Страница 35 из 92
Re: Портальник по металлу (дубль 2)
Добавлено: 02 апр 2017, 23:49
может и заменю когданибудь а вот с балансировкой сложней.
Добавлено: 09 апр 2017, 18:41
Lafayette
Вот некоторые изменения.
Добавлено: 09 апр 2017, 18:49
Карабас
А рёбра на Z зачем под углом? Для красоты?
Добавлено: 09 апр 2017, 18:56
зет делается из поверочной плиты я так понял и ребра эти уже есть на плите. вцелом уже хорошо смущают только сдвинутые вплотную каретки оси зет надо как минимум верхние поднять до упора.
Добавлено: 09 апр 2017, 19:11
Coffeein
Большой вес получиться на Z. Лучше основу сделай длинной а плиту под шпиндель короткой.
но все еще сырое при сырое если ставить защиту то многое может поменятся.
Добавлено: 09 апр 2017, 19:52
Lafayette
Защита продумывается параллельно, так что врядли что-то изменится. Если раздвинуть каретки по Z то придётся ставить плиту промежуточную, да и нет желания раздвигать(уменьшится ход по Z)
Думаю что с весом плиты по Z сервак 200 Вт через редукцию справится, если нет поставим в помощь пружину с регулируемым натягом.
Опоры портала из цельного куска Ст45, уже начал пилить, но вот когда сделаю хрен знает, времени вообще нет.
Добавлено: 09 апр 2017, 20:05
вот начинать пилить незаконченый проект большая ошибка. защита сильно все меняет хоть гармошка хоть лента хоть телескоп
Добавлено: 09 апр 2017, 20:16
Lafayette
frezeryga писал(а):вот начинать пилить незаконченый проект большая ошибка. защита сильно все меняет хоть гармошка хоть лента хоть телескоп
Опоры расчитаны так что можно пихать любую защиту без их изменения.
Добавлено: 09 апр 2017, 20:23
это заблуждение. при доработки мелочи часто все ползет чуть меняется итд. потому ненужно торопится нужно сначало рисовать до винтика. и никогда ничего не оставлять ненарисованым с мыслями типа поставлю по месту. я имел большой геморой с этими поставлю по месту.
Добавлено: 09 апр 2017, 20:27
Lafayette
frezeryga писал(а):это заблуждение. при доработки мелочи часто все ползет чуть меняется итд. потому ненужно торопится нужно сначало рисовать до винтика. и никогда ничего не оставлять ненарисованым с мыслями типа поставлю по месту. я имел большой геморой с этими поставлю по месту.
С этим уже столкнулся на первом "корыте", поэтому продумываю всё параллельно и не спеша. А стойки начал пилить так как мяса вагон. Там бруски сталюки 250х200х100
Добавлено: 09 апр 2017, 20:34
Защита какая будет? Особенно интересует ось зет. Еще ни уикого не видел защиты на обратной зетке.
Добавлено: 09 апр 2017, 20:39
Lafayette
frezeryga писал(а):Защита какая будет? Особенно интересует ось зет. Еще ни уикого не видел защиты на обратной зетке.
Защиту планирую телескопичку, а вот по зетке скорее всего ленточку ткну так как на обратке она проще всего. и места не займёт.
Добавлено: 09 апр 2017, 20:49
muxa
Lafayette писал(а):уменьшится ход по Z
Интересно какой он заложен изначально ?
имхо под обычный деревяшечный шпиндель за 500у.е. нет смысла делать вылет учитывая станочные тиски. момент там совсем не тот.
5см на рабочее фрезы + 5-7см на тисочки (лекалку) = имхо достаточно. лучше ранести У побольше.
Добавлено: 09 апр 2017, 20:50
Хотелосьбы это увидеть. У меня не хватило ума это спроектировать.
Добавлено: 09 апр 2017, 20:54
Lafayette
muxa писал(а):Lafayette писал(а):уменьшится ход по Z
Шпиндель всегда можно поменять, ход желал 200, но получу 170 мм. +-5 мм. скорее - 5 мм.
Lafayette
frezeryga писал(а):Хотелосьбы это увидеть. У меня не хватило ума это спроектировать.
Спроектируем
Добавлено: 09 апр 2017, 21:01
Lafayette
Фрезерюга продай лучше трубок, не могу у себя в городе найти
Добавлено: 09 апр 2017, 21:02
muxa
Lafayette писал(а):Шпиндель всегда можно поменять
вы на досуге обратите внимание на шпиндели в разделе mold на их ценник (даже без автосмены), габарит и вес, особенно если обороты будут не привычные 24к
кстати крепление шпинделя должно иметь закрытый контур. иначе как вы его выставите и будете оберегать от смещения.
frezeryga писал(а):Еще ни уикого не видел защиты на обратной зетке.
ни разу не видел проблем со своей обратной зеткой. даже на противно электризующемся пластике.
Добавлено: 09 апр 2017, 21:10
ну если вы не видели проблем не значит что защита ненужна. мне просто интересно тс реально сделает защиту по всем осям или плюнет как его предшественики и в итоге не сделает.
