Настраиваем контроллер to_pci.
MGG
Re: Настраиваем контроллер to_pci.
Так разговор же вроде конкретно про привода. По феррору отвалится моментом.
- Serg
Хотел-бы посмотреть на шпиндель, который умеет останавливаться за те пару милисекунд, пока ПЛК передаёт сигнал в ЧПУ...Lexxa писал(а):хуже если поедет готовый, а, например, шпиндель отвалился.
Привет механике, привет инстрменту, привет заготовке.
- Lexxa
- Настоящее имя: Алексей
если обратная связь есть.MGG писал(а):По феррору отвалится моментом.
я сказал, как делают промышленные ЧПУ. Я больше чем уверен, что это требование написано кровью, станки разные бывают.UAVpilot писал(а):Хотел-бы посмотреть
MGG
Вопрос был про привода, в теме про плату, которая работает только по аналогуLexxa писал(а):если обратная связь есть.
- Lexxa
например, актуатор на гидроприводе тоже аналогом управляется и станок от гидравлики ездит без обратной связи по положению от концевика к концевику.MGG писал(а): работает только по аналогу
А контроллер актуатора на стороннем устройстве с сигналом готовности и входом управления. И что делать? по феррору не встанет, а меры по остановке предпринимать надо.
Еще раз повторю, станки бывают разные, плата универсальная. Вас никто не заставляет вешать обратную связь - есть возможность ее вешать, а есть возможность и не вешать.
Поэтому и говорю - филосовский вопрос.
- Serg
Просто потому, что в нормальных ЧПУ такие входы предусматривают изначально и нет никакой необходимости "пропускать" эти сигналы через какие-либо ПЛК.Lexxa писал(а):я сказал, как делают промышленные ЧПУ. Я больше чем уверен, что это требование написано кровью, станки разные бывают.
Человек спрашивал как в железе реализовать какой то момент, а не про концепцию построения безопасности.
Об этом можно вечно рассуждать и это далеко выходит за пределы этой темы...
Комплект плат PinCET для модернизации станков на Linuxcnc.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 16#p268407
- Serg
Re: Настраиваем контроллер to_pci. #595mmv писал(а):Человек спрашивал как в железе реализовать какой то момент, а не про концепцию построения безопасности.
Фрост
Возможно ли подключить энкодер на 12в? Понимаю, что "в лоб" никак, а если через резисторы?
И еще вопрос - если у энкодера только выходы А, В, С, что подключать (и подключать ли) на входы платы А-, В-,Z- ?
Фрост
И еще вдогонку - какое максимальное разрешение энкодера может обслужить плата при 6000об/мин?
Nikomas
Друзья, всю тему перечитал. но так и не понял: 5В можно брать с комп. БП?
MGG
Да, у меня так работаетNikomas писал(а):Друзья, всю тему перечитал. но так и не понял: 5В можно брать с комп. БП?
5В для питания дочерних плат берётся от того же блока питания, которым питается компьютер.
Фрост
Создатели, АУ... как насчет вопроса про энкодер?
Возможно и влоб, нужно только поменять резисторы на плате encoders. По мануалу микросхемы держат до 15в. При подключении энкодеров с недифференциальным выходом А-, В-,Z- нужно посадить на GND, а сигнала подавать на А, В, Z. Или сделать преобразователь уровня. Схему выложу чуть позже.Фрост писал(а):Возможно ли подключить энкодер на 12в? Понимаю, что "в лоб" никак, а если через резисторы?
10000 импульсов на оборот будет пределом.Фрост писал(а):какое максимальное разрешение энкодера может обслужить плата при 6000об/мин?
Да, думаю можно и через резистор гасящий. Поставьте последовательно резистор 220ом.mmv писал(а):а если через резисторы
Nikomas
А как заводить индукционные датчики PNP в плату I/O?
Что такое
Nikomas писал(а):индукционные датчики PNP
Nikomas
mmv писал(а):Что такое
Несколькими страницами назад к плате подключали NPN датчики, а у меня PNP.
Последний раз редактировалось Nikomas 02 апр 2018, 02:14, всего редактировалось 1 раз.
ссылка не открывается
