Страница 34 из 72
Re: Настраиваем контроллер to_pci.
Добавлено: 19 июл 2018, 09:26
K@RLSON
По совету знакомого электронщика. Поставил сопротивление в разрыв провода(Vref) и подключил к приводу. Болтанка стала 0,001В. Проблема решена.
Сопротивление поставил 1,5кОм.
Добавлено: 23 июл 2018, 20:24
K@RLSON
Как сбросить текущее значение из to_pci.1.feedback.encoder0?
Как считается to_pci.1.feedback.enc_vel0?
Хочу настроить контур скорости на приводе. Со стороны lcnc выдаю задание скорости. К примеру разогнаться до скорости 1В(не важно какая линейная) удерживать эту скорость 1сек. Разогнаться до скорости -1В и т.д.
Привод естественно ползет в какую-то сторону (движение не абсолютно симметрично). Мешает, что позиция тоже уползает(после нескольких десятков итераций).
Скорость не понятно считается. При SCALE = 1 скорость измеряется кратно 1000 и округлена до 1000. Т.е. значение 1500 не будет, будет 1000 или 2000.
Добавлено: 24 июл 2018, 00:20
Nikomas
K@RLSON писал(а):Мешает, что позиция тоже уползает(после нескольких десятков итераций).
ПИД по позиции настроили?
Добавлено: 24 июл 2018, 00:59
K@RLSON
Собираюсь сперва настроить ПИД на приводе (он в режиме скорости).
Потом только ПИД позиции. Т.к. позиция есть результат скорости.
У меня не ШВП с шагом 10 и энкодером 2500ppr. Где +-0,01мм легко настроить. Это +-10cpr энкодера.
У меня рейка шестерня и энкодер 2500ppr. Для меня +-10cpr ~ +-0,1мм.
Добавлено: 24 июл 2018, 01:11
Nikomas
K@RLSON писал(а):Собираюсь сперва настроить ПИД на приводе
Я уже писал выше: я не знаю что у вас за приводы, но в моих Панасониках и Мицубиши настраивается только ПИ петля. ПИД уже настраивается в lcnc.
K@RLSON писал(а):У меня не ШВП с шагом 10 и энкодером 2500ppr.
Рисок или "тиков". Тиков, как правило, в 4 раза больше.
Добавлено: 24 июл 2018, 01:28
K@RLSON
Nikomas писал(а):Я уже писал выше: я не знаю что у вас за приводы, но в моих Панасониках и Мицубиши настраивается только ПИ петля. ПИД уже настраивается в lcnc.
ПИ или ПИД не суть важно. Важнее в каком режиме находится сам привод. Контроль скорости или контроль положения. У меня привод контролирует скорость.
Nikomas писал(а):Рисок или "тиков". Тиков, как правило, в 4 раза больше.
ppr - импульсов(рисок) на оборот (puls per revolution).
cpr- циклов(тиков) на оборот. (cycles per revolution).
Добавлено: 24 июл 2018, 01:42
Nikomas
K@RLSON писал(а):Контроль скорости или контроль положения. У меня привод контролирует скорость.
У меня приводы ничего не контролируют. А только управляются. В режиме по положению управляются по степ/дир, а в режиме по скорости - аналогом +-10В. Маскимум что можно, так это посмотреть drop pulses и при отклонении в большую сторону чем установлено в усилке - авария. Но и то, это в режиме по положению.
Контролирует все ЧПУ, так что тут я вам не помощник.
Добавлено: 24 июл 2018, 08:22
PKM
K@RLSON писал(а):Как сбросить текущее значение из to_pci.1.feedback.encoder0?
Сервоцикл 1мс, скорость считается как количество импульсов за время сервоцикла. То есть кратно 1000.
Подсказка: настроить все это нереально, нужен редуктор 1:10 хотя бы.
