Страница 4 из 4
Re: Smoothieware / Smoothieboard
Добавлено: 12 мар 2017, 20:43
Если пересобирать из исходников, можно добавить всё, что угодно. Даже 8 осей
Добавлено: 12 мар 2017, 22:12
shura2
Я пытался разобраться как это делать, но ничего не понял. Вроде надо бин файл перкомпилировать с установками, но как и где это делать, я так и не понял.
Добавлено: 14 мар 2017, 00:29
shura2
разобрался как перекомпилировать ядро, оказалось не так сложно, но все равно непонятно - шаманство какое-то.
сделал две сборки XYZA и XYzAB. проверил работает, основные команды выполняет. Теперь осталось на станке отладить.
А существует ли прогамма для отправки кода на смузи кроме pronterface?
Добавлено: 14 мар 2017, 00:42
Оно умеет автономно с SD карты выполнять G код. Также есть минималистичный веб интерфейс, в нем можно вручную порулить и залить файлы на SD карту. Подключаем через Ethernet и настраиваем в конфиге IP адрес и т.п. Затем открываем в браузере этот IP.
Добавлено: 14 мар 2017, 01:39
Очень интересна возможность использования ssh для управления станком, насколько хорошо работает, а то инфы не могу толком найти.
Добавлено: 14 мар 2017, 07:55
SSH сервера там нет, список сетевых протоколов http://smoothieware.org/network
Добавлено: 14 мар 2017, 08:11
MX_Master писал(а):SSH сервера там нет, список сетевых протоколов http://smoothieware.org/network
ошибся telnet
Добавлено: 14 мар 2017, 09:49
telnet работает быстрее встроенного веб сервера
соединение, как обычно, на 23-м порту, IP такой же как у веб сервера
консольные команды http://smoothieware.org/console-commands
кроме команд можно отправлять и сам G код http://smoothieware.org/supported-g-codes
Добавлено: 14 мар 2017, 09:56
MX_Master писал(а):telnet работает быстрее встроенного веб сервера
Есть идея использовать данный контроллер, через сеть, вот и присматриваюсь к нему..... :-)
Добавлено: 14 мар 2017, 10:59
Я купил как раз за наличие веб сервера с целью работать по WiFi. К работе по сети претензий нет. Даже свой веб интерфейс начал писать, пока не наткнулся на непреодолимые недостатки...
Основные претензии у меня к скорости чтения/записи SD карты по сети - улитка ползёт быстрее. Так же скорость парсинга G кода уж очень невелика. Парсится всё по ходу, поэтому может возникнуть ситуация, когда контроллер ждёт по пол секунды пока парсер переварит G код. На низко детализированном G коде это незаметно, а вот где есть движение отрезками по сотке на высокой подаче, станок дёргается как припадочный.
Пересел на LCNC. Поднял на этом же ПК свой веб-сервер. Сделал свой веб интерфейс. Сейчас есть все, что нужно - SSH, SFTP, Web, скоростя приличные и сам LCNC могуч в настройке. Частота шагов на выходе только маловата, для чего, собственно, и сделан умножитель (до 4 МГц)
Добавлено: 15 мар 2017, 00:48
shura2
MX_Master писал(а):Пересел на LCNC. Поднял на этом же ПК свой веб-сервер. Сделал свой веб интерфейс. Сейчас есть все, что нужно - SSH, SFTP, Web, скоростя приличные и сам LCNC могуч в настройке. Частота шагов на выходе только маловата, для чего, собственно, и сделан умножитель (до 4 МГц)
а я не теряю надежды получить полностью автономную систему.
Добавлено: 15 мар 2017, 10:04
Я тоже всеми руками за автономию и компактность (: Но не в ущерб!
Слишком много надо переделывать для комфортной работы.
Чуть позже попытаю счастье с Beaglebone Black + Machinekit.
А плата со Smoothieware на будущий 3Д принтер пойдёт.
Добавлено: 16 мар 2017, 23:30
shura2
Поставил новую прошивку, подключил - все работает, оси двигаются независимо.
Осталось настроить включение нихромовой проволоки. то ли через контактор, то ли подключить к хотенду и регулировать температуру встроенными средствами.
еще заметил косяк smoothie (или sbase) - лимиты не ограничивают движение, можно отхоумится, а затем в pronterface заехать "за флажки"
Добавлено: 15 июн 2018, 22:17
ruf07
MX_Master писал(а):Там есть отдельные выходы step/dir/en/gnd. Я к ним подключил внешние драйвера и движки Nema34. Полёт нормальный.
Подскажите, на плате SBASE есть выходы step/dir/en/gnd, а на драйвере ena/dir/pul/+5v, драйвер BL-TB6600-V1.2.
КАК ИХ ПОДКЛЮЧИТЬ???????????
Добавлено: 17 дек 2020, 15:26
Antigoogle
писал вам в личку. эта ветка более всего похожа на то что хочу получить в итоге ! в общем собрал макет на плате МКС Sbase (32 бита). на смузи все отлично крутится. не пробовал заливать ей мелкий код. наверно лучше всего проверить его на отработке дуг в отрезках..???
в общем думаю либо смузи либо марлин . работал на принтерах на том и другом . большие коды (20-30 МБ) хавало вроде нормально.
в общем напишите свое мнение и по тому вопросу что в личку прислал
