Страница 4 из 13
Re: тридэ принтер
Добавлено: 15 апр 2015, 17:50
Нубило
вот у моих щас питание 12 вольт, а у этих 3 вольта. Такой вопрос, драйвера к ним разные нужны?
Re: тридэ принтер
Добавлено: 15 апр 2015, 18:24
balomut
напряжение даже не смотри - чем ниже тем мощнее мотор вроде , у меня мотор на 6 воль вроде а питается от 24 в
Re: тридэ принтер
Добавлено: 15 апр 2015, 20:29
megagad
Нубило писал(а):вот у моих щас питание 12 вольт, а у этих 3 вольта. Такой вопрос, драйвера к ним разные нужны?
Нет - чем ниже напряжение - тем меньше сопротивление и индуктивность мотора - тем на более высоких скоростях он сможет крутится без потери шагов.
Re: тридэ принтер
Добавлено: 15 апр 2015, 20:37
balomut
Вот счас сижу экспериментирую оси X и Y раскрутил до 800 мм/мин на 24 вольта , а если понизить до 18 только 450 больше не выдают . Так как напряжение влияет ?
Re: тридэ принтер
Добавлено: 15 апр 2015, 20:51
balomut
В теме продавана движков написали
(Сегодня забрал двигатели с транспортной. Кст, вал у GD42STH47-2404A - 5мм.)
Re: тридэ принтер
Добавлено: 17 апр 2015, 07:13
Нубило
Новое поступление шд.
Маленькие обменял + докупил семь)))
Пять из них сегодня отправятся в Великий Новгород
Re: тридэ принтер
Добавлено: 18 апр 2015, 20:36
balomut
Re: тридэ принтер
Добавлено: 21 апр 2015, 14:43
tzar
balomut писал(а):Вот счас сижу экспериментирую оси X и Y раскрутил до 800 мм/мин на 24 вольта , а если понизить до 18 только 450 больше не выдают . Так как напряжение влияет ?
Ну так вроде напрашивается вполне логичный вывод. Разве нет?
Ты бы с продавца стребовал такой параметр, как индуктивность, а потом уже с напряжением баловался.
Re: тридэ принтер
Добавлено: 21 апр 2015, 15:09
balomut
tzar писал(а): с продавца стребовал такой параметр, как индуктивность
Не выйдет 1. моторы куплены с рук и сняты с кассовых аппаратов
2. из 4 шт .на оси Зет два одинаковых
Re: тридэ принтер
Добавлено: 29 апр 2015, 12:46
Нубило
Пришел 1 метр вала и 4 подшипника для оси Х от Duxe.ru
Re: тридэ принтер
Добавлено: 29 апр 2015, 13:53
Нубило
Нарезал))
Подшипники ходят как-то туговато
Re: тридэ принтер
Добавлено: 29 апр 2015, 14:38
balomut
ослабь одну сторону подшипники и подвигай туда сюда .
Re: тридэ принтер
Добавлено: 29 апр 2015, 16:30
Нубило
Да один подшипник сразу плохо ходил, заказал еще десяток с али, если норм будут просто поменяю
Да и еще ремень и шкивы заказал
Re: тридэ принтер
Добавлено: 05 май 2015, 21:33
Нубило
Всем привет!
Озадачился вопросом покупки блока питания. Значит думаю так: либо 12 вольт и больше ампер, либо 24 вольта и меньше ампер)))
Я так понимаю что мои шд нормально закрутятся и от блока на 3 вольта 15 ампер...
Прошу строго несудить)))
Нужен совет какой блок действительно лучше подойдет?
Re: тридэ принтер
Добавлено: 05 май 2015, 22:00
megagad
Нубило писал(а):Нужен совет какой блок действительно лучше подойдет?
Нужно для начала глянуть - на какое напряжение у вас "рампа". ибо многие базовые не предназначены для питания более чем +12в. Есть редкие "доработки" под питалово от +24в. Поэтому нужно смотреть.
Re: тридэ принтер
Добавлено: 06 май 2015, 08:39
balomut
Да Иван смотри даташит на свою плату - у меня рамс на 12 вольт только и блок питания у меня 12 вольт 8.5 Ампер.
Re: тридэ принтер
Добавлено: 06 май 2015, 11:06
Нубило
Брать хочу такую же
http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... dVersion=1
Но эт так сказать для ознакомления, а для принтера еще нерешал. Ну значит 12 вольт
Re: тридэ принтер
Добавлено: 06 май 2015, 11:19
megagad
Нубило писал(а):Но эт так сказать для ознакомления, а для принтера еще нерешал. Ну значит 12 вольт
При желании(и наличии рук хотяб примерной прямоты) можно сделать выводы под внешние драйверы, и чтоб питать их отдельным блоком питания.
Re: тридэ принтер
Добавлено: 06 май 2015, 13:08
balomut
Нубило писал(а):Брать хочу такую же
Про эту я же тебе уже говорил - она до 36 вольт .
Re: тридэ принтер
Добавлено: 06 май 2015, 13:11
balomut
А вот эта
http://ru.aliexpress.com/item/RepRap-RA ... 59650.html На 12 вольт и для тридэ принтера
Да и кстати на принтер с подогревом стола надо 16 А 12 вольт блок питания или два на 11А и 5А
