Страница 34 из 341
Re: "Дабы не создавать отдельную тему ради одного вопроса" и
Добавлено: 21 апр 2019, 15:14
dpss-2 писал(а):Точка Кюри около 80 градусов.
Они (магнтные сплавы с неодимом) разные. Бывают и до 300 градусов и выше.
https://www.chipmaker.ru/topic/94942/
http://magnetmagazin.ru/glossary/109/
Добавлено: 21 апр 2019, 17:56
dpss-2
К сожалению подавляющее большинство неодимовых магнитов продающихся в России именно такие, 80 градусные, ибо высокотемпературные стоят дороже. Все хотят купить подешевле, вот их и везут.
Выше 300 градусов это альнико или самарий - кобальт.
Добавлено: 21 апр 2019, 18:03
dpss-2 писал(а):К сожалению подавляющее большинство неодимовых магнитов продающихся в России именно такие
К сожалению к нам часто везут еще и отходы(брак). Тот же брак и на Али продают.
Сколько там 1грамм магнита должен удерживать - 2кг?
Добавлено: 21 апр 2019, 19:10
У меня супер магниты с дорогого мотора, посему максимум усилий что бы не запороть :)
Решил сделать ванну с водой , в которой будет зажиматься магнит и пилить тонким алмазным диском на фрезере
Добавлено: 21 апр 2019, 19:45
nik1 писал(а):пилить тонким алмазным диском на фрезере
Смело выглядит... для алмаза нужна скорость обычно... и как-то я сомневаюсь что удастся на фрезер большого диаметра присобачить.
Интересен результат.
Было у меня где-то в сусеках метров 10 проволоки с шаржированными алмазами... вроде как ей что-то пилят... или лески....
Кстати и тут можно тоже самое попробовать провернуть, "эррозию" но вместо электричества подавать просто пасту алмазную, и какую-то любую проволоку тянуть, какую найдете.
Но это городильня та еще, ради 1 штуки смысла не имеет.
Добавлено: 21 апр 2019, 19:54
Диск небольшой мм 30 в диаметре, толщина 0.5 мм
Если не хватит на ручнике, то поставлю на чпу, там точно хватит
Добавлено: 21 апр 2019, 20:12
dpss-2
nik1 писал(а):Решил сделать ванну с водой
https://www.chipmaker.ru/topic/14728/
Материал порошковый. Поры скорее всего открытые. Делайте выводы.
Добавлено: 21 апр 2019, 20:26
Ну можно сож попробовать
За 5 минут заржавеет?
После резки сразу сушка и покрытие лаком
Я бы спирта налил , но боюсь воспламениться
Добавлено: 21 апр 2019, 20:55
dpss-2
Можно с керосином попробовать или соляркой. Её поджигать устанешь.
Добавлено: 21 апр 2019, 21:57
dpss-2 писал(а):Можно с керосином попробовать или соляркой. Её поджигать устанешь.
керосин и соляра жирные, пропитаются поры, потом покрытие (лак, эпоксидка) плохо приклеится.
Добавлено: 21 апр 2019, 21:58
dpss-2
Потом промыть ацетоном, этилацетатом, перхлорэтиленом, R141b. Под тягой и в перчатках, разумеется.
Добавлено: 21 апр 2019, 22:42
Алмаз в пневмобормашину которую закрепить на фрезер.
Добавлено: 24 апр 2019, 09:19
День добрый!
После постройки 3 года назад первого станочка собрался построить и второй портальничек, только гораздо "посолиднее, почугуннее и потяжелее". Первый станок на валах с опорами, второй решил делать на низких рельсах. Очень не хочется ставить проставки под каретки, чтобы выйти по высоте с уровнем вала ШВП (чем ближе тем жестче, а так все прелести рельс теряются). Как вариант вижу установку ШВП не между рельсами, а в другом месте. По оси Y как бы проблем не вижу - укрепить гайки ШВП пожно к доп. рычагам ног портала. А вот как обыграть установку в других местах ШВП по оси Х и оссобенно Z?
Может у кого встречались такие решения, киньте пару картинок для идеи, сам как-то ничего путного не нашел :wik: .
Добавлено: 24 апр 2019, 09:26
Добавлено: 24 апр 2019, 09:34
Не, немного не то, у него рельсы высокие, я ищу типа такого решения портала.
По Z наверно всетаки придется ставить толстенную плиту и фрезеровать в ней паз для углубления крепления гайки ШВП, по другому наверно никак.
Добавлено: 24 апр 2019, 10:57
nik1 писал(а):Я бы спирта налил , но боюсь воспламениться
С чего-бы ? Хотя резка алмазом конечно не фрезеровка.
Ну приготовь углекислотный огнетушитель, ведь он есть в любом случае.
С диаметром 30мм обороты нужны на самом деле огого... да и не факт что резать нормально будет,
сейчас под видом алмазного инструмента всякое попадается, кое-где "гальваника" такое ощущение что
слой как просветление на объективе :), вжик и его уже нету совсем.
Мне кажется зря пугают водою. Яб попробовал вначале на магните из hdd к примеру.
Ну поры... нагреешь его градусов до 30-40, вода вся испарится, главное выше точки кюри не перегреть.
Можно подержать и подольше, надо только убедиться, что это не вредно ему будет.
И водичку может имеет смысл дистиллированную, чтобы дрянь в поры не забилась.
Добавлено: 24 апр 2019, 16:15
dpss-2
SVP писал(а):Ну поры... нагреешь его градусов до 30-40, вода вся испарится, главное выше точки кюри не перегреть.
Из микропористых материалов вода уходит очень не охотно. Плохо уходит из тонких протяженных щелей. Лучше всего для этого подходит вакуумная сушилка. Сначала греем до максимальной допустимой температуры, потом даем разряжение. И так несколько раз.
Добавлено: 24 апр 2019, 16:27
dpss-2 писал(а):Из микропористых материалов вода уходит очень не охотно. Плохо уходит из тонких протяженных щелей. Лучше всего для этого подходит вакуумная сушилка. Сначала греем до максимальной допустимой температуры, потом даем разряжение. И так несколько раз.
Да можно и не греть... вопрос во времени. При нормальном разряжении кипит при комнатной, деталь охлаждается, нагревается со временем итд.
Кстати да, лучше греть прям в вакууме... эффективнее будет.
Но чисто по логике - везде где плохо уходит должна еще хуже проникать, т.к. поверхностное натяжение итп.
Вакуумом да - мысль правильная, если есть надо пользоваться.
Добавлено: 24 апр 2019, 17:08
Как-то же их покрывают никелем и прочим. Скорее всего, гальваникой. Значит, от кратковременного нахождения в водном растворе ничего не будет.
Добавлено: 24 апр 2019, 18:11
Все гораздо проще , либо у меня магниты огонь :hehehe:
Отрезало красиво, ничего не грелось , резал в ванне с сож
На фотке срез без чистового прохода, потом добавил , стало вобще как шлифовка
Для теста на ржу оставил отрезанные кусочки возле станка, за два дня ни намека
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 40#p503541
