Страница 33 из 341
Re: "Дабы не создавать отдельную тему ради одного вопроса" и
Добавлено: 19 апр 2019, 10:57
niksooon
так вроде одна на один оборот завсегда была.................
Добавлено: 19 апр 2019, 11:37
niksooon писал(а):так вроде одна на один оборот завсегда была.................
ой я бы не загадывал... обычно действительно одна. но у сименса например были энкодеры с ..... 4-мя....
Добавлено: 19 апр 2019, 17:26
Duhas
Hanter писал(а):niksooon писал(а):так вроде одна на один оборот завсегда была.................
ну эти то знатные извращенцы )
Добавлено: 19 апр 2019, 19:50
Форумчане, мож кто в курсях
Если неодимовый магнит укоротить на эрозии, магнитые свойства нарушатся или нет?
В общем есть магнит длиной 25 мм, нужно обрезать на 2.5 мм
Добавлено: 19 апр 2019, 20:15
Они вообще-то с покрытием, без которого быстро окисляются.
Добавлено: 19 апр 2019, 20:19
Kachik
Снаружи у него защитное покрытие, а сам магнит довольно таки мягкий. Весь не размагнитится - процесс же в воде происходит и перегрева думаю, не будет...
niksooon
я алмазным диском неодим как-то укорачивал, только почаще в водичку макать чтоб не перегрелся и как следствие не размагнитился.............
Добавлено: 19 апр 2019, 20:49
А чем то покрыть срез реально?
Добавлено: 19 апр 2019, 22:16
Лаком для ногтей...
Гальваникой ведь вряд ли будете покрывать, остается любое защитное покрытие от кислорода и влаги
Добавлено: 20 апр 2019, 12:23
dpss-2
niksooon писал(а):только почаще в водичку макать
Воды они больше всего не любят.
Добавлено: 20 апр 2019, 12:44
Резать планируется на эрозии, воды будет много
Но может за короткое время не должно попортить?
Потом сразу сушка и залачим
Добавлено: 20 апр 2019, 20:57
dpss-2
nik1 писал(а):Резать планируется на эрозии
Их нужно приклеивать к подложке и резать на ней. Иначе, когда большая часть будет прорезана, свободно висящий кусок магнита ломает оставшуюся перемычку, разворачивается на 180 градусов и прилепляется к первому куску. Весь магнитный шлам от резки не уйдет с водой, а затянется в зазор резки(там самое большое поле). Прежде чем резать деловой магнит, потренеруйтесь на кошечках из ближайшего дохлого винчестера.
Добавлено: 20 апр 2019, 21:12
На эрозии часто магниты кладем на прорезанный путь. Чтобы деталь после вырезания не выпала и не рвала проволоку. Бывало забудем точки останова поставить и жух эрозия магнит прорезала неодимовый. Лежат себе прорезанные магниты на полке, и ничего шибко страшного с ними не происходит. Но у нас не вода, а эмульсия используется и детали шибко не ржавеют.
Добавлено: 20 апр 2019, 21:20
Магниты не большие, ширина 10 мм , толщина 3.5 , длина 25мм , отрезка от длины 2.5 мм
Я не силен в эрозии, но думаю такой кусочек не должен особо чудить
Добавлено: 20 апр 2019, 21:35
На плазму когда делали магнитную платформу чтоб плазматрон отваливался при столкновении. Нужно было магниты укоротить по высоте. На наждаке с водой, шерк, потом в пасадочные места на эпоксидку посадили. Даже не думали их на эрозии резать. Не вижу смысла на эрозии их резать. Был бы там хитрый профиль, тогда на эрозии.
Добавлено: 20 апр 2019, 21:44
dpss-2
Материал неодимового магнита весьма не прочный, он спекается по порошковой технологии. Легко режется, легко крошится.
Добавлено: 21 апр 2019, 08:10
Мне надо очень точно отрезать 14 шт и не перегреть, магниты стоят на роторе мотора
Если эрозия не возьмет по причине не проводимости или чего то еще, то придется заняться каким то мини отрезным с алмазным диском
Добавлено: 21 апр 2019, 09:58
molchec
Всем здравия!
Подскажите по подаче врезания, как ее определять. Горизонтальная подача XY более менее понятно, есть примерные формулы + эксперимент.
Фрезерую в основном ABS пластик и алюминий однозубыми фрезами, иногда алюминий 3-х зубыми. фрезы 2-6мм.
И нужно ли вертикальную подачу кратно числу зубов увеличивать, мне кажется нужно, но вдруг я чего не понимаю.
Сейчас я поступаю "тупо" вертикальная подача 30-40% от горизонтальной.
Добавлено: 21 апр 2019, 10:15
dpss-2 писал(а):Материал неодимового магнита весьма не прочный, он спекается по порошковой технологии. Легко режется, легко крошится.
Не прочный, это весьма относительное описание. Руками магнитик ф30мм и толщиной 5мм не поломать
На форум иногда забегает СуперМагнето(как то такой ник). Они занимались производством магнитов. Брали нужные металлы, измельчали в мельницах, получали порошок, прессовали, запекали. Получали поведенные заготовки после печи, их шлифовали, резали на эрозии. Потом вроде магнитили. Делали защитное покрытие.
Добавлено: 21 апр 2019, 10:30
dpss-2
Материал магнитов по механическим свойствам напоминает китайскую или турецкую сантехническую фурнитуру. Хрупкая, на изломе хорошо видны зерна порошка из которого её спекали. Я проверял поведение магнита при нагреве. Точка Кюри около 80 градусов. Намагниченность пропала резко по всему объему.
