Страница 31 из 73
Re: Фрезерный станок по мягким металлам 610х410х170 (epoxy c
Добавлено: 22 апр 2020, 15:01
Lafayette
Карабас писал(а):
Lafayette писал(а):сборка под надзорм.
Под Вашим?! В посте 582 Афтаев всё очень точно описал.Не буду Вам объяснять и загаживать тему, тут и так хватает....
и под моим тоже :wik:
Добавлено: 22 апр 2020, 16:42
aftaev писал(а):http://directlot.ru/lot.php?id=521051
роботизированным комплексом автоматической смены инструмента
промышленные сервоприводы с обратной связью.
:hehehe:
Без кибертехнолога не взлетит.
Добавлено: 22 апр 2020, 21:41
Smlua
sima8520 писал(а): а когда на стол кривую заготовку ставишь и начинаешь простукивать/шевелить её - она качается.
так и с каретками и поверочной плитой. если они в одной плоскости - то поверочная плита не будет качаться
очень может быть что будет - допуск по высоте кареток нормальной точности до 1 десятки, сами каретки МОГУТ (не обязательно) быть разной высоты, так что проверку наверное правильнее начать с проверки высоты рельс\кареток. А Пачанам наверное нет смысла рыпаться еще пару месяцев - будет крутить, пока смола не застынет, тут куча факторов - смола - отвердитель-точность пропорций, ВЛАЖНОСТЬ во время работы как воздуха так и составляющих - все это влияет на время полимеризации. делал одну станину - до сих пор сохнет то мягкая то твердая - от погоды зависит, год уже сохнет - никак не вывезу на мусор))))
Добавлено: 22 апр 2020, 22:54
Darxton
yellosax писал(а):Я думаю вся суть была в том, что Плтовцы пишут что у них направляющие выведены с точностьтю до 0.03мм,
Из-под станка они такие выходить могут запросто. У нас выходят даже точнее. Со временем их ведет - мы тоже на это напоролись. сейчас будем искать в чем именно замес - в закладных или камне.
Добавлено: 22 апр 2020, 23:01
tehnic
Darxton писал(а):Из-под станка они такие выходить могут запросто. У нас выходят даже точнее. Со временем их ведет - мы тоже на это напоролись. сейчас будем искать в чем именно замес - в закладных или камне.
А термичку проводить не надо?!
Добавлено: 22 апр 2020, 23:10
Darxton
закладные мы отожгли, вообще. ну как отожгли. мы лично не присутствовали, а там черт его знает как они их отожгли. а постотверждение не делали, дали отлежаться 3 месяца.
Добавлено: 22 апр 2020, 23:12
tehnic
Darxton писал(а):закладные мы отожгли, вообще. ну как отожгли. мы лично не присутствовали, а там черт его знает как они их отожгли. а постотверждение не делали, дали отлежаться 3 месяца.
Одного раза мало.
Добавлено: 23 апр 2020, 00:49
yellosax
Darxton писал(а):
tehnic писал(а): закладные мы отожгли, вообще. ну как отожгли. мы лично не присутствовали, а там черт его знает как они их отожгли. а постотверждение не делали, дали отлежаться 3 месяца.
А зачем закладные отжигали ? Их предварительно обваривали электродом ?
Добавлено: 23 апр 2020, 09:07
jb_arch
Darxton писал(а):дали отлежаться 3 месяца.
зачем???? надо было сразу собирать, обещать, пгатавать и брать много новых заказов!!!!!!!!!!!
"Все конкурируют в этом мире..."
Добавлено: 23 апр 2020, 09:49
Darxton
yellosax писал(а): А зачем закладные отжигали ? Их предварительно обваривали электродом ?
ну как бы прокат, внутренние напряжения и все такое. Отжиг первого рода желателен для закладных.
Добавлено: 23 апр 2020, 11:11
yellosax
Даже горячакатанный прокат нужно отжигать ? Не совсем понял почему там напряжение
Добавлено: 23 апр 2020, 11:13
Darxton
yellosax писал(а):Даже горячакатанный прокат нужно отжигать ?
гк может и не надо, но чем черт не шутит. Мы отожгли на всякий все железки разом.
Добавлено: 23 апр 2020, 11:26
tehnic
yellosax писал(а):Даже горячакатанный прокат нужно отжигать ? Не совсем понял почему там напряжение
И его тоже надо отжигать, после черновой обработки. При обработки создается напряжение.
Добавлено: 23 апр 2020, 11:59
BOdrOFF
Постотверждение для того и делается, чтобы из полимера остатки растворителя выгнать.
Добавлено: 23 апр 2020, 12:11
yellosax
tehnic писал(а): И его тоже надо отжигать, после черновой обработки. При обработки создается напряжение.
Что подразумевается под черновой обработкой? Снять по плоскости 1-2мм или снять 0.5мм ? Опять же если это будет профильная труба стальная для будущей рамы станка это можно сделать практически. А если это залитые в полимергранит стальные закладные , как их отжечь после обработки
Добавлено: 23 апр 2020, 12:17
tehnic
yellosax писал(а):Что подразумевается под черновой обработкой? Снять по плоскости 1-2мм или снять 0.5мм ? Опять же если это будет профильная труба стальная для будущей рамы станка это можно сделать практически. А если это залитые в полимергранит стальные закладные , как их отжечь после обработки
Где то у Анурьева описано, процессы обработки.
Добавлено: 23 апр 2020, 12:51
BOdrOFF
yellosax, До*
До обработки, после приваривания анкеров.
Добавлено: 23 апр 2020, 13:24
Leopold_V
Ну какой такой отжиг.... высокий отпуск, улучшение, нормализация
На сыромятине до ст10 максимум низкий отпуск, но обычно ничего.
Добавлено: 23 апр 2020, 13:27
yellosax
Leopold_V писал(а):Ну какой такой отжиг.... высокий отпуск, улучшение, нормализация
Низкий отпуск это сколько 300 ? А если сталь 20 ? А если сталь 20 и после сварки электродом то 680 ?
Добавлено: 23 апр 2020, 13:42
tehnic
Только нормализация.
