Страница 4 из 7
Re: продолжение работы после отключения питания компьютера
Добавлено: 14 ноя 2017, 11:56
fredy79
а если оператора нет на месте? как быть?
Добавлено: 14 ноя 2017, 12:05
Гагарин
вариантов куча: зависит от умений. Но раз нет оператора на месте, значит его надо предупредить об ошибке любым доступным способом.
Добавлено: 14 ноя 2017, 12:35
fredy79
так и нужно учитывать что оператор новичок и вышел в туалет по тяжелому и на долго, а станок уже 16 часов работает без остановки и работать ему еще столько. а тут свет погас! оператор пришел и в панике, ему проще 2 кнопки нажать и продолжить работу, не так ли?
Добавлено: 14 ноя 2017, 12:58
fredy79 писал(а):так и нужно учитывать что оператор новичок и вышел в туалет по тяжелому и на долго, а станок уже 16 часов работает без остановки и работать ему еще столько. а тут свет погас! оператор пришел и в панике, ему проще 2 кнопки нажать и продолжить работу, не так ли?
в этой теме выше есть компонент ,который запоминает текущую строку жкода...
что еще нужно ,чтоб решить "проблему" ?
Добавлено: 14 ноя 2017, 17:55
fredy79 писал(а):если концевые датчики с малой погрешностью, механика в порядке то какие проверки? какие начальные настройки, нужно удобство пользования без танцев с бубном.
Например включение шпинделя...
Добавлено: 15 ноя 2017, 15:21
fredy79
так и шпиндель должен автоматом включаться
Добавлено: 15 ноя 2017, 16:08
fredy79 писал(а):так и шпиндель должен автоматом включаться
С чего вдруг?
Возьмём к примеру и для наглядности плазморез: станок работает, режет металл и вдруг пропадает электричество...
Электричество вернулось и можно запустить продолжение работы. В итоге мы получим:
1. Если поджиг дуги, прожиг и позиционирование на высоту реза делается средствами УП, то будет попытка поджига дуги непонятно на какой высоте.
2. Старт дуги на месте предыдущего окончания реза приведёт к повреждению кромки детали. - Надо начинать рез в стороне и уже в процессе реза подходить к началу недорезанной траектории.
Как всё это сделать "автоматом"?
Всё это касается и фрезерных станков, ибо вход фрезы в недорезанную траекторию наверняка даст ступеньку на торце реза из-за вибраций и/или отжима инструмента.
Добавлено: 15 ноя 2017, 16:29
fredy79
я вот не понимаю, при чем тут плазма и поджиг дуги? или вам нужно чтоб вначале фреза уперлась в заготовку а после включился шпиндель? на всех китайских системах вначале включается шпиндель, после начинается движение к недорезанной траектории, что не устраивает?
Добавлено: 15 ноя 2017, 17:26
Гагарин
опишите алгоритм по подробнее, а то складывается впечатление, что Вы сами не понимаете о чем говорите.
Добавлено: 15 ноя 2017, 17:29
fredy79 писал(а):я вот не понимаю, при чем тут плазма и поджиг дуги?
Попробуйте прочитать мой пост до конца.
fredy79 писал(а):а всех китайских системах вначале включается шпиндель, после начинается движение к недорезанной траектории, что не устраивает?
Когда прочитаете пост до конца, то наверняка заметите слова:
UAVpilot писал(а):вход фрезы в недорезанную траекторию наверняка даст ступеньку на торце реза из-за вибраций и/или отжима инструмента.
Добавлено: 21 ноя 2017, 10:30
peg
Вот команда "поиск кадра" из инструкции к ЧПУ FMS3000:
Отработка программы с заданного кадра
режим “АВТОМАТ-ПОИСК”. Данный режим устанавливается
из главного окна командой меню “Режим-Автомат-Поиск”, или
функциональной клавишей «F8», или функциональной кла-
вишей “SF15”. После выдачи команды меню открывается
диалоговое окно установки номера кадра.
В этом же окне есть возможность установить количество повторов,
которое должен встретиться заданный кадр.
Данная возможность используется, например, для нахождения кадра
с обработкой заданного отверстия по известному его номеру в том случае,
если программа представляет собой повторы фрагментов.
