Re: Фрезер 800х1100х120
Добавлено: 05 янв 2016, 15:20
Либо паралелить вход либо в управляющей проге указывать что у оси два мотора.
Статьи, обзоры, цены на станки и комплектующие.
https://cnc-club.ru/forum/
И нормально работает перекосов нет?frezeryga писал(а):Либо паралелить вход либо в управляющей проге указывать что у оси два мотора.
Занулять надо часто, и не будет проблем. А если еще энкодер с нулевой меткой при занулении оси использовать - вообще проблем не будет.jinior писал(а):И нормально работает перекосов нет?frezeryga писал(а):Либо паралелить вход либо в управляющей проге указывать что у оси два мотора.
то есть иногда раз в час работы гонять к концевику?frezeryga писал(а): Занулять надо часто, и не будет проблем. А если еще энкодер с нулевой меткой при занулении оси использовать - вообще проблем не будет.
Не, только перед запуском программы. Да и то, если механика нормальная, то думаю после включения станка будет достаточно. Перекосы - они когда возникают? Когда станок выключен или когда оси подклинивают, ШД шаги пропускают. Или когда хоумы срабатывают с точностью плюсминускилометр. В остальном никаких проблем быть не должно.jinior писал(а):то есть иногда раз в час работы гонять к концевику?frezeryga писал(а): Занулять надо часто, и не будет проблем. А если еще энкодер с нулевой меткой при занулении оси использовать - вообще проблем не будет.
Я планирую пока установить шаговики! То есть надо к нем еще и ..... датчик чего положения ШВП?frezeryga писал(а):Если шаговый двигатель то просто по датчику. Если севодвигатель то по датчику и Z метке энкодера.
да, ну это в идеале да, так. Если китайская серва стоит, то уже не надо - там есть нулевая метка на валу двигателя. Вопрос на какой скорости её искать, она же на каждый оборот импульс дает ) Многие контроллеры(в маче тоже есть, емнип) поддерживают зануление в 2 этапа - сперва грубо по какому-то датчику, типа концевика, после чего сбрасывают скорость почти до нуля и мееееедленно идут до сигнала нулевой метки.jinior писал(а):Насколько я понял энкодер устанавливается на вал ШВП? и он уже выдает сигнал в нуле она или нет?
я лично этим индуктивным китайцам не очень доверяю, хочу на свой станок поставить еще на ШВП энкодер попроще, все точнее хомиться будет...frezeryga писал(а):Если шаговый двигатель то просто по датчику.
не обязательно. это дело добровольное )То есть надо к нем еще и ..... датчик чего положения ШВП?
Я понимаю что КОЛХОЗ дело добровольное! Меня интересует что бы станок работал и как можно дольше! Повторюсь энкодер на Вал ШВП?Бармалей писал(а):не обязательно. это дело добровольное )
В случае больших порталов стоит хомится после каждого снятия удержания (enable) с моторов - из-за изменения температуры в процессе работы длинный портал "ведёт" и после снятия удержания он норовит занять своё "любимое кривое положение".Бармалей писал(а):В остальном никаких проблем быть не должно.
Один раз настроить и на муфтах и станине поставить метки типа стрелок. Периодически проверять. Метки должны совпадать. Просто при включении Мотор шагает произвольно и со временем эта ошибка позиционирования накапливается. У меня, к примеру, она вылезла через полгода.jinior писал(а):то есть иногда раз в час работы гонять к концевику?