Добавлено: 24 июл 2018, 20:24
mmv
Я не понимаю в чём суть вопроса. Достаточно 1-го пида. Без общей цепи обратной связи не обойтись, поэтому PID на linuxcnc обязателен. На приводе он не нужен. Поставьте коэфф P=1 на приводе и всё, остальное на стороне компьютера
Добавлено: 24 июл 2018, 21:31
K@RLSON
Собственно вот основная суть вопроса
mmv писал(а):Без общей цепи обратной связи не обойтись, поэтому PID на linuxcnc обязателен.
это бесспорно. PIDFF положения будет на lcnc.
mmv писал(а):Достаточно 1-го пида
mmv писал(а):Поставьте коэфф P=1 на приводе и всё, остальное на стороне компьютера
Ну galilmc, parkermotion, kollmorgen, renishaw и прочие шарашки не совсем согласны с такими заявлениями.
Если хочется очень хорошо настроить, то прийдется настраивать везде. Для работы хватит и шаговиков.
P.S.
Когда очень хотелось и плотно хотел вникнуть в вопрос PID-ов всяких. То при настройке серв (АИР + энкодер + частотник(с опцией энкодера)) на станке 16А20. Получал ошибку следования траектории в +-0,0015мм по линейкам. Причем досих пор есть уверенность, что ошибка была из-за жесткости механики (отгиб места крепления гайки поперечной подачи в 0,001мм (измерил по факту) и прочая всячина.
Добавлено: 24 июл 2018, 21:32
K@RLSON
K@RLSON писал(а):Как считается to_pci.1.feedback.enc_vel0?
Есть отличие от вычисляемого на стороне lcnc (первая производная от положения).
Добавлено: 24 июл 2018, 21:57
K@RLSON писал(а):Ну galilmc, parkermotion, kollmorgen, renishaw и прочие шарашки не совсем согласны с такими заявлениями.
PID по позиции должен быть один. Два PID'а по позиции будут мешать друг к другу.
Добавлено: 24 июл 2018, 22:06
K@RLSON
UAVpilot писал(а):PID по позиции должен быть один. Два PID'а по позиции будут мешать друг к другу.
Согласен!
По этому:
K@RLSON писал(а):Собираюсь сперва настроить ПИД на приводе (он в режиме скорости).
Добавлено: 24 июл 2018, 22:18
Не надо настраивать ПИД по скорости, надо просто замкнуть петлю регулирования по позиции и привод не будет никуда "уползать" - ПИД по позиции не позволит.
Добавлено: 24 июл 2018, 22:19
mmv
Что конкретно интересует?
Добавлено: 24 июл 2018, 22:44
K@RLSON
Почему отличается от вычисляемого на стороне lcnc?
to_pci.1.feedback.encoder0 => ddt_x.in
И ddt_x.out не равно(но очень близки) to_pci.1.feedback.enc_vel0. Почему так?
Добавлено: 24 июл 2018, 22:51
K@RLSON
UAVpilot писал(а):Не надо настраивать ПИД по скорости, надо просто замкнуть петлю регулирования по позиции и привод не будет никуда "уползать" - ПИД по позиции не позволит.
Станок с не высокой жесткостью (в отличии от нормальлных металлорежущих) и с фокусами качества комплектующих. Довольно сильно резонирует. Хочу попробовать на стороне привода побороть часть негативных сторон регулирования. Ибо его серво цикл несколько быстрее, чем у lcnc.
Добавлено: 24 июл 2018, 22:53
mmv
K@RLSON писал(а):to_pci.1.feedback.enc_vel0
Вычисляется достаточно приблизительно, т.к. используется, в основном, для at-speed.
Вычисляется как разность значений энкодера между двумя соседними сервопериодами, делённое на значение сервопериода(1mS). Т.к.сервопериод отклоняется от 1mS то и скорость посчитанная отличается от реальной. Но это единицы процента.
Нужно более точное измерение?
Добавлено: 24 июл 2018, 22:55
K@RLSON
mmv писал(а): Нужно более точное измерение?
Нет. Достаточно того, что вы написали. Понять саму суть хотел.
Как сбрасывать значение энкодера("позиции") без перезагрузки компа?
Добавлено: 24 июл 2018, 22:57
mmv
Не сбрасывается.
А нужно?
