Страница 4 из 4
Re: Модернизация 16А20
Добавлено: 09 ноя 2015, 10:59
+ медалька :good:!
ЗЫ А как ты блок питания компа на стенку закрепил?
Добавлено: 09 ноя 2015, 13:01
Дмитро
Nick писал(а):+ медалька :good:!
Вскрыл, просверлил два отв., прикрутил, крышку вернул на место. :)
Добавлено: 09 ноя 2015, 13:13
А сам крепеж через крышку к пластине, или как?
Добавлено: 09 ноя 2015, 15:36
Дмитро
Nick писал(а):А сам крепеж через крышку к пластине, или как?
В корпусе БП просверлил два отв. со стороны входа 220В, в этом БП места там достаточно между платой и стенкой корпуса. Прикрутил к шкафу, а крышка одевается и закручивается в штатном режиме. Если что могу эскизик показать как сделано.
Добавлено: 09 ноя 2015, 16:38
А у меня товарищу платку крепить нужно было, так он дно от убитого пускателя отпиливал, и потом плата элегантно защелкивалась на DIN-рейку =)
Добавлено: 09 ноя 2015, 19:00
Дмитро
N1X писал(а):А у меня товарищу платку крепить нужно было, так он дно от убитого пускателя отпиливал, и потом плата элегантно защелкивалась на DIN-рейку =)
Тоже хороший вариант.
Добавлено: 09 ноя 2015, 20:37
Тоже такой способ применяю :good:
Добавлено: 09 ноя 2015, 20:45
Дрюня
Стоило только выбросить сгоревший сдвоенный автомат - так сразу такая идея нарисовалась :evil:
Добавлено: 09 ноя 2015, 21:02
Lexxa
В Китае полно держателей плат на рейку. Стоят копейки и пилить не надо ничего.
Добавлено: 09 ноя 2015, 21:06
Дмитро
Lexxa писал(а):В Китае полно держателей плат на рейку. Стоят копейки и пилить не надо ничего.
Ждать долго. Бывает нужно что-то поставить еще вчера :D
