Страница 32 из 54
Re: Железный "Малышок" 300X400X170 по цветняку.
Добавлено: 29 апр 2017, 10:36
Udjin
Ужжос!
https://youtu.be/Mhw08bC4d08
У второго шпинделя (переставил в сборе гайку-цангу-фрезу) биение помене. Примерно 1.2 сотки.
Ну блинн. И как дальше жить?
Шютка. Жить как и жил. Многие знания - многие печали.
Сегодня калибровал оси. Отлавливал оставшиеся сотки. На 400 мм набегает 3 дестяки в + на ШВП.
Три десятки! Очешуеть. Внёс коррекции, конечно, но чегой-то не товойт. Обычно десятка вылезала. А тут целых три.
:0)
Добавлено: 29 апр 2017, 11:56
шпиндель
Udjin писал(а):У второго шпинделя (переставил в сборе гайку-цангу-фрезу) биение помене. Примерно 1.2 сотки.
да это всё от цанги зависит и установки...у меня на самом валу биение 3 тысячных ...на цанге с 6-ю лепестками удаётся выставить в пол сотки а на 8-ми лепестковой аж две сотки биение
Добавлено: 29 апр 2017, 12:08
Ershoff
Udjin писал(а): Многие знания - многие печали.
гы - вот поэтому у меня весь меритель 2-го класса :) и всё ровное и всё в размер :)
А только беру инструмент поточнее - сразу беда :)
Добавлено: 29 апр 2017, 13:24
Константин23
Udjin писал(а):Сегодня калибровал оси. Отлавливал оставшиеся сотки. На 400 мм набегает 3 дестяки в + на ШВП.
:0)
А это как делается? в друх словах...и чем
Вдруг захочу испортить себе настроение :lol1:
Добавлено: 29 апр 2017, 13:25
Udjin
На правах были.
Один товаришч, вынес мозк производителям яшки композитного.
На предмет трубы соединительной, карбоновой, выполненной намоткой (стык консолей).
Труба "скакала", по длине, на десятку (диаметр).
А ему приспичило 20. Как указано в тех документации.
Ему прислали новую трубу, но он её тоже забраковал. Она прыгала на 8 соток :-))
И в третий раз "закинул старик невод".
Но был послан в далёкое путешествие.
Быль два.
Знакомый токарь матюкается, на чём свет стоит.
Чего, старче?
Да вот, заказали шпингалет, с точностью 1 сотка, шток. Из латуни. Заманался отлавливать!
Отловил?
А то!
Ну и что?
Ну и выставил счёт клиенту. А тот в аухе.
А что так?
Он грит, сотки не заказывал. Просто переписал со штангеля цифрового циферки, в чертёж. Ну и наказал - сделать точно по чертежу, без всяких фокусов/припусков/допусков.
Видать начитался тырнета?
Видать ..
:0)
Добавлено: 29 апр 2017, 13:33
Udjin
Константин23 писал(а):А это как делается? в друх словах...и чем
Тебе нужна мера длины. Более или менее точная.
У меня мерой длины выступал уголок 1 класса точности, с длиной 400 мм.
Разбег по высоте у него стандартизирован. Укладывается в пару соток.
Выставляю на столике.
Цепляю край. Обнуляю ось.
Отправляю G0 Y 400+диаметр измерителя.
Замеряю сколько пробежало/перебежало/не добежало до второго края угольника.
В маче открываю вкладку "Settings".
Пыркаю на "калибровку осей". Выбираю ось. Отправляю на 400+диаметр измерителя. В окошко вбиваю фактическое замеренное перемещение.
Соглашаюсь с рекомендацией мача сменить степы.
Перепроверяю. Режу кружок, квадратик.
Попал в пару соток.
Профит!
Добавлено: 29 апр 2017, 13:38
Константин23
Благодарю)
Есть малость железок длинных...есть линейка 630 1кл
Не...не сегодня
Праздники ж , а то напьюсь с горя :hehehe: и на рыбалку завтра не попаду
Добавлено: 29 апр 2017, 13:42
Udjin
Не во что :0).
Ни хвоста!
Добавлено: 29 апр 2017, 13:43
шпиндель
Константин23 писал(а):Праздники ж , а то напьюсь с горя :hehehe:
ты чё очкуешь ...да ты успокОйся..!!! :pssdoff:
Добавлено: 30 апр 2017, 17:12
Udjin
Грыз блямбу для товарища - рокера ( ну любят они своих коников обвешивать красявостями).
Чтобы было хорошее прилегание грыз полость.
Зараз пробежал чистовую сферой 12. О, оно! Порадовался. Звук не изменяется никак. А это значит, что поверхности будут без изъянов.
https://youtu.be/fJV_act2u-Q
Добавлено: 05 май 2017, 06:15
Udjin
Меж тем, как медаль искала своего героя (благодаря коллеге aftaev, таки нашла) :-), занялся подготовкой места для станка в мастерской.
