Страница 4 из 6
Re: Китай станок Z-Art TGM 0609 муки бытия
Добавлено: 07 авг 2015, 07:45
balomut писал(а): А вот чтото уже похожее на ВСО.
Какое ж это ВСО, если оно на поворотах тормозит до полной остановки?..
ВСО - это не просто большие подачи, это в первую очередь особая траектория без торможений.
Добавлено: 07 авг 2015, 08:32
balomut
UAVpilot писал(а):Какое ж это ВСО, если оно на поворотах тормозит до полной остановки?..
Я не делал специальную УП - я просто поднял скорость обработки до 8м/мин
Добавлено: 07 авг 2015, 09:01
Atom42
balomut писал(а): я просто поднял скорость обработки до 8м/мин
Дак скорость обработки и не увеличилась, а только подача. Может я путаю скорость обработки со временем обработки?
Добавлено: 07 авг 2015, 22:27
balomut
Вообще то сейчас фрезерую на 2000 мм/мин
Начал новую матрицу .
https://www.youtube.com/watch?v=9kt3o0TUR4s
Добавлено: 08 авг 2015, 11:05
Atom42
Сколько в среднем времени на такую форму уходит?
Добавлено: 08 авг 2015, 11:15
balomut
Atom42 писал(а):Сколько в среднем времени на такую форму уходит?
На видео только одна часть матрицы из двух -на неё где-то часов 20 с перестановками и заменами фрез .
Добавлено: 21 авг 2015, 21:46
balomut
Добавлено: 21 авг 2015, 21:49
balomut
Готовый вид
Добавлено: 02 сен 2015, 09:29
balomut
Добавлено: 17 сен 2015, 18:54
Technograv
Добрый день, уважаемый
balomut.
Случайно наткнулся на данную интересную тему.
Узнал в ней наш станок
Приятно видеть как люди на станке за относительно не большие деньги, делают работу, которую в основном, производят на оборудовании минимум раза в 4-5 дороже.
п.с. Хотелось уточнить, Вы выше писали, что был какой-то сбой в работе станка. Удалось выяснить в чем была причина и не повторялась ли она у Вас больше.
п.с.с. Про нашего сервисного инженера, "повеселило", конечно...
Добавлено: 17 сен 2015, 19:16
balomut
Было несколько сбоев в процессе работы в которых виновато было не подключенное заземление инвертора и шпинделя плюс очень большая зависимость контроллера станка от нестабильности напряжения сети.А вот жесткости партала не хватает для алюминия -буду усиливать потом .
Добавлено: 17 сен 2015, 20:06
Technograv
Да, данные станки очень чувствительны к электричеству. Именно по этому, даже в договоре прописано, об обязательном применении стабилизатора.
Что касается недостаточной жесткости портала, то в чем именно это выражается?
П.с. Для подобных вещей мы конечно советуем станки консольного типа, но тут вступает в силу бюджет..
Добавлено: 18 сен 2015, 00:00
balomut
там весь портал под кожухом - просто плита алюминия 15 мм с установленными на ней рельсами и ни каких ребер жесткости - при работе ось Z изменяет свой наклон к столу изгибая этот лист .
Добавлено: 18 сен 2015, 13:31
Technograv
Вот как. Интересно. Ранее никто на это не жаловался.
В любом случае, большое спасибо за объяснение.
Попробуем что-то придумать в этом месте.
Добавлено: 30 сен 2015, 18:30
balomut
Новая система распыла СОЖ
Добавлено: 30 сен 2015, 18:33
balomut
Новая матрица
Добавлено: 06 окт 2015, 11:38
balomut
Добавлено: 30 окт 2015, 09:56
balomut
После того как запорол верхнюю часть матрицы (ослабла фреза при черновой обработке ),что на видио выше ,пришлось заказывать новый лист и переделывать. Вот результат.
Это была крайняя матрица из этого заказа - теперь будем апгрейдить станок .
Добавлено: 30 окт 2015, 10:22
balomut
Разобрал портал ппц китайцы экономят. Поперечена из листа 15мм . А вынос центра фрезы 240мм.
Вот сижу и думаю как усилить ? Если сверху и снизу добавить полосу листа 20 мм под 90 градусов к основному в сторону шпинделя ?
Добавлено: 30 окт 2015, 10:46
Лодочник
Переделывал станок аналогичной конструкции. Заново изготовил плиту портала из Д16Т 25мм толщиной и пластину сверху под 90градусов 15мм толщиной. Основной причиной замены портала был прогиб портала в вертикальной плоскости около 1.5мм! Китайцы используют литьевой алюминий, он рыхлый и слабый на изгиб. Стоит посмотреть как рельсы прикручены - есть вероятность, что крепеж через один...