Расширенный поиск используется для уточнения
условий поиска кадра. Возможно задание поиска кадра
везде, где он встретится при отработке программы (уста-
новлено по умолчанию), только в главной программе, или
только в подпрограмме. При этом устанавливается номер
главной программы или подпрограммы.
Дальнейшее уточнение условий поиска кадра возможно путем выбора кнопки
“Геометрический поиск”. При этом будет выполняться поиск не заданного номера
кадра, а, например, кадра, в котором задано
перемещение по оси Х в точку с координатой больше, чем
100 мм (см. рисунок).
По клавише “Enter” условия поиска будут установлены.
После выдачи команды “Пуск программы” начинается отработка всей части програм-
мы до заданного кадра, причем на станок не выдаются никакие сигналы.
Если кадр найден, то его номер индицируется в заголовке главного окна и появляется
сообщение “Кадр найден”.
В этом случае системе известны:
- позиция, из которой должна начаться отработка кадра, (если она не совпадает с теку-
щей, то известно и уравнительное перемещение);
- весь набор G-функций, определяющих обработку;
- номера и величины корректоров на размер инструмента;
- подача;
- код S и код Т (однако, они не отработаны станком).
Таким образом, система (не станок!) готова для отработки УП с найденного кадра.
Поскольку отрабатывается вся часть УП до заданного номера, то выполняются все вы-
зовы и отработка подпрограмм, поэтому для поиска можно задавать кадр, находящийся в
подпрограмме.
В этом случае последовательная отработка начнется из подпрограммы, номер кото-
рой системе известен.
Необходимые технологические операции должны задаваться с пульта станка или в
режиме "Автомат-Преднабор" до начала поиска.
Добавлено: 21 ноя 2017, 10:56
fredy79
peg писал(а):В этом случае системе известны:
- подача;
вот об этом и идет речь, нужно чтоб система знала! а дальше уж вам решать, танцевать с бубном вокруг ступеньки, или нажать кнопку продолжить и идти пить чай.
Добавлено: 21 ноя 2017, 14:02
peg писал(а):После выдачи команды “Пуск программы” начинается отработка всей части програм-
Такое можно и в LinuxCNC организовать, просто средствами HAL. Но лично мне проще глазками посмотреть и ручками подготовить.
Добавлено: 21 ноя 2017, 14:05
fredy79
так это и нужно для тех, кому проще кнопку нажать.
Добавлено: 21 ноя 2017, 14:06
peg
UAVpilot писал(а):Такое можно и в LinuxCNC организовать, просто средствами HAL.
Ну так, люди об этом и спрашивают! Как?
Добавлено: 21 ноя 2017, 14:12
Ничего сложного, для тех, кто прочитал доки, где рассказывается про внутреннее устройство LinuxCNC.
На время поиска надо просто "отключать" выходы управляющих сигналов осей (axis.N) и входы обратной связи и "замыкать" их между собой...
Правда возникает неоднозначность (в смысле не решаемая автоматически), когда после окончания поиска координаты в "точке поиска" одни, а у реального станка другие. Но такая-же неоднозначность возникнет и у FMS3000.
Добавлено: 21 ноя 2017, 14:34
peg
Остались еще вопросы.
1. А по времени это займет столько же, как и реальная отработка?
2. А как исполнить программу до заданного кадра?
3. А как запустить программу от заданного кадра?
Добавлено: 21 ноя 2017, 14:46
fredy79
UAVpilot писал(а):На время поиска надо просто "отключать" выходы управляющих сигналов осей (axis.N) и входы обратной связи и "замыкать" их между собой...
И как всегда в России все через жо*у, необходимо нормальное решение, автоматическое!
Добавлено: 21 ноя 2017, 15:00
fredy79 писал(а):И как всегда в России все через жо*у
Лишь-бы что ляпнуть? Среди авторов LinuxCNC нет россиян.
fredy79 писал(а):необходимо нормальное решение, автоматическое!
А в чём проблема? Купите например FMS3000 - там это есть.
Добавлено: 21 ноя 2017, 15:15
fredy79
так я не имею в виду авторов, я про доработки, если уж делать то все должно быть на высшем уровне. За FMS3000 платить нет желания, можно и дешевый пульт DSP A11 купить, и копеечную Nc-studio, там все это есть, путем нажатия двух кнопок, но они неудобные, и в них нет необходимых мне плюшек.