Раскинул новую проводку, прокинул истинную землю. Заземил станок, перепроверил заземление экранов, разъёмов. Вроде нормуль, но работа с СОЖ, да в условиях нашей влажности (таки субтропики, летом :-)) всё покажет.
Полочки, автоматики, розетки и прочая и прочая.
Не много ни мало, но полноценный рабочий день заняло.
Станочек в четыре пары рук был бережно приподнят и устроен на постоянное место жительства.
Выставил горизонты. Сразу проверил базы, геометрию. Ничего не ушло.
Стол скачет в сотку, но пылить финишно я его буду по окончании тонкой юстировки вертикальности шпинделя.
Из запланированного на ближайшее время - установка блока энергонезависимого питания. У меня в загашниках завалялся SMART APS 3000, с блоком доп батарей, полагаю что его хватит для моих задач.
Теперь на очереди нафрезеровать всяко-разную оснастку, прижимов, упоров, и прочих полезных мелочей. Как то тиски станочные, высокоточные.
Отдельно по режимам контролера перемещений.
Для пущей надёжности, в условиях скачков напряжений и общей загрязнённости помещения наводками (аццкий ад по части наводок, т.к. буквально в десятке метров стоит вышка с пучком релеек, АТС, серверные стойки и прочая .., и, минус энергетикам, есть проблема с селективностью фаз), выставил следующие параметры.
Частота порта 25 KHz (комп вытягивает 65), 1/8, скорость 3000 ускорение 300.
Макс режимы для обработки дюрали - выше 2200 не планирую. На втором станке режимы 1/8, 2500, 200, показали высокую надёжность. Пропуска шагов не отмечено, если самому их не провоцировать, конечно.
Пробовал 1/16. Всё хорошо. Но периодически выскакивало сообщение, при инициализации МАЧ, что скорости не соответствуют скорости ядра.
Меня это раздражало. При 1/8 таких сообщений нет. Ну и пусть будет так.
Добавлено: 06 май 2017, 09:19
Udjin
Гуманные режимы.
https://youtu.be/FHUAV7joBYU
Подача 1600, обороты 12500, съём за проход 1 мм. Фреза 6 мм. Толщина заготовки 25 мм.
Чистовой на всю глубину не делал.
Стенка при пристальном рассмотрении.
Нормуль. Артефактов не вижу, что радует.
Добавлено: 06 май 2017, 12:13
Ну 6ку еще ничотак тянет.
Добавлено: 14 май 2017, 09:04
Rionet
Угольник все-таки не мера длины (могли профукать и пропустить ибо на угол не влияет), вы бы его КМД-ками проверили, либо сам станок.
Добавлено: 22 май 2017, 04:26
Udjin
Чутка приболел, и выпал из жизни :-))
Rionet писал(а):Угольник все-таки не мера длины ..
Истинно так.
Но я его промерил штангелем первого класса, метровым. По штангелую 400. По факту, ессно, что-то куда-то не стрельнет.
Однако погрешности ШВП вылезли только по Y. По Х не отловил. В пределах 0,03-0,05. Кореллирует с мертвым ходом ШВП.
Пока оставлю так, до момента точного измерения угольника. Займусь ..
Добавлено: 26 май 2017, 12:11
Udjin
Приехал на работу. За две недели с хвостиком ни-че-го не изменилось.
Задумался об отпуске.
В задумчивости, обнаружил на столе посылку - коллеги получили. В посылке индикаторы.
Совместил нужное с познавательным - отфрезеровал нивелир для шпинделя.
Полости прогрыз по трохоиде.
Стратегия понравилась.
Фреза 10-ка, радиусная. Универсалка твердосплав.
Кажись можно и более злые режимы заюзать.
Съем на видео по 0.3, заглубление 12.5 мм.
https://youtu.be/2yhqmC1BVnQ
Добавлено: 26 май 2017, 12:29
шпиндель
а почему грызёт против часовой ? :thinking:
Добавлено: 26 май 2017, 12:34
шпиндель писал(а):а почему грызёт против часовой ?
правильно грызет. хотя это и идет в разрез с нашими учебниками, но в данном случае именно так. фреза лучше работает. ибо ей нада зацепиться зубом за мясо.
Добавлено: 26 май 2017, 12:35
Udjin
Я всегда полости грызу против часовой.
Добавлено: 26 май 2017, 12:55
Константин23
Блин ,даже не задумывался,когда в солидкаме начал код делать . Про направление - полностью отдался его знаниям режимов :lol1:
Сейчас видюшки свои пересмотрел - и правда ходит против часовой .
В пмилле я попутное всегда ставил(я не профи в обработке :wik: )
