Страница 31 из 36
Re: 600х400 из профиля (открытый проект)
Добавлено: 25 сен 2020, 14:30
Gestap
koh писал(а): 25 сен 2020, 14:20 Gestap, а ты не пробовал железяку или нержу своим станочком грызть?
Не, не пробовал, было желание титан попробовать, но чёт все некогда.
Надо будет как-нибудь попробовать.
Добавлено: 25 сен 2020, 15:33
Gestap
Пара деталек, вторую сторону не сделал еще.
И небольшой тест калибром того что выходит, это без коррекций, и на калибр не нажимал, опускаеться под собственным весом.
https://youtu.be/HvP7xcFUFjg
Добавлено: 25 сен 2020, 19:10
asher
Gestap, а можно узнать какие режимы какие стратегии сколько по времени вышло?
Добавлено: 25 сен 2020, 19:40
Gestap
asher писал(а): 25 сен 2020, 19:10 Gestap, а можно узнать какие режимы какие стратегии сколько по времени вышло?
Где-то в районе получаса получилось, карманы аймашем шестеркой фрезой, поверхность и контур десяткой трехзубой по 0,5мм 15к оборотов подача 1800.
Чёт немогу фотку прилепить(
Добавлено: 25 сен 2020, 23:10
asher
а припуск на чистовую сколько брали?
Добавлено: 26 сен 2020, 00:39
Gestap
asher писал(а): 25 сен 2020, 23:10 а припуск на чистовую сколько брали?
0,1-0,15 обычно ставлю на торцы, 0,05 на поверхностях.
И на торцах иногда пару проходов.
Добавлено: 26 сен 2020, 02:19
и железяку и нержу грызть будет небольшим инструментом и по немногу. тут высокооборотный шпиндель который на медленных железячных скоростях резания вытягивает максимум 6мм фрезу поскольку на низких оборотах у него нет момента а чем больше фреза тем медленней ие надо крутить.
Добавлено: 11 окт 2020, 15:27
Goras
Ну это стандарт как мне кажется при подобных работах
Добавлено: 24 окт 2020, 16:59
Gestap
Обновка для станка, новый жертвенник из модельного пластика!
Добавлено: 24 окт 2020, 22:27
жертвенник называется "прощай просвет"
Добавлено: 24 окт 2020, 23:19
Gestap
sima8520 писал(а): 24 окт 2020, 22:27 жертвенник называется "прощай просвет"
Нормально))) я все равно толще 45мм не резал еще на столе.
Добавлено: 24 окт 2020, 23:20
выше стол, больше жесткости :hehehe:
Добавлено: 06 ноя 2020, 07:12
Lich_SL
А если стол сделать поднимающимся или боковины типа как зетка, чтобы на опускать низко шпиндель а таким способом выставлять просвет?
Ps. Можно мне тоже стоимость комплекта скинуть?. Без защиты и тд только сами деталюхи
Добавлено: 06 ноя 2020, 08:32
Gestap
Lich_SL писал(а): 06 ноя 2020, 07:12 А если стол сделать поднимающимся или боковины типа как зетка, чтобы на опускать низко шпиндель а таким способом выставлять просвет?
с этим столом сейчас просвет 90мм, по мне так этого более чем достаточно, мне еще не попадались детали толще 50мм, да и найти инструмент чтобы например обработать по контуру деталь толще тоже я думаю не просто.
если нужно что-то делать в тисках откручиваю жертвенник и прикручиваю тиски.
Написал в личку!
Добавлено: 06 ноя 2020, 10:26
daemon78
Gestap писал(а): Обновка для станка, новый жертвенник из модельного пластика!
Александр, где брал?
Добавлено: 06 ноя 2020, 10:41
Gestap
daemon78 писал(а): 06 ноя 2020, 10:26
Купил, в бмптехнолоджи. Это сикаблок 700, 50мм
Добавлено: 06 ноя 2020, 13:30
daemon78
Gestap писал(а): Купил, в бмптехнолоджи. Это сикаблок 700, 50мм
Александр, а цену не подскажешь. У них там все только по запросу. Надо телефон оставить. К гадалкам не ходи, начнут периодически звонить, впаривать что ни будь. Не хочется свои контакты оставлять.
Добавлено: 06 ноя 2020, 13:37
Gestap
daemon78 писал(а): 06 ноя 2020, 13:30
да подскажу))) 15 с чемто отдал за кусок 50х500х1500 только целиковые продают.
есть еще фирма лассо, найди, можно позвонить, они вроде как остатки всякие продают тоже.
Добавлено: 16 ноя 2020, 07:34
Gestap
Немного обновок на станок.
Сделал прельстатический насос для тумана.
И новый шкаф собрал, сдох блок питания и это послужило стимулом для сборки, а то все лежит давно и все времени нет)))
Добавлено: 16 ноя 2020, 12:16
Gestap писал(а): Сделал прельстатический насос для тумана.
А как у него с равномерностью подачи? У тумана же вроде расход измеряется в мл/ч...
