено: 21 май 2019, 00:45
sivolap36
Может я что-то пропустил, проблему с артефактами при вызерке полусферы решили?
Re: Mikoni
Добавлено: 21 май 2019, 01:00
проблему не решили. я притупил изза нехватки времени но ближайшее время продолжу. на очереди изменение настроек сервоприводов по рекомендации darxton.
Re: Mikoni
Добавлено: 21 май 2019, 08:45
Darxton
frezeryga писал(а):проблему не решили. я притупил изза нехватки времени но ближайшее время продолжу. на очереди изменение настроек сервоприводов по рекомендации darxton.
для начала настройки всех 3 приводов скиньте сюда.
Re: Mikoni
Добавлено: 21 май 2019, 12:38
p2-2.18.27
p5-200
p6-30
p7-10
p8-0
p9-100
p10-10
p11-25
p19-40
на всех осях параметры одинаковы.
Re: Mikoni
Добавлено: 21 май 2019, 12:43
frezeryga писал(а):на всех осях параметры одинаковы.
не должны быть одинаковыми, если их в заводские не скинули.
Re: Mikoni
Добавлено: 21 май 2019, 13:30
никто ничего не скидывал. видимо их изначально никто и не настраивал.
Re: Mikoni
Добавлено: 21 май 2019, 13:57
Darxton
frezeryga писал(а):p2-2.18.27
p5-200
p6-30
p7-10
p8-0
p9-100
p10-10
p11-25
p19-40
насколько примерно?
Re: Mikoni
Добавлено: 21 май 2019, 13:59
чего на сколько?
Re: Mikoni
Добавлено: 21 май 2019, 14:00
Darxton
Насколько одинаковы? Все 3 драйвера можно глянуть? И что собсно будет, если параметры записать и сбросить до заводских?
