Страница 4 из 4
Re: Проконсультируйте по изготовлению мелких корпусов
Добавлено: 15 авг 2015, 22:18
atruhin
niksooon писал(а):Вот как-то изголялся с корпусами
Вот примерно такое же и хотелось бы получить
Добавлено: 16 авг 2015, 13:12
niksooon
Столь аскетичная форма Вашей коробочки(к тому-же прямые внутренние углы,тонкие стенки...) хороша для изготовления на ТПА но никак не для фрезеровки....Вот только тираж изделия мизерный, значит термопласт отпадает..... Есть другое предложение-Нет-ли желания полностью пересмотреть конструктив корпуса и сделать его к примеру сборным из акрила? Заодно исходя из назначения прибора может и какую дизайнерскую фичу замутить..... Думаю что получиться даже несколько дешевле чем фрезеровать........
Добавлено: 16 авг 2015, 14:41
mmg
Я думаю что автора темы вполне устроит коробочка со стенкой 2 мм. Я то же как-то таким тонким стенкам не доверяю, проблемы будут с фрезеровкой.
Добавлено: 16 авг 2015, 16:53
Китайцы продают корпуса из экструдированного алюминиевого профиля любых форм и размеров.
Добавлено: 16 авг 2015, 17:34
skyAlex
michael-yurov писал(а):Китайцы продаю корпуса из экструдированного алюминиевого профиля любых форм и размеров.
и пластмассовые коробочки любых цветов и размеров по пол длр штука.
Добавлено: 16 авг 2015, 17:36
А как рада будет таможня!
Добавлено: 16 авг 2015, 17:38
skyAlex
shalek писал(а):А как рада будет таможня!
Забиваем в гугл "карго китай", получаем кучу контор которые возят грузы с китая тупо с оплатой за кг вне зависимости от объемов партии.
Добавлено: 16 авг 2015, 19:45
atruhin
niksooon писал(а): Есть другое предложение-Нет-ли желания полностью пересмотреть конструктив корпуса и сделать его к примеру сборным из акрила?
Размер, форма, расположение разъема менять нельзя.
mmg писал(а):Я думаю что автора темы вполне устроит коробочка со стенкой 2 мм.
Если это основная проблема, то думаю, боковые стенки можно и увеличить, дно нельзя.
Добавлено: 16 авг 2015, 20:28
Да, боковые стенки желательно бы потолще, если это возможно. Не помешал бы и небольшой уступ - облегчится сборка и увеличится площадь клеевого шва.
Добавлено: 16 авг 2015, 22:10
Turchaninov
Отправил предложение в личку
Добавлено: 17 авг 2015, 06:34
atruhin
Сергей Саныч писал(а):Не помешал бы и небольшой уступ - облегчится сборка и увеличится площадь клеевого шва.
Уступ бы не помешал, но я его специально убрал, для облегчения фрезеровки, уступ то нужно в пол стенки делать
Добавлено: 17 авг 2015, 07:24
atruhin писал(а):для облегчения фрезеровки, уступ то нужно в пол стенки делать
Если стенка 2 мм, то проблем с уступом высотой 0,5-1 мм не будет.
