Страница 36 из 92
Re: Портальник по металлу (дубль 2)
Добавлено: 09 апр 2017, 21:15
Lafayette
frezeryga писал(а):ну если вы не видели проблем не значит что защита ненужна. мне просто интересно тс реально сделает защиту по всем осям или плюнет как его предшественики и в итоге не сделает.
Защиту полюбому делать, так как работа предполагается с СОЖ. Но на первых порах придётся без неё, так как на нём же её и делать.
Добавлено: 09 апр 2017, 21:18
Lafayette
muxa писал(а):
Lafayette писал(а):Шпиндель всегда можно поменять
вы на досуге обратите внимание на шпиндели в разделе mold на их ценник (даже без автосмены), габарит и вес, особенно если обороты будут не привычные 24к :)
кстати крепление шпинделя должно иметь закрытый контур. иначе как вы его выставите и будете оберегать от смещения.
А я то и не знал :eat: :hehehe:
Добавлено: 10 апр 2017, 04:00
Карабас
36 страниц болтовни и ещё даже проекта толкового нет! Это ж сколько здесь будет написано, пока станок родится!?
Если родится вообще...
Добавлено: 10 апр 2017, 07:07
al_us
Карабас писал(а):36 страниц болтовни и ещё даже проекта толкового нет! Это ж сколько здесь будет написано, пока станок родится!?
Уже много работы проделано, к примеру есть четкое решение прокачивать китайские швп :)
Добавлено: 10 апр 2017, 07:15
Lafayette
Ах ну да. Бог создал землю за 7 дней. А мне нужно:
1 день-нарисовал проект.
2 день-построил.
Я бы только за, но по щучьему веленью не могу, щуки такой нет.
Не переживайте родится.
Добавлено: 10 апр 2017, 07:16
Lafayette
Главное чтобы помогло.
Добавлено: 10 апр 2017, 07:24
Карабас
Lafayette писал(а):Не переживайте родится.
А я и не переживаю. Ну родится хорошо........не родится, ну что ж, не судьба значит.
Добавлено: 10 апр 2017, 07:28
Lafayette
Родится в любом случаи, а то как-то жалко потраченных средств и времени.
Добавлено: 10 апр 2017, 07:58
Как вы собираетесь собирать ось Z? Мне кажется или правда будут проблемы с порядком закручивания (там вроде взаимно закрываемые подходы получаются)?
Добавлено: 10 апр 2017, 08:20
Coffeein
Если с фланцами ставить кареты, в промежуточной то проблем нет. Их можно и снаружи и из внутри подтягивать. Надо делать так чтоб потом сложности не были в юстировке...
Добавлено: 10 апр 2017, 09:21
al_us
Lafayette писал(а): Родится в любом случаи, а то как-то жалко потраченных средств и времени.
Сколько еще положить придется, остается только пожелать удачи в таком предприятии :beer_blow:
Добавлено: 10 апр 2017, 09:55
Lafayette
nevkon писал(а):Как вы собираетесь собирать ось Z? Мне кажется или правда будут проблемы с порядком закручивания (там вроде взаимно закрываемые подходы получаются)?
Ко всем болтам есть подход.
Добавлено: 10 апр 2017, 09:57
Lafayette
Спасибо.
Добавлено: 10 апр 2017, 19:48
Lafayette
Интересно мнение!!!
Никто не пробовал применить индуктивный датчик для поиска нуля инструмента?
Добавлено: 10 апр 2017, 19:50
Неточно.
Добавлено: 10 апр 2017, 19:54
Lafayette
frezeryga писал(а):Неточно.
А сильно хромает повторяемость если использовать одну и туже фрезу?
Добавлено: 10 апр 2017, 20:03
Таде погрешность что и при хомлении будет.
Добавлено: 10 апр 2017, 20:07
Lafayette
Хотя нахрен он нужен, лучше использовать точку отсчёта хоум.
А вот для дома я использую линейку, без всяких индуктивных датчиков.
Добавлено: 10 апр 2017, 20:12
Обычная пластинка вполне попадает в сотку.
Добавлено: 10 апр 2017, 20:13
Lafayette
frezeryga писал(а):Обычная пластинка вполне попадает в сотку.
Зачем мне городить датчики, крепления под них и т.д. если на оптическом датчике линейки есть ноль метка.
А тем более попробую достать датчики с расширением пол микрона. Будет точнее любого индуктивного тдатчика.
